Crayven Schotterbrecher
Anmeldedatum: 27.07.2009 Beiträge: 45
Verfasst am: 16.04.2010, 18:34 • Titel: Mini Revo 3 Minuten Fahrzeit?!? |
Hoi,
hab ein kleines Problem mit meinem Minirevo. Hab den Akku gestern geladen um heute zu fahren. (Mit dem Originalladegerät, also nur solang geladen bis der Nimh-Akku warm wurde)
Doch nach ca. 3 Minuten war Schluß. Nichts ging mehr außer hin und her lenken. Habe sofort die Karosserie abgenommen und geschaut, der Regler blinkt schnell Rot. Laut Handbuch ist das ein Zeichen von Überhitzung, aber heiß war er nicht, nichtmal lauwarm.
Der Regler ist auf "Race" programmiert, d.h. 100% Gas und 100% Bremse. Als Akku verwende ich zur Zeit noch den Original Traxxas Series 1. Habe dann später festgestellt das der Liposchutz aktiv ist, ich aber Nimh Akku gefahren bin, lag es evtl. daran?
Konnte im Handbuch und im Netz leider keinerlei Hinweise finden ob der Liposchutz aus rotem Dauerblinken und Motorabschaltung besteht.
Chris
P.s. bitte nicht gleich schlagen, RC ist noch absolutes Neuland für mich  |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 16.04.2010, 18:47 • Titel: |
Ja NiMh´s sollte man nicht im Lipo modus fahren aufm Traxxas set.
Da waren auch meine 5000 mAh´s im großen auch nach 5 min "leer".
Einfach innen NiMh modus fahren.
2. beim laden nicht gleich beim warmwerden abschalten *g* das ding wird nämlich ab 80% schon heiß.
Muss jetzt leider los  _________________ http://www.woodland-events.com
Rising Schotterbrecher
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 42
Verfasst am: 17.04.2010, 00:00 • Titel: |
Hi also ich kann Canneloni nur zustimmen
Allerdings würde ich empfehlen: kauf dir ein anderes Ladegerät. Das originale lädt zwar aber: du musst um dem Memory-Effect vorzubeugen auch entladen(kann der Stock nicht.). Es muss nicht gleich ein teurer Lipo-Lader sein ein stink normaler für ca 20€ würds schon tun. Wichtig nur: irgendeine Anzeige wann der voll ist und natürlich eine Entladefunktion.
Zum anderen: hast du den Regler im Lipo Modus? Wenn unbeabsichtigt: dreh deinen MERV mal auf (Akku rein, Funke aufdrehen einmal auf den Knopf drücken) und dann drauf bleiben bis ein Ton kommt (wenns ausgeschaltet wird ist es ein "absteigender" Ton, zum einschalten ein "aufsteigender").
Wenns das war: viel Spaß noch mit deinem kleinen Revo (ich hab den Kauf auch nicht bereut^^ Fahre allerdings mit 3s Lipos)
mfg Rising |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.04.2010, 00:40 • Titel: |
Da muss ich Crayven leider echt wiedersprechen ...
In einen ordentlichen Lader zu investieren ist nie verkehrt !
In spätestens ein paar Monaten - oder halt mit dem nächsten (größeren) Modell ist der "20€ Lader" schon nicht mehr zu gebrauchen !
Wer am Lader spart - spart am falschen Ende !
Einmalig ca. 100€ investieren und sich Jahre lang freuen ist das beste in diesem Fall .
Meist werden die Modelle im laufe der Modellbauer Karriere größer und schneller - daher werden auch die Akkus größer und stärker !
Meinen ersten 15€ Lader hab ich ca. 5 mal benutzt - dieses Geld hätte ich mal lieber in z.B. nen Ritzelabzieher gesteckt ....  _________________ http://mtb-support.de |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 17.04.2010, 07:57 • Titel: |
Ein guter lader ist sehr wichtig den ich mir leider erst nach 5 jahren modellbau gekauft habe, da dann auch akkus ins haus kamen für die sich sowas lohnt.
Als lader habe ich das t2m swallow und nen kollege das simprop intelli bi power special die lader sind beide ziemlich baugleich und ich kann sie beide empfehlen wenn du die einen neuen lader holen möchtest kosten so um die 100€  |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 17.04.2010, 09:37 • Titel: |
Ach ja - Was Traxxas als 10 Sekunden angibt beim "umschalten vom lipo in nimh" modus sind in wahrheit knapp 18 sekunden (waren bei meinen vxl regler so)
Ansonsten, NiMh´s haben keinen Memmory effekt. Die werden Formatiert um sie "zu balancen" weil zellendrift ja immer wieder vorkommt allerdings ist ein guter lader (einstellbare ladung, delta peak abschaltung, lipofähig für die zukunft, balanceranschluss o. eingebauter) für ~ 100-150 € das Geld wert. _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 17.04.2010, 10:38 • Titel: |
Danke euch für die Tipps. Werde mich mal nach einem neuen Lader umschauen. Lade jetzt erstmal 7-8h den Standardakku und fahr nochmal ohne Liposchutz, denke 15-20mins Fahrzeit sollten schon drin sein oder?
Chris |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 17.04.2010, 10:47 • Titel: |
wieviel mAh haben denn die Akkus?
Und mit wieviel mAh lädt der orginal-lader?
Schließlich lässt sich das ganze ja hochrechnen (Also die Ladezeit)
Also es dürften schon 10 minuten mind. drin sein an fahrzeit wenn das ding auch im NiMh modus ist (der Regler) _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 17.04.2010, 10:54 • Titel: |
1,2Ah und lädt mit 0,2A Ladezeit laut Internetrechner 8,40 Stunden
Chris |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 17.04.2010, 11:34 • Titel: |
Jou kommt so hin *g*
Also empfehlung ist wirklich einen neuen Lader zu kaufen damit du einen akku auch innerhalb von 1,2 stunden vollkriegen kannst  _________________ http://www.woodland-events.com
