highspeed Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 23.08.2005 Beiträge: 30
Verfasst am: 24.08.2005, 15:32 • Titel: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
Hallo erst mal!!!
Ich habe ein Problem.
Mein Motor wird zu schnell heiß.
Schon nach ca. 1/4 Tank ist er schon ziehmlich heiß.
Was kann ich dagegen tun???
MFG
highspeed  _________________ GS Storm Evolution
"willst du mich von oben sehn, musst du die Tabelle drehn" *gg*
loeschi CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.08.2005, 15:57 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
Auf der Hauptdüsennadel fetter drehen (gegen den Uhrzeigersinn )
MfG
Löschi _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
Tommy Vercetty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 04.06.2005 Beiträge: 331 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 24.08.2005, 17:53 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
...oder kühlere kerze rein...
du hast die O.S. A3 Kerze drin. das ist eine ziemlich heiße.
eine O.S. R5 ist die ideale kerze für deinen 15er sprit.
mfG
felix _________________ Kyosho MP9e
ma hods ned leicht, owa leicht hods an. |
goldfisch Pisten-Papst
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 374
Verfasst am: 24.08.2005, 21:10 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
Kommt draufan wie heiß?
Wenn die Spucke auf den Kühlkopf nicht gleich verdampft -
kann das durchaus auch normal sein.
Motor darf ruhig so um die 100-120 haben.
Wenns darüber hinaus geht würd ich auf alle fälle etwas fetter drehen.
Probier mal eine 1/8 Drehung heraus wenn nötig noch eine 1/8 Drehung. Bei der Hauptdüsennadel.  _________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Filzi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.08.2005 Beiträge: 128
Verfasst am: 25.08.2005, 11:11 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
hab bei meinen 2ten buggy (bissi älteres modell namens "Blue Fire") das gleiche problem. nur geht meiner schon bei 1/4 tank aus! mir kommt vor, dass er viel zu heiß wird. wenn ich ihn nun fetter stelle, dann hat er überhaupt keine leistung mehr...also ist das nicht wirklich die lösung...ist er möglicherweise einfach falsch eingelaufen worden und wenn ja, kann ich da noch irgend etwas machen oder muss ich mir einen neuen kaufen?
mfg filzi |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.08.2005, 11:32 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
wie heiß wird er? hast schon einmal gemessen?
kaputt kann ein motor immer sein. falsch eingelaufen - gibts eigentlich DIE RICHTIGE methode?
probier einmal die unter gemischaufbereitungsnadel (teillastnadel) etwas fetter zu stellen. dann bekommt er im teillastberich mehr sprit und kühlt so auch besser. eventuell die karo ausschneiden, bzw. die luftlöcher richtig platzieren. aber auch dreck am motor kann die kühlung negativ beeinflussen. also wenn da dreck (vorallem öl) drauf ist, runter damit. welcher motor ist da überhaupt verbaut? vielleicht falsche oder kaputte kerze? eine andere mölichkeit ist, daß der spritschlauch an heißen teilen anliegt, und so der darin befindliche sprit schon vor dem vergaser verdampft. dann ist's ebenfalls aus. könnte aber auch sein, daß der tank defekt ist (eingerissenen leitung im inneren des tanks).
du siehst, es gibt undendlich viele möglichkeiten. noch viel mehr, als die, die ich hier aufgezählt habe. eine pauschalantwort kann man einfach nicht geben. nur richtungen  |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 25.08.2005, 12:11 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
ok vielen dank für die schnelle antwort. werde die genannten dinge mal der reihe nach durchgehen und schauen was passiert, thx.
mfg filzi |
Verfasst am: 25.08.2005, 12:18 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
bevor du aber zu schrauben (am vergaser beginnst) versuch die anderen dinge. ein vergaser ist schnell verstellt.  |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 25.08.2005, 12:26 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
rgr that  |
Verfasst am: 25.08.2005, 18:29 • Titel: Re: Mein Motor wird zu schnell heiß!!!! |
in highspeed`s topspeed, na wie könnte es anders sein, ist ein Force-21 motor eingebaut.  _________________ Kyosho MP9e
