DELLASOUL Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.02.2009 Beiträge: 184 Wohnort: Bad Hersfeld
Verfasst am: 27.07.2009, 12:04 • Titel: Modelcraft Hurrican 8T |
Ich wollte mir ein Modelcraft Hurrican 10 oder ein 8T holen.
Was könntet ihr mir Empfehlen.
Ich Fahr ein X-Cellerator.
Was ich auch noch wissen wollte ist, welche Übersetzung ist den am Beste? _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh
silex Moderator
Verfasst am: 28.07.2009, 16:22 • Titel: |
hey!
also wegen der übersetzung kann ich dir grad nich helfen, ich kenn die innere getriebe-Übersetzung vom X-cell nicht. müsstes quasi mal zähne zählen...
Ansonsten kann ich das set emphehlen. was für akkus fährst du?
ich hab im Asso T3 atm auch ein 8T set verbaut und fahr das an 3s Lipo! dazu brauch man aber erfahrung denk ich weil das schon brachial ist. es kommt drauf an was du willst. das 10T ist meiner meinung nach eine gute mischung von kraft und drehzahl.. und von daher würde ich das eher empfehlen. _________________
silex Moderator
hey!
Verfasst am: 28.07.2009, 19:47 • Titel: |
Die innere Übersetzung ist 2,6
Ich hab bei meinem Standartmotor eine übersetzung von 1:13 also HZ 90 Ritzel 18.
Ich hab zwei NiMH Zelle GP 3700er. _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 28.07.2009, 20:06 • Titel: |
Wie errechnet man die Übersetzung? |
Dicker Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 30.05.2009 Beiträge: 50
rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 28.07.2009, 20:20 • Titel: |
Könntest du deine Aussage noch bekräftigen? Zum Beispiel: Warum du 8T nehmen würdest? _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
Verfasst am: 28.07.2009, 20:26 • Titel: |
Ich denke das 8 Turns Set wird dir auf dauer mehr Freude bereiten, denn wenn du anfangs mit 2s LiPo's fährst reicht dir das fürs erste. Auch mit NiMh's geht's schon ordentlich ab. Ich fahrs im Durga aber mit 7 Zellen .
Früher fuhr ich mit sechs und hab gegen meinen Freund immer Rennen gewonnen
Du wirst viel Spaß haben egal mit welchen Zellen du fährst.
Kauf dir das mit 8 Turns. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Verfasst am: 28.07.2009, 20:52 • Titel: |
Danke für eure Gute vorschläge ich nehme mir den 8T
Welche übersetzung wäre den super für diese Leistung?
Ich würde mal sagen 87 HZ 18 Ritzel innere Übersetzung ist: 2,6 das heist,
( 87/18 )*2,6= 12,56 also ist dann eine Übersetzung von 12,56:1 was denkt ihr oder sollte ich Lieber ein 90HZ nehmen?
Mit der Standart Übersetzung komme ich mit dem 8T locker auf 51,1 Km/h.
