BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 17.10.2005, 12:06 • Titel: Mini-T Kugeldiff. |
Würde gern das Kugeldiff. von 3Racing in meinen Mini-T einbauen, derzeit hab ich das Kugelldiff. und die CVD's von Team Losi drin. Kennt jemand den Unterschied zwischen dem 3Racing und dem Team Losi Kugelldiff.? Beim 3Racing steht überall dabei das man unbedingt die CVD's von 3Racing benötigt, andererseits sollen die CVD's von 3Racing auch ins Standart-Diff passen (siehe Bild).
http://www.skorpion-rc.info/rc-gallery/detail.asp?iType=38&iPic=382
>> auf den Punkt gebracht : Passen die Losi CVD's ins 3Racing Kugeldiff.??
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 17.10.2005, 16:27 • Titel: Re: Mini-T Kugeldiff. |
Ohne das ich den Mini T jetzt kenne, aber warum willst ein anderes Kugeldiff? Bist mit dem Losi unzufrieden? und warum?
mfg Ben _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 17.10.2005, 16:55 • Titel: Re: Mini-T Kugeldiff. |
reine Preisfrage ..
meine Losi-Outdrives sind ausgeschlagen , einzeln kann man sie nicht kaufen (oder doch?), also muss ein neues Diff her und das von 3Racing is halt billiger ...  |
Verfasst am: 17.10.2005, 17:13 • Titel: Re: Mini-T Kugeldiff. |
alles klar _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Memkafalamed Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.09.2005 Beiträge: 217
Verfasst am: 24.10.2005, 14:39 • Titel: Re: Mini-T Kugeldiff. |
wie lang hat es gedauert bis du das Kugeldiff. von Losi eingestellt hast ?Denn meins liegt schon im schrank aber zur zeit hält das Originale noch ich hab gehört das es schwer ist die einzustellen _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 24.10.2005, 20:45 • Titel: Re: Mini-T Kugeldiff. |
@Memka...
ist kein Problem (ist von aussen verstellbar) nach dem 3ten mal den oberen Querlenker aushängen und jeweils ca.1/8 umdrehung nachstellen hats gepasst.
Hab in der zwischenzeit das 3Racing Diff. bekommen und
eingebaut .. der Unterschied ist der, dass die Outdrives länger
sind bzw. die CVD's kürzer und zusätzlich der Kopf der
Einstellschraube weiter raus steht. Hab dann die Kugel der Losi
-CVD's etwas modifiziert .. im voll eingefederten zustand
ist es etwas eng aber geht.
Anmerkung:
Kumpel hat das Getriebegehäuse aus Alu, da wird das
3Racing Diff. beim zusammenbauen eingeklemmt !!
Tippe mal auf Fertigungstoleranzen .. lässt sich aber durch
eine Dichtung zwischen den Gehäusehälften beheben. |
Verfasst am: 24.10.2005, 21:24 • Titel: Re: Mini-T Kugeldiff. |
gut danke muss ich mir merken _________________ [VERBORGEN] |
