EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 03.01.2006, 10:22 • Titel: Re: Mein Twin Force |
hab mich wohl beim addieren der einzelnen Gewichte verrechnet
3220g sinds letztendlich geworden  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 02.02.2006, 16:48 • Titel: Re: Mein Twin Force |
Mein neues Motörchen, ein Speed 900 Torque (das größte was es günstig gibt), der hat nochmal mehr Drehmoment als der torpedo _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 02.02.2006, 20:11 • Titel: Re: Mein Twin Force |
Vielleicht noch ein paar Daten:
Es ist ein 12 (!) poliger Motor (normal sind 3, der Torp. hatte auch nur 3)
Der Anker und das Gehäuse sind um 15mm länger als beim Torpedo
Blockierstrom ca. 50 A
Leerlaufstrom 1-2 A
Stromaufnahme bei max. Wirk. 8 A
Wirk. 71%
Leerlaufdrehzahl 6500 U/min
Betriebsspannung 6 - 40V
Nennspannung 12V
Hab vorher ne Testfahrt damit gemacht, das Truck fährt sich wesentlich spritziger da sich der Motor damit regelrecht spielt, der Torpedo war dagegen etwas überfordert, trotzdem wird der 900er wohl weniger Strom verbrauchen, werd ich Morgen mal in Steyregg die Fahrzeit ermitteln (mit 8 zellen GP3300) _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 02.02.2006, 20:28 • Titel: Re: Mein Twin Force |
Jetzt noch die Frage der Fragen: Was wiegt der Motor?  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 02.02.2006, 21:42 • Titel: Re: Mein Twin Force |
Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung, leicht isser nicht  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 02.02.2006, 23:01 • Titel: Re: Mein Twin Force |
645 Gramm  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 03.02.2006, 17:38 • Titel: Re: Mein Twin Force |
Hab heute die erste Testfahrt in Steyregg gemacht, die Fahrleistungen sind perfekt, der Motor hat ungefähr die selben Fahrleistungen wie ein TXT mit 2 Mabuchi 540er, jedoch ist die Endgeschwindigkeit etwas höher.
Der TXT kommt mit den 2 Mabuchis etwa auf 12 -15 Min Fahrzeit, ich musste mit dem Twin Force nach 17Min den Test abbrechen da sich eine Schraube bei der Anlenkung gelöst hatte und ich diese nicht mehr gefunden habe. Bin gerade dabei das ich den Restlichen Strom aus dem Akku ziehe, mal schau was da noch drinnen ist.
Verfasst am: 03.02.2006, 17:49 • Titel: Re: Mein Twin Force |
Der Akku ist grade fertig entladen, habe noch 1300mAh herausgeladen, wenn ich das jetzt durchrechne komme ich auf knappe 25Min Fahrzeit und das wenn man viel Vollgas fährt  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 03.02.2006, 21:04 • Titel: Re: Mein Twin Force |
Hier der Aktuelle Bauzustand:
leider keine Top Fotos, werd morgen mal welche bei Tageslicht in Steyregg machen
Hab übrigens grade den durchschnittlichen Stromverbrauch für heute ausgerechnet (bin viel Vollgas gefahren) : 10A , dh. kann der Regler auch ruhig eingepackt sein _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
BlackWind Offroad-Guru
Anmeldedatum: 17.01.2005 Beiträge: 657
Verfasst am: 03.02.2006, 23:58 • Titel: Re: Mein Twin Force |
mach doch auch mal ein Bild von unten ... die Lenkung würd mich interessieren .. Danke |
