Canneloni Moderator
Verfasst am: 25.05.2011, 08:49 • Titel: Motorauswahlfrage (BL/SC8e/4s) |
Zur "Auswahl" stehen - angetrieben durch einen MMPro die Folgenden Motoren:
Leopard Rot/2650 kV (bootsvariante, 7,4 cm)
leopard Rot/2150 kV (car, 7,x cm)
Leopard grün/2650 kV (car, 6,5 cm)
Torro 2650 kV (car)
vieleicht der xerun motor (2250 kv variante) ....
Ich frage direkt, packt der kleine grüne die arbeit im sc8e, hat jemand schonmal so einen "kleinen" in so etwas schwerem verbaut gehabt?
o. Sollte ich doch direkt auf die 2650 kv gehen? Frage - weil ich einen 3270 kV 1/8 motor gesehen hatte aus der LBP36 Serie und der könnte an 3s/4s doch den sc8 gut antreiben.
Und zu guter letzt, welchen würdet ihr eurer meinung nach in einen sc8e einbauen? (4s) _________________ http://www.woodland-events.com
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.05.2011, 10:55 • Titel: |
Farben sind egal, die sagen nichts aus bei den Leoparden
(ausser auf der Leopard HP)
Ich würde dir empfehlen auf jeden Fall einen LPB40 zu verbauen, keinen der 36er Serie.
Meine Tips für dich:
- LBP 4068/2220 kV
- LBP 4074/2150 kV
Ich würde eher den niedrig drehenderen Motor nutzen, den LBP4065-2700 kV hatte ich im Buggy an 4s und dem wurde schon warm.
Da der SC8e schwerer ist als der Buggy würde ich eher zu einem etwas niedr. drehenderen raten und dafür mit dem Ritzel spielen. |
Barracuda Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 459
Verfasst am: 25.05.2011, 18:16 • Titel: |
liegt das an den leopard motoren, daß die so warm werden?
ich habe in einem Agama BL buggy ein Medusa 3660 verbaut...wird auch nicht warm und man kann prima einen guten kühlkörper montieren..
ich suche auch einen nachfolger....nicht aus gründen der Wärme, sondern weil mir am Medus schon 2 mal das hintere Lagerschild weg geflogen ist... _________________ Greetz Sven |
Verfasst am: 25.05.2011, 19:25 • Titel: |
Ist keine prinzipielle Eigenschaft der Leoparden dass sie heiß werden, aber bei mir im STR8 haben sie auch kaum Zuluft, da der Motor da vorne sitzt und durch die Karo vollständig abgedeckt wird.
Platz für einen Kühlkörper ist da auch nicht gewesen, der Castle Blower geht sich geraus so noch aus.
Mit warm mein ich dass er nach 10min Fahrt halt seine Betriebstemp. von 65° ca. gehabt hat.
Im Buggy ist so ein 4065-2700 schon noch nett, ich hab´s aber nicht ideal gefunden mit der hohen kV. Deshalb kommt bei mir jetzt auch der 4068-2200 rein.
Der SC8 ist einfach schwerer als ein Buggy, deshalb würd ich da einen etwas grösseren Motor einbauen mit niedr. kV. |
Verfasst am: 25.05.2011, 22:06 • Titel: |
ich dachte ja an einen 3660 4.5D oder 3665 4D _________________ Greetz Sven |
Verfasst am: 26.05.2011, 08:26 • Titel: |
Im SC8e jetzt, um den es ja eigentlich in dem Thread geht, oder in deinem Buggy? |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 26.05.2011, 11:57 • Titel: |
hat es einen Grund, dass bisher nicht der medusa 3680 1600/2000KV genannt wurde?
Ich fahre den 1600er an 4S im 4,5Kg schweren Mantis und finde, dass es ein wunderbarer Motor in dieser Gewichtsklasse ist.
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
Verfasst am: 26.05.2011, 13:22 • Titel: |
tiepel hat Folgendes geschrieben: |
...hat es einen Grund, dass bisher nicht der medusa 3680 1600/2000KV genannt wurde? |
Also ich kenn ihn nicht und red nicht über Sachen die ich nicht kenne.
Aber gut dass du einen neuen Motor in die Runde wirfst, es sollte da ja noch so einige geben. |
Verfasst am: 26.05.2011, 16:02 • Titel: |
fideliovienna hat Folgendes geschrieben: |
in meinem..anyway..wie schwer ist denn der SC8e? um mal einen vergleich zu haben _________________ Greetz Sven |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 26.05.2011, 17:35 • Titel: |
Ich würde mal sagen, der SC8E wird, wie der Mantis, bei ca. 4,5 Kg liegen.
Angegeben ist er mit ca. 4,1kg. (Incl. Akkus??)
Nach 12-15min bashen und ca. 4000mAh Verbrauch kann man den 3680/1600 trotz fehlendem Kühlring mühelos anfassen. Im Vergleich zu MMM 2200KV fährt er sich vielleicht eine Spur weicher. Aber nicht, dass er deswegen deutlich besser wäre als der MMM 2200KV. Der wäre auch eine Alternative.
Gruß Reimund _________________ BL - Was sonst |
