Mein Hovercraft Eigenbau.
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Mein Hovercraft Eigenbau. » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 10.03.2011, 20:59    Titel: Mein Hovercraft Eigenbau.
    Ich möchte Euch hier mein neues, selbst entworfenes und gebautes Hovercraft vorstellen.
    Inspiriert wurde ich durch einen bekannten Shop der ein Hovercraft verkauft.
    Da die nötige Elektronik vorhanden war hab ich mich gleich nächsten Tag in den Keller begeben und nach Material gesucht.
    Die Grundform ist eine 2cm dicke Styropor platte, welche noch mit Raketen Stöcken versteift wurde.
    Ich möchte jetzt garnicht lange schreiben, zeige euch jetzt einfach ein paar Bilder und wenn fragen zum aufbau, Material oder sonstiges sind dann sagt einfach bescheid.
    Hier der "Roller"
    Und hier mal von Unten:
    Die Leisten an den Rändern sollen als Schürze dienen.
    So das wars erstmal von Roller.
    Sorry für die schlechten Fotos aber irgendwie ging es nicht besser und nein es war keine Handy cam.
    Ich kann Euch jedenfalls versichern das das Teil wirklich funktioniert, auch wenn es nochnicht so aussieht Cool
    Habe jetzt leider nicht die Zeit, deswegen geht es morgen weiter.
    Ach ja Kritik, Meinungen und Anregungen sind sehr gerne gesehen.
    Grüße
    Haushofer
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 10.03.2011, 21:04    Titel:
    Witzige Idee, aber wie steuert man das Teil? Ich sehe weder Servos, noch Ruder oder Gelenke.
    mfg Stephan
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 10.03.2011, 21:06    Titel:
    Ja da hast du ganz genau Recht!
    Warte nur ab dann siehst du es Very Happy
    Also Servo und Ruder hat das Teil, natürlich.
    Aber das kommt alles Morgen.
    Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Speckchen
    Anmeldedatum: 23.11.2008
    BeitragVerfasst am: 11.03.2011, 00:19    Titel:
    Na.. schaut ja schick aus.
    Hab mit ein paar Freund auch ein hoverkraft gebaut in der Schule.
    Macht sehr viel Fun in der Turnhalle.
    hier auch ein kleines Video. Very Happy
    http://www.youtube.com/watch?v=02iu7egD3BQ
    Das Hoverkraft ist eig. nur aus Depron und die Motorhalterung aus dünnen Holz.
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 11.03.2011, 07:50    Titel:
    Hast du vielleicht mal ein Bild von dein Hovercraft?
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 11.03.2011, 19:10    Titel:
    So jetzt gehts weiter.
    Bei der Jungfernfahrt wahr ich sehr erfreut das alles funktioniert so wie ich es mir gedacht habe.
    Leider hielt die Freude nicht lange. Bei einer Kurve ist mir die vordere untere leiste an einen stein hängen geblieben und die ganze front war durchgebrochen und ein stück ist raus gebrochen.
    Zu hause erstmal die Grundplatte wieder zusammen geleimt und gleich neue Verstrebungen eingeklebt.
    Überlegt habe ich auch noch was man als schürze nehmen kann.
    Dachte da an einen alten Fahrrad Schlauch dann wäre das Hovercraft bestimmt auch für Wasser zu gebrauchen.
    Das Problem war nur wie sollte ich den Schlauch an die Bodenplatte befestigen ohne das er mir vom Rumpf reist wenn ich ihn auf pumpe.
    Zum Schluss hab ich es am besten gesehen einfach Schaumstoff streifen als Schürze zu kleben.
    So und jetzt gibts was zu sehen.
    Ganz Links kommt der Akku hin.
    Hier die Ruder Einheit.
    Vom Hovercraft war das zeitaufwändigste die Ruder Einheit + Ansteuerung der rest ging relativ einfach und schnell.
    Jetzt noch die Technischen Daten:
    Gewicht: 1425 Gramm (fahrfertig inkl. Akku)
    Länge: 59 cm
    Breite: 38,5 cm
    Elektronik:
    Schubmotor: Losi Blechbüchse mit 32000rpm (leerlauf)
    Gebläsemotor: LRP Vector X11 Stock Speck 9,5T
    Empfänger: Multiplex Picco 5/6
    Akku: Turnigy Hardcase 5000er
    So hoffe es gefällt euch so einigermaßen was ich da Praktiziert habe.
    Grüße
    Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    majus
    Anmeldedatum: 06.07.2008
    BeitragVerfasst am: 11.03.2011, 19:22    Titel:
    Eine nette Idee aber was mir noch nicht so einleuchtet ist :
    1. Warum den Bl nach unten und nicht zum Vorschub?
    2. Ist Schaumstoff nicht kontraproduktiv? Da geht die Luft doch einfach durch und es baut sich kein Luftkissen auf.
    ps: Würde mich freuen wenn du mit per pn schreiben könntest woher die die Luftschrauben hast, dass die auf eine 3,17mm Welle passen.
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 11.03.2011, 19:29    Titel:
    1: Ja das habe ich auch schon überlegt aber ich wollte es erstmal so probieren.
    2: Ja eigtl schon aber der schaumstoff ist 3cm dick und so groß ist der druck nun auch nicht.
    Wobei einerseits wirklich dadurch der druck verloren gehen kann.
    Das ist eine Sonderanfertigung die gibs nicht zu kaufen. Very Happy
    Habe mir einen Alu Mitnehmer gekauft der auf eine 3,17 Welle Passt und den Propeller habe ich mit einer Proxxon Standbormaschine aufgebort auf 6mm damit der auch auf den Mitnehmer passt.
    Achja hat jemand eine idee was für Luftschrauben für solch ein teil geeignet wären?
    Habe leider keinen Schimmer von diesen Sektor.
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    maxl111
    Anmeldedatum: 11.01.2009
    BeitragVerfasst am: 11.03.2011, 19:59    Titel:
    wenn du mir die Spannung und die KV des BL sagst kann ich dir ein wenig weiterhelfen.
    Habe auch schon ein Luftkissenboot gehabt, allerdings einen Bausatz von Simprop. Mein Luftkissenboot hatte eine Schürze über dem ganzen Unterboden, in diese Schürze wurde die Luft vom Motor geblasen und das Gefährt ist auf der Schürze dahingeschwebt. Egal ob auf Asphalt, Gras oder auf Wasser.
    lg maxl
    www.buggy-club.at
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 11.03.2011, 22:41    Titel:
    Cool das wäre echt super.
    Drehzahl: 4.200kv/m
    Motor wird an 2s betrieben.
    Und könntest du mir auch mit den Büchsen motor helfen?
    Da weiß ich auch nicht welche Luftschraube ich nehmen soll.
    Drehzahl: 32000 an 7,4Volt
    Danke für deine Hilfe.
    Grüße
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Keine neuen Beiträge suche neuen nitromotor für mein mbx7 gRoBI 1 03.07.2016, 21:38
    Keine neuen Beiträge Mein erster 4wd aber welcher Drakoz 4 01.06.2016, 13:31
    Keine neuen Beiträge Wie Kann ich mit mein iMax B6 mein Auto Akku laden WroDo 9 30.01.2016, 21:16
    Keine neuen Beiträge Mein 1.RC Car... Inferno Neo 2 Knuddel 23 30.12.2015, 23:47
