Mehr V auch mehr Drehmoment ?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Mehr V auch mehr Drehmoment ? »
    1nF1n1Ty
    Anmeldedatum: 23.01.2010
    BeitragVerfasst am: 12.05.2010, 21:54    Titel: Mehr V auch mehr Drehmoment ?
    Ich habe eine MMM Combo im Cen Matrix verbaut. Fahre mit 4s, also 14,8V Wenn ich jetzt mit 6s fahren würde, hätte der Motor damit auch mehr Drehmoment so wie Drehzahl oder bleibt das Drehmoment gleich ?
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 12.05.2010, 22:49    Titel:
    Die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, weil hier mehrere Faktoren zusammenspielen:
    Prinzipiell steigt mit der Spannung auch der (Blockier-)Strom eines Motors und damit auch das (Blockier-)Drehmoment.
    Das hilft Dir aber praktisch nicht weiter, weil "blockierender Motor" ein Betriebszustand ist, der so gut wie nie vorkommen sollte.
    Die nächste Frage ist: Jeder Akku kann nur eine bestimmte Stromstärke abgeben, bevor er Schaden nimmt. Kann der 6s-Akku mehr Strom abgeben als der 4s-Akku?
    Und dann noch: Wenn wir annehmen, dass der 4s-Akku schon jetzt "genug Strom" liefert und der Motor schon jetzt "recht heiss" wird, dann kannst Du nicht mehr Drehmoment herauskitzeln, weil "das Mehr" an Drehmoment auch "mehr Stromstärke" und noch mehr Hitze bedeutet.
    Oder anders formuliert: Aus elektromechanischer Sicht hast Du mit mehr Spannung (vermutlich mehr Stromstärke und damit vermutlich mehr) Drehmoment, dass Du aber aus thermischen Gründen nicht nutzen kannst ohne den Motor zu beschädigen.
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 08:10
    Keine neuen Beiträge Geht es euch auch so? Unser Hobby wird zu teuer! Hellfish 10 06.07.2016, 08:19
    Keine neuen Beiträge 5 Kanal Empfänger von Traxxas Summit nimmt kein Gas mehr an soundmaster 0 03.06.2016, 09:36
    Keine neuen Beiträge Keine Ersatzteile mehr vorhanden! was tun? soundmaster 3 06.04.2016, 09:59
