fbruechert Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.03.2008 Beiträge: 160 Wohnort: Wernigerode
Verfasst am: 05.05.2009, 12:06 • Titel: Messen der Federhärte? |
wie würdet ihr denn die Härte von Federn messen?
Eigentlich hängt man ja Gewichte an und misst die Ausdehnung. Das ergibt dann die Federhärte in g/mm.
Und bei Druckfedern?... Gewicht drauflegen und Messen? ... oder die Feder auf eine Waage stellen und einen bestimmten Weg zusammendrücken?
Ich habe da so gesammelte Werke an Federn liegen... einfach so schätzen bringt es da ja nicht. _________________ Kyosho Ultima RB Sport, Lazer ZX-5
Xray T1 |
schubl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 314
Verfasst am: 05.05.2009, 12:09 • Titel: Re: Messen der Federhärte? |
fbruechert hat Folgendes geschrieben: |
Genau so hab ichs damals gemacht...
schubl _________________ Origin - We created worlds... |
Runda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 286 Wohnort: Bruck/Leitha
Verfasst am: 05.05.2009, 13:04 • Titel: |
Um was gehts dir?
Willst du feststellen, welche Federnpaare zusammenpassen?
einfacher gehts so:
2 (optisch) idente Federn aufeinanderstellen und mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken.
Wenn sie sich gleichmäßig zusammendrücken lassen, sind sie gleich hart/weich. |
Verfasst am: 05.05.2009, 13:45 • Titel: |
Runda hat Folgendes geschrieben: |
Um was gehts dir?
einfacher gehts so:
Scheinbar funktioniert das bei mir nicht... auch wenn ich identische Federn vergleiche, fühlt sich die in der rechten Hand weicher an als die in der linken.
Tausche ich dann von Links nach Rechts ist wieder die in der rechten Hand weicher. Wahrscheinlich ist das der selbe Effekt, wie im Auto mit dem linken Bein zu bremsen .
Da bevorzuge ich doch lieber eine Messung. Wenn ich dann auch ein vergleichbares Ergebnis mit Einheit habe, kann ich mit Federn anderer Hersteller vergleichen. Man bekommt ja oft mal Setup-Tips, wie "die goldenen von Yokomo hinten... " _________________ Kyosho Ultima RB Sport, Lazer ZX-5
Xray T1 |
Verfasst am: 05.05.2009, 13:47 • Titel: ups... |
Jetzt verstehe ich, was Du meintest! Beide Federn übereinander in einer Hand...das wäre auf jeden Fall gut zum Vergleich von Federn.
Aber wie gesagt, ein vergleichbarer Wert würde mir mehr helfen. _________________ Kyosho Ultima RB Sport, Lazer ZX-5
Xray T1 |
Runda Pisten-Papst
Verfasst am: 05.05.2009, 14:45 • Titel: |
Ja, ja, der "gefühlte" Widerstand ist subjektiv unterschiedlich.
Aber wenn du nur auf die Federn schaust, siehst du ja, ob sich beide gleichmäßig zusammendrücken lassen.
Eine Empfehlung wie zB "die blauen von Asso hinten" gibts von mir auch nicht, sorry. |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.05.2009, 16:41 • Titel: |
Wie schon erwähnt klappt das mit einer Federwaage, oder mit einer Zug- Druckprüfmaschine wie sie in der Werkstofftechnik verwendet werden. Es geht halt immer darum wieviel Kraft / Gewicht für eine bestimmte Strecke notwendig ist.
Grob vorsortieren könntest vielleicht noch in dem Du die Drahtstärke misst. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
schubl Pisten-Papst
Verfasst am: 05.05.2009, 22:18 • Titel: |
Drahtstärke alleine sagt aber auch nix...
Windungsanzahl, Material, usw...
Ich hab mir damals eine "Brücke" über eine Küchenwaage gebaut, mit einer Skala auf der Seite...
10mm zusammengedrückt und Wert auf der Waage abgelesen...
Da bin ich draufgekommen, daß optisch gleiche Federn mit selber Windungszahl und Drahtstärke unterschiedlich hart waren...
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.05.2009, 22:28 • Titel: |
Bin auch bei dem Problem, nur mit Expofedern contro normale. Da hilft wohl nur bei verschiedenen Einfederungen den Druck zu "wiegen".....oder jemand noch eine Idee? _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 06.05.2009, 15:55 • Titel: |
schubl hat Folgendes geschrieben: |
schubl |
Deswegen sagte ich, grob vorsortieren. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
