Medion neu hier
Anmeldedatum: 19.06.2006 Beiträge: 6
Verfasst am: 05.10.2007, 18:39 • Titel: Motor zieht keinen Sprit |
ich habe einen MT-2 und da mir der Original-Tank zu klein war, habe ich
den 100ccm Tank verbaut der jetzt auf dem neuen drauf ist.
Das Problem ist allerdings das der Motor keinen Sprit zieht, der alte Tank hatte eine Pumpe der neue nicht. Was kann ich machen damit er endlich Sprit zieht???
Gebt mir doch bitte einen Tipp.
MfG medion |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.10.2007, 18:45 • Titel: |
ich nehme an, du meinst beim starten. ganz einfach den auspuff zu halten und dann ein ein paar mal am seilzugstarter ziehen. damit pumpst du sprit zum vergaser. |
Medion neu hier
Verfasst am: 05.10.2007, 18:47 • Titel: |
Ja, das habe ich aber schon gemacht und leider zieht der nicht. |
jenske Moderator
Verfasst am: 05.10.2007, 19:49 • Titel: |
hi.
ziehe den schlauch vom reso und puste vorsichtig rein. wenn sich kein druck
aufbaut ist etwas undicht( spritschlauch tankdichtung). wenn der tank gebraucht ist kann auch der filter schmutzig sein. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
