Enterado Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 14.07.2008 Beiträge: 151 Wohnort: Süd Germany
Verfasst am: 05.10.2010, 17:35 • Titel: MMM |
wie Drehrichtung von Lüfter am MMM Regler ändern ?
Ich möchte das der Lüfter saugt statt bläst.... ist es möglich ? |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 05.10.2010, 17:40 • Titel: |
ich glaub das der nicht stark genug das der was saugen könnte. _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Verfasst am: 05.10.2010, 17:49 • Titel: |
ich weiß, möchte links und rechts Luft zuführen dann müßte es gehen . Das Gehäuse steht dann leicht unter druck . |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 05.10.2010, 18:10 • Titel: |
Dafür musst du den Lüfter rumdrehen. Einfach nur Drehrichtung ändern verschlechtert den Luftstrom extrem, weil die Lamellen eines Lüfters auf eine bestimmte Richtung geformt sind. |
Verfasst am: 05.10.2010, 18:32 • Titel: |
geht das so einfach ? Ich weiß ja nicht wie der Lüfter angebracht ist? |
Nappstar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 100 Wohnort: Most4tel
Verfasst am: 05.10.2010, 18:41 • Titel: |
Yeah ,
super Danke |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.10.2010, 13:23 • Titel: |
beachte aber dass es 10mal effektiver ist wenn ein lüfter kalte luft auf die kühlrippen bläst, als wenn er versucht die warme luft von den kühlrippen abzusaugen. _________________ OC-BASH Mai 2011:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 06.10.2010, 18:15 • Titel: |
Genau, und die Flügel sind auch nur für eine Richtung optimiert. |
Verfasst am: 06.10.2010, 18:25 • Titel: |
wie schon gesagt das Gehäuse steht unter Druck. Der Lüfter müsste nur die überhitze Lüft absaugen. Die reine Kühlung erfolgt über die angeströmte Luft.
Bin am Tüfteln |
