hader Streckenposten
Anmeldedatum: 19.02.2006 Beiträge: 13
Verfasst am: 19.02.2006, 18:23 • Titel: Motor nimmt kein Gas an |
Hallo! Ich hatte am Wochenende ein für mich ziemlich komisches Verhalten meines Motors (OS Max-21RZ-V01b). Nachdem er den ganzen Nachmittag ohne Probleme gelaufen ist nahm er beim letzten Versuch plötzlich kein Gas mehr an, ohne das ich irgendetwas geändert hätte. Er sprang ohne Probleme an, und lief auf Standgas ohne Probleme, sobald ich aber Gas geben wollte begann er mit einem leuteren Klopfgeräusch und ist anschl. jedesmal abgestorben. Übrigends kam er dabei nie über eine Temperatur von über 40 Grad hinaus (auch nach längerer Standgas Phase) und auch der Wechsel der Glühkerze brachte nichts. Soweit ich feststellen konnte kam auch keine Luft über die Spritleitung. Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee was da die Ursache sein könnte? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 20.02.2006, 19:53 • Titel: Re: Motor nimmt kein Gas an |
Danke für die Begrüßung!
Also nach einer Sichtkontrolle sieht alles gut aus. Hast Du eventuell noch eine Idee?
Danke! _________________ [VERBORGEN] |
ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.02.2006, 21:32 • Titel: Re: Motor nimmt kein Gas an |
Vergaser, Anlenkung usw funktioniert alles, wie es soll?
_________________ GS BIS IN DEN TOD |
Adla Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.07.2004 Beiträge: 215
Verfasst am: 21.02.2006, 08:13 • Titel: Re: Motor nimmt kein Gas an |
oft sieht man risse in den silikonschläuchen nicht gleich am ersten blick. der tankverschluss ist auch dicht (mal draufdrücken)? vielleicht ist der luftfilter zu? kann sein das der luftfilter wasser/schnee abbekommen hat und zugemacht hat (würde die niedrige temp. erklären)?
wieviel liter hat der motor schon durch?
hat er noch kompression? Pleullager spiel?
meine Erfahrung mit dem problem:
hatte das gleiche prob. bei meinem V-ZB.
da war dann das pleullager kaputt und die kompression im keller. der ist auch die längste zeit gelaufen und von einem tank auf den anderen nicht mehr (muss jetzt aber nicht auf deinen motor zutreffen) |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.02.2006, 16:44 • Titel: Re: Motor nimmt kein Gas an |
hast du schon einmal die hauptlastnadel angeschaut? beim magnum xls hat sich die nadel (ich denke aufgrund der niedrigen temperatur) von selber rausgedreht. dadurch überfettet er nämlich. grund dürfte damals ein kapputer oder eben aufgrund der temperatur "geschrumpften" o-ring gewesen sein. von den symptomen her, könnte es das auch sein. |
Verfasst am: 21.02.2006, 18:36 • Titel: Re: Motor nimmt kein Gas an |
also zuerst möchte ich mal bedanken. finde es echt toll das mann hier schnell und kompetent ratschläge bekommt. ich werde mir die letzten vorschläge auch noch ansehen, ich hoffe zumindest das es kein ernsteres problem ist. _________________ [VERBORGEN] |
