4nonymous neu hier
Anmeldedatum: 18.08.2008 Beiträge: 1
Verfasst am: 18.08.2008, 21:40 • Titel: Motor zieht luft an schwungscheibe |
hi
habe nen kyoscho inferno mp7.5 sports 3 und habe noch den standart motor drin müsste der gx21 sein und habe wie oben scho stehn das problem das er zwischen schwungscheibe und motor block luft zieht und wollte fragen woran das liegt was ich dagegen tuhn kann und ob das folge schäden von sich tragen kann |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 19.08.2008, 07:11 • Titel: |
klingt nach einem kaputten (undichten) vorderen lager...
abhilfe: austauschen bzw. austauschen lassen... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.08.2008, 15:50 • Titel: |
Hatte ich auch mal bei meinem Axial 28, wie schon gesagt wurde kannst du nur das Lager austauschen. Kleine Anleitung:
" Also Reihenfolge der Teile, die du ausbauen mußt:
-Seili ab
-Kühlkopf ab
-Laufgarnitur raus (dafür hättest du besser noch die Schwungscheibe auf der Kurbelwelle gelassen)
-Backplate ab (je nach Motor ist hier noch ein Freilauflager verbaut)
-Pleuel mit Kolben raus
-Kurbelwelle raus
-Lager raus
An der Laufgarnitur dürfen von innen keine Grate oder sonst was entstehen.
normalerweise setzt man sie anständig mit WD40 ein, lässt es gut einwirken und steckt dann einen Kabelbinder durch den Auslaß, wenn der Kolben unten steht (UT - Unterer Totpunkt).
Dann dreht man (am besten mit noch montierter Schwungscheibe) die Kurbelwelle und damit über das Pleuel auch den Kolben.
Dieser stößt dann gegen den Kabelbinder und schiebt ihn hoch und somit auch die Laufgarnitur, weil der Kablebinder ja im Auslaß der Garnitur steckt.
Achte auf Sauberkeit beim Zusammenbau, das kleinste Fitzelchen Dreck kann der Engine zum Tode verhelfen und immer schön WD40 ran oder ähnliches..."
Zitat: Smiti von den NitroManiacs
Max |
Verfasst am: 19.08.2008, 21:08 • Titel: |
Dafür musst du aber schon "starke" Kabelbinder nehmen. Die dünnen Kabelbinder für die Elektronik reichen dort nicht  |
Verfasst am: 20.08.2008, 07:40 • Titel: |
HIER gibts eine sehr gute anleitung zum wechseln der lager...
setzt aber trotzdem etwas technische vorkenntnisse voraus... statt der ofenplatte geht übrigens auch ein heissluftfön... im zweifelsfall würd ich den motor an deiner stelle jemand geben, der sich damit auskennt... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
