Buggy Bastler Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 153
Verfasst am: 08.03.2009, 20:16 • Titel: |
servus,
wenn du forher eine "Fighter Machine" drinnen hattest, könntest du dir ja ne "Cup Machine" holen. Hat etwas mehr Power als die Fighter und kostet 6,90 eumels.
Was will man(n) mehr?
MFG
Martin _________________ Mittglied im MSV-Burghausen
ASSO B44
Xray T2R PRO
Xray T3 2011
SPEKTRUM DX3 |
(German) Basher Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2008 Beiträge: 178
Verfasst am: 08.03.2009, 21:01 • Titel: |
ja aber die neue Cup Machine hat 28,8 Watt und kostet 5.95€
Der Poison 20T hat 133 Watt und kostet nur 8.90€
Daher würe ich rein logisch schon mal nicht zur Cup Machine greifen  |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.03.2009, 06:48 • Titel: |
Diese Angaben darfst du nicht glauben. Kannst von Glück reden, wenn sie gerade mal 90% davon erreichen. Dieser Angaben sind Laborwerte und entstehen in der perfekten Situation, also weder im Car (mit Reibungsverlust, Wärme, etc.) noch an nem einfachen Testgerät. Deshalb darfst du nie auf solches schauen, wirst nur enttäuscht sein. Zudem: du kannst 10 Stück vom gleichen Motor nehmen und wirst exakt 10 völlig unterschiedliche Drehzahlen, Wattleistungen und Verbrauche messen. _________________
Verfasst am: 09.03.2009, 15:54 • Titel: |
aber woran kann man dann erkennen ob ein Motor gut ist oder nicht? |
Verfasst am: 09.03.2009, 16:28 • Titel: |
Zuerst einmal, ein wirklich guter Motor kostet natürlich einiges mehr als € 10.-. Dann ist er komplett demontierbar, möglichst mit nem Motorkopf aus Alu, Kugellager, etc.
Bei Billig-Motoren gibt es in dem Sinne keine "guten", sondern höchstens gut für Billig-Motoren. Würd da also gar nicht gross darüber nachdenken und einfach den nehmen, welcher dir zusagt. Sind sowieso alle in etwa im gleichen Bereich und haben auch alle ne sehr breite Streuung. _________________
fbruechert Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.03.2008 Beiträge: 160 Wohnort: Wernigerode
Verfasst am: 12.03.2009, 06:19 • Titel: Motor für DT-02 |
Wenn Du nur 10 Euro bezahlen möchtest, rate ich Dir zum Ansmann Clash 18. Ich bin den Schon im DT-02 gefahren und damit zersägst Du die Fighter oder Cup Machine locker.
Es könnte nur sein, dass der TEU-Regler nach einer Akkuladung abschaltet, wenn Du auf Teppich mit viel Grip fährst.
Ich hab einen Alu-Kühlkörper draufgeklebt und jetzt hab ich auch kein abschalten mehr. _________________ Kyosho Ultima RB Sport, Lazer ZX-5
Xray T1 |
polo1g40 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.12.2008 Beiträge: 83 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 12.03.2009, 20:45 • Titel: |
Hi, auch in anderen Foren waren viele mit einem DT-02 von dem LRP Buggy Special II angetan..kann mit dem original Tamiya Regler gefahren werden und kostet aktuell nur noch 15 €. (Hat mal über 30 gekostet) ... mein Sohn fährt ihn selber im SFG und wir sind echt zufrieden...soll theoretisch 128W haben ... Erfahrungen sind sehr positiv... geht echt gut los...
beimDT-02 aber beachten, bei diesen für den Regler und das Auto eher grenzwertigen Motoren, das kleine Ritzel 17Z wählen und wenn möglich einen Kühlkörper auf den Motor ... hab eine sehr guten Kühler vom Fighterking 2005 aus dem "DT-02 Fighterteam forum" gekauft, die beschäftigen sich damit schon sehr lange und haben irgendwann mal was eigenes aufgelegt, was Sie fast zum Selbstkostenpreis anbieten.... _________________ DT-02 SFG
DB-01 / Carson 6.5T sensored Power |
Verfasst am: 13.03.2009, 20:50 • Titel: na, ja... |
Ich hatte den LRP Runner Spezial im DT-02 und der war nicht wirklich besser als der Fighter Machine. Der einzige Vorteil sind die wechselbaren Kohlen und die demontierbarkeit. _________________ Kyosho Ultima RB Sport, Lazer ZX-5
Xray T1 |
Verfasst am: 13.03.2009, 21:27 • Titel: |
Also, in meinen Augen ist der Buggy Special Geldverschwendung. Ist mit Gleitlagern, kann nicht demontiert werden und bringt gar nicht so viel Leistung mehr als ein Baukastenmotor. Sogar ein Tamiya Sports Tuned hat ne höhere Drehzahl.
Will man derzeit Brushedmotoren, lohnt sich der Blick bei CS-Electronic. Dort sind derzeit die Team Checkpoint Motoren extrem günstig zu haben. Die Modified sind anstatt € 113.- nur noch € 30.- und der 19T Money anstatt € 46.- nur noch € 16.-. Und dies sind dann wirklich(!) gute Motoren und nicht irgendwelche Billig-Büchsen mit ultraschwachen Magneten.
Fahre selber div. Wicklungen und u.a. auch den 19T Money. Hab den in 1 1/2 Jahren(!) erst 1 Mal abgedreht und fahre noch immer mit den ersten Kohlen (Silberkohlen Infinity). Drehmoment vom feinsten (sehr starke Magnete), keine springenden Kohlen (da mit Schraubverschluss gesichert) und vorallem keine störenden Kondenser zum anlöten (hat ne Platine). Will man also wirklich mit antiquierten Motoren fahren, sollte man ihn möglichst hochwertige investieren. Denn vorallem billige Motoren kosten zwar wenig, sind aber auch nur kurzzeitig befriedigend. Bestes Beispiel die Carson CE-4: hab in einer(!) Saison Clubrennen 20(!!!!!) dieser Motoren verbraucht, da die Leistung schon nach 3-5 Akkuladungen einfach extrem nachliess und wenn man wie ich die Motoren mit nem Motortester misst, sieht man es noch extremer.
Ne Zeit lang gab es beim Conrad für € 7.- ein Conversion Kit, um aus jedem normalen Motor einen V2 zu machen. Hab ich z.B. mit nem GM Briliant 27T gemacht und seither vergleichsweise viel die bessere Leistungsausbeute als mit dem normalen Motorkopf (wo ich den Motor jeden 2 Akkuladung abdrehen musste).
wingman Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.02.2009 Beiträge: 66 Wohnort: Ortenaukreis
Verfasst am: 13.03.2009, 21:39 • Titel: |
Die Motoren klingen ja interessant.
Kann man diesen 19T-Motor mit einem origiginal Fahrtregler (Tamiay 101) fahren?
Warum sind die Motoren so stark reduziert. Sind das Auslaufmodelle oder ist das nur so wie manchmal im Mediamarkt bei Fantiesie-UVPs  |
