Reichweiten Problem mit Modelcraft GT2
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Reichweiten Problem mit Modelcraft GT2 » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Lan2711
    Anmeldedatum: 05.11.2012
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 13:19    Titel: Reichweiten Problem mit Modelcraft GT2
    habe mir eine günstige GT2 besorgt und eingebaut. Die Funke funktioniert leider nur auf kurze Enfernung, ab ca. 50m hält meine Kiste an und reagiert teilweise gar nicht mehr, teilweise lenkt sie zumindest noch.
    Als Fahrtregler ist ebenfalls der Modellcraft brushless vom C verbaut.
    Bisher habe ich folgendes ohne Erfolg versucht:
    - Empfänger Kabel neu verlegt
    - Binding Funke / Empfänger neu gemacht
    - Dead Band Einstellung am Fahrtregler auf Maximum gestellt.
    Bin mir nicht sicher ob es an der Funke / Empfänger oder am Fahrtregler liegt.
    Welche Ideen habt ihr noch, bevor ich mir nen neuen Empfänger und Funke holen muss?
    PS: Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich die Funke als 2. Wahl gekauft hab (angeblich nur mit Kratzer) und die Isolierung am Empfänger Kabel leicht beschäfigt ist.
    e-reierstorm
    Anmeldedatum: 28.11.2009
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 14:40    Titel:
    Tachchen Lan,
    Wenn am Empfängerkabel evtl. Ein kleines bisschen mehr als nur die Isolation ab ist, kann es durchaus daran liegen...
    MfG E-Reierstorm
    EDIT:
    Ich fahre eine Gt3 und kann weiter fahren als ich den e-firestorm sehen kann (ca. 300m) getestet auf dem Tempelhofes flughafenfeld
    Es ist zwar kein Mugen, aber trotzdem nen hammergeiles Auto Twisted Evil
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 18:07    Titel:
    Da die GT2 und alle ihre Artverwandten (BT3, W5, W6 CCXPro usw.) sämtlich alle das nur ganz knapp nicht verbotene FlySky-Modul einsetzen, ist das mit tödlicher Sicherheit ein Problem eines der beiden Geräte.
    Am Sender ist es gerne die Batterie, die evtl. nicht angemeckert wird, daher würde ich da mal neue einsetzen sofern noch nicht geschehen.
    Beim Empfänger die Antenne. Die Verlegung ist so gut wie egal, außer wenn starke Störquellen in der Nähe sind, aber das kann mit einer Zweitperson als Lenkservobegutachter ja ausschließen.
    Aber eine Beschädigung kann die Dämpfung durch die Decke treiben, und dann reicht selbst die gebündelte Power nicht aus, noch sinnvolle Daten in den Empfänger zu treiben.
    Ich würde den Empfänger bzw. sein Antennenkabel tauschen (sofern Material & Kenntnisse da sind).
    Zur Info: Das Teil sendet mit der maximal erlaubten Leistung auf jedem einzelnen der 16 über das ganze Band verteilten Kanäle, es ist so gut wie unmöglich, das irgendein normales 2,4GHz-Gerät dagegen was ausrichtet.
    Und Reichweite entsteht so normalerweise auch mehr als das Auge auflösen kann, außer dein Modell ist 1:2 oder größer.
    Gruß, Jens
    e-reierstorm
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 18:22    Titel:
    @amigaman
    weist du ob die gt3 auch mit diesem Modul sendet?
    weil diese wird vom großem C ja sogar mit FHSS übertragungstecnik beworben, aber ist das nicht ein Patent von LRP?
    mfg Max
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 18:52    Titel:
    Ja, weiß ich, tun sie.
    GT2, GT3B, GT3C, W5, W6 und noch ein paar, sehen alle gleich aus, alle der gleiche Funk drin, kommt von FlySky als OEM, gibts auch als Pultsender.
    Die alte GT3 genauso. War nur nicht so verbreitet, daher weniger baugleiche.
    FHSS ist garantiert kein Patent von LRP, zumindest nicht dieses.
    Gruß, Jens
    e-reierstorm
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 19:04    Titel:
    und warum ist das modul "fast" verboten?
    sorry für die dumme nachfrage aber ich blicks nicht
    Rolling Eyes
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 19:41    Titel:
    e-reierstorm hat Folgendes geschrieben:
    Rolling Eyes
    Weil es ohne Rücksicht auf andere Funkteilnehmer auf dem ganzen Band die maximale Sendeleistung rausbläst.
    Tötet die meisten WLANs und stört sogar Bluetooth.
    Hat aber CE, soweit also kein Problem, ist nur nicht besonders kooperativ.
    Gruß, Jens
    Lan2711
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 22:13    Titel:
    Danke fuer die Tipps. Werde mal neue Batterien reinstecken und testen. Wenns doch am Empfänger liegt,wo krieg ich den günstig her? hab was von 4€ gelesen?
    e-reierstorm
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 22:33    Titel:
    Da gibt's beim hobbychinesen einen passenden, schicke dir nen Link per pn wenn ich ihn habe, ansonsten beim großem c für 20€ fas ich aber ein bisschen heftig finde wenn das Set grad mal 30€ kostet
    @amigaman
    Sprich es verhält sich wie sanwa/futaba, (wenn du mit 5 Santas aufm Pult stehst kannste die Spektrum auch vergessen)
    Oder habe ich was falsch verstanden?
    EDIT: @LAN, du hast ne private nachricht Rolling Eyes
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 05.11.2012, 22:42    Titel:
    Der Preis wird so festgelegt, weil es Leute gibt, die das kaufen.
    @Lan2711:
    Du kannst nach folgenden suchen:
    - Jamara CCX und CCX pro
    - Ansmann W5 und W6
    - DF Models Race X und Race X pro
    - Conrad/Modelcraft GT2, GT3B, GT3C
    Die haben alle den gleichen Funk und damit kompatible Empfänger.
    In Hongkong gibts die wirklich für das Geld, zzgl. Porto (was allerdings nicht allzu viel ist), aber das dauert 2 Wochen, wenn es gut klappt.
    Ebay gibt evtl. mehr her, aber achte auf den Artikelstandort.
    @e-reierstorm:
    yep, das ist das Problem.
    Kann man mit einer GT2 nicht haben. Oder es ist soviel Strahlung in der Luft, das es schon auf der Haut brennt.
    Gruß, Jens
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 22:02
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 17:26
