Christian94 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.08.2014 Beiträge: 87 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 05.12.2015, 00:23 • Titel: Motor dreht mit Sensor immer in die gleich Richtung |
Hi Leute,
Ich hab ein sehr merkwürdiges Problem:
Ich fahre ja seit ein paar Wochen den neuen Monster X mit einem Tekin 2000kv Motor mit Sensoranschluss. Das läuft so weit enwandfrei. Jetzt habe ich hier noch einen 1700kv Tekin Motor. Den habe ich heute eingebaut. Ohne Sensor läuft er ganz normal. Aber mit Senor dreht der Motor auf einmal nur noch rückwärts. Und zwar dreht er rückwärts wenn ich an der Fernsteuerung vorwärts gebe und auch wenn ich rückwärts gebe. Egal was ich mache der Motor dreht immer in die gleiche Richtung. Er läuft aber deutlich besser an als ohne Sensor. Ich habe auch Sensor und Rotor aus dem 2000kv Motor eingebaut. Gleiches Problem.
Kann mir das jemand erklären??
Gruß Christian |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 05.12.2015, 11:09 • Titel: |
Kannst Du nicht einfach die Drehrichtung in der Software ändern?
Ist Gas/Bremse 'richtigherum', leuchten die LEDs entsprechend beim gasgeben und bremsen? |
Verfasst am: 05.12.2015, 11:13 • Titel: |
Ja mit dem anderen Motor funktioniert ja alles. Liegt also nicht am Regler. Er dreht ja wenn ich Gas gebe links rum und wenn ich Rückwärts gebe auch links rum. Der Motor kennt irgendwie mit Sensor nur noch eine Richtung. |
Verfasst am: 05.12.2015, 16:35 • Titel: |
Dann bleiben ja eigentlich nur die Sensoren im Motor als Fehlerquelle, Kabel, Kontakte usw. _________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C  |
Verfasst am: 05.12.2015, 18:13 • Titel: |
das Verhalten würde sich mit einem (von drei) ausgefallenen Sensor erklären lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan |
Verfasst am: 05.12.2015, 23:21 • Titel: |
Wie gesagt mit dem Sensor aus dem funktionierenden Motor ist der Fehler der gleiche. Sehr komische Sache... |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.12.2015, 00:01 • Titel: |
Kann ja auch das Kabel oder schlimmer der Eingang im ESC sein. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 06.12.2015, 00:08 • Titel: |
Kabel und ESC funktionieren mit dem anderem Motor. Das einzige was scheinbar nicht funktioniert sind quasi die Spulen. Hört sich blöd an ich weiß aber alles andere läuft ja. |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 06.12.2015, 03:14 • Titel: |
moin.
mal ne blöde frage aber haben beide motoren die gleiche pol zahl ??? _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Verfasst am: 06.12.2015, 07:40 • Titel: |
Musst/Kannst du was umprogrammieren für Sensorbetrieb?
Aktuellste Firmware drauf (sofern updatebar)?
Und gildetrinkers Tip: Passt der Sensor zur Polzahl des Motors? _________________ Gruß, Jens
