Motor reinigen...
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Motor reinigen... » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Tommy Vercetty
    Anmeldedatum: 04.06.2005
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 06:49    Titel: Motor reinigen...
    hi,
    bei meinem picco P3 ist das pleuellager flöten gegangen.
    gibts sowas zum nachkaufen, oder is es gescheiter, gleich mit einem neuen motor zu fahren ???
    und nochwas:
    das pleuellager hat ganz kleine eisenstäne erzeugt, und das möchte ich wieder rausputzen. wo kann man den motor einlegen, dass die späne wieder rauskommen ???
    oder besteht eh keine hoffnung mehr auf einen laufenden motor...??
    danke im vorraus,
    felix
    Kyosho MP9e
    ma hods ned leicht, owa leicht hods an.
    Adla
    Anmeldedatum: 19.07.2004
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 07:53    Titel: Re: Motor reinigen...
    das PLeullager, bzw. das pleul gibt es nicht extra (soweit ich weiss). kannst nur die ganze laufgarnitur wechseln (Laufbuchse, Kolben, Pleul).
    ob sich das auszahlt ???
    wenn die lager durch die späne beschädigt sind zahlts sich in summe dann meistens nicht mehr aus.
    reinigen: ich putze mit nitro und bremsenreiniger. danach ordentlich mit säurefreiem öl alles ölen (after run öl, waffenöl, etc)
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 08:35    Titel: Re: Motor reinigen...
    das ist nicht richtig.... von picco gibts das pleuel sehr wohl einzeln...
    @ hawoostorm:
    was macht dich denn sooooo sicher, dass es das pleuellager ist bzw. was hast denn gemacht?? ich hab einen P3-R daheim, der hat sicher 25 liter durch und beim service hab ich fast keinen verschleiss festetellen können....
    wenn späne drinnen sind, gehört das teil auf alle fälle komplett zerlegt und gereinigt - würd das aber nicht alleine machen... vielleicht hat ja der hansi oder sonst jemand zeit dafür.... allein würd ich an deiner stelle nicht anfangen....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    Tommy Vercetty
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 15:56    Titel: Re: Motor reinigen...
    ich bin 100%ig sicher, dass es das war, denn ich habe nachgesehen, das halbe lager war futsch...
    wie viel kostet denn sowas zirca??
    ich schau mir mal die lager an, wenn die nix haben, kann man was machen...
    Kyosho MP9e
    werner
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 16:01    Titel: Re: Motor reinigen...
    ein pleuel kostet um die 30 euro - wenn ein lager was hat, dann höchstens das innere hauptlager, glaub ich aber eher nicht... reparatur rentiert sich in jedem fall....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Tommy Vercetty
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 16:29    Titel: Re: Motor reinigen...
    danke werner,
    ich werd es mir anschaun, das innere lager ist ziemlich blöd zum herausbekommen...werds aber probieren...
    Kyosho MP9e
    werner
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 16:55    Titel: Re: Motor reinigen...
    lass selber die finger vom inneren lager - ist eine presspassung und geht nur raus, wenn du den block anwärmst - wenns wirklich zum tauschen ist, lass da einen fachmann ran, sonst machst du mehr kaputt.... (gut gemeinter tip....) aber vorher gehört sowieso mal geschaut, ob es wirklich etwas abbekommen hat....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Tommy Vercetty
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 17:00    Titel: Re: Motor reinigen...
    werd den goldfisch informieren...
    muss man den motor dannn wieder einfahren, wenn man das pleullager getauscht hat???
    Kyosho MP9e
    werner
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 18:03    Titel: Re: Motor reinigen...
    nein, da ja die laufgarnitur (kolben + buchse) unverändert drinnen bleiben...... ein tank schonend kann aber nicht schaden....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Buggy-Master
    Anmeldedatum: 09.08.2004
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 18:47    Titel: Re: Motor reinigen...
    aufjedenfall machen
    mach ich sogar wenn ich das vordere lager wechsle
    einfach ne Tankfüllung im Stand verhauen
    reicht vollkommen
