Dany142 Streckenposten
Anmeldedatum: 01.09.2006 Beiträge: 11
Verfasst am: 22.04.2007, 11:15 • Titel: Motor wird zu heiß |
Hallo!!
Ich habe das Problem ,dass der Motor nach ca. 10 min. so heiß wird, dass es die Motorkabeln (2Qmm Silikon) herunterlöttet.
Der Motor ist ein Fusion Phase 2 (14*2) und ist in einem Losi XXXT.
Daniel
_________________ Losi XXXT Matt Francis, Nosram Dominator Evolution,
LRP Fusion Phase2, Futaba Megatech T2PL. |
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 22.04.2007, 11:28 • Titel: Re: Motor wird zu heiß |
Was für eine Untersetzung hast du? Die muss schon deutlich höher sein (also kleineres Ritzel) als die onginale. Ich schätz jetzt einfach mal so 5 Zähne weniger...
Mit einer zu langen Untersetzung wird der Motor gewürgt und er macht hauptsächlich noch Hitze.
Was für Komponenten hast sonst noch drin und wie ists bei denen temperaturmäßig? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 22.04.2007, 11:32 • Titel: Re: Motor wird zu heiß |
Hallo!!
Habe die Übersetzung 11:1.
Habe einen Robotronic Speedstar2 (12 Turn) drinnen und der wird nur leicht warm.
Daniel _________________ Losi XXXT Matt Francis, Nosram Dominator Evolution,
Verfasst am: 22.04.2007, 15:13 • Titel: Re: Motor wird zu heiß |
Also da musst wohl noch deutlich höher gehen, eher 13:1 oder 14:1, die Richtung.
Den Kollektor wirst fast abdrehen müssen, denn bei den Temperaturen (wenn sichs entlötet sinds über 200°C) haben sich die Platten des Kollektors eventuell verschoben und somit könnten die Kohlen dann springen. Wenn das Gehäuse auch sehr heiß wurde, kanns auch sein das die Kraft der Magnete nachgelassen hat. _________________ [VERBORGEN] |
