silex Moderator
Verfasst am: 26.02.2010, 18:25 • Titel: Motoreigenbau.. kleiner anfang vom Traum |
Halöle liebes Forum!
Kurz vor meinem Geburtstag gabs auf Arbeit nich so viel zu tun, so dass ich mich mal an fräse und drehmaschine ausleben konnte. mein ziel war es eine kleine Luftdruckkolbenmaschine zu bauen, die nichts antreiben sollte sondern einfach nur funktionieren soll. Klar ist dass man mit einer CNC, mehr zeit und besseren materialiern auch besseres bauen kann, aber ich mags halt urig
also musste ich das ganze erstmal konzeptionieren. materialien die mir zur verfügung standen sind:
Stahl 20mm Rd (11SMnPb37 automatenstahl) für die Welle, schrauben und bolzen
Messing 14mm Rd für Lagerbuchsen
Aluminium (AlMgMn) Rd 40mm und 30mm vierkant für Zylinder, kolben, und gehäuse
Der rest der teile waren nach einem griff in die Müllkiste gefunden...
los gehst: konzept ist eine luftdruckmaschine die mit bis zu 8-10 bar laufen soll. Steuerung soll inefizienter weiße über eine umgekehrte nockenwelle von statten gehen. man hätte einen zweiten kolben nehmen sollen, dafür dachte ich hab ich aber nich genug zeit. also fing ich an mit Kolben und Zylinder. ich hab mich aber für einen etwas größeren hubraum entschieden.. hier ein bild vom ersten kolben:
Bohrung ist 31,5 mm h8/länge: 44mm kolbenbolzen (hier 10mm H 8mm H8
Der zylinder ist leider auch aus massivem alu, da ich weder grauguß- noch messing reste in der größe hatte.. er hat folgende mase: bohrung: 31,5 mm H9 Hubraumlänge über alles: 68,5 mm außerndurchmesser 40mm/ Hubraum 17 ccm bei 22mm Hub
Die Welle ist ja mit dem Grundkörper das herzstück, da hier alle steuerungen drin stattfinden. sie ist aus automatenstahl und läuft in einem massiven Alublock in zwei messinglaufbuchsen. sie hat am hinteren ende eine 17mm schlüsselweite zum einstellen der steuerzeiten. am anderen ende ein M10x1 Feingewinde wo später die schwungscheibe/Kurbelwelle drauf sitzt. die freistellungen auf der welle selbst hab ich leider nicht als bild, nur als skizze und das nicht mal zur hand.. das reich ich noch nach. hier ein blick auf die schwungscheibe und das vordere ende des grundkörpers.
links ist schön der drucklufteingang zu sehen. Die schwungscheibe selbst ist zweckmäsig aus Stahl (keine ahnung welcher, müllkiste =) auch schön zu sehen: das M10 Feingewinde. dahinter ist eine kleine Kontermutter zum einstellen der steuerzeiten. aber so tief rein will ich nich ins thema
hier die entgegengesetzte perspektive, also von links hinten. hier sieht man rechts die schlüsselweite und links die Bohrung für den drucküberströmer vom einlass.
jetzt ein kleines bild von der drehbank als ich den exzentrischen überströmer für den auslass gemacht hab. hier bin ich grad am ausrichten, daher auch die messuhr usw. gemacht hab ichs hier mit ner Planscheibe. auf 10mm Welle lässt es sich schlecht zwischen zwei spitzen spannen
dann hab ich den Winkel für die verbindung zwischen Grundkörper und Zylinder gefräst. nicht spektakulär, aber auch hier muss man drauf achten, dass man alles richtig bedacht hat, nicht dass der zylinder zu weiz oben steht, der kolben rausfällt oder andere blöde sachen passieren ^^
naja, dann noch einen schönen ständer aus der Müllkiste klauben:
und fertig ist sie: die erste, höchst ineffiziente und föllig unproportionierte "dampfmaschin" aus dem hause Schulz
video lädt grad noch hoch.. link editiere ich noch rein..
und, was sagt ihr zu meinem Wunderwerk der technik??
grüße!!
Timo
VIDEO IST DRIN! _________________
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.02.2010, 18:36 • Titel: |
ist ja geil! wieviel UPM macht die mit 8bar? und wie zum geier kommt man auf solche ideen?? sieht hammer aus.
und was heist du lädst den link nicht hoch?? ich will das Vid sehen  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
silex Moderator
Verfasst am: 26.02.2010, 18:43 • Titel: |
ups.. link editiereich noch rein sollte das heisen.. is gleich fertig =)
RPM weiß ich nich, wirst aber bestimmt gleich inschätzen können. nicht viel jedenfalls, war ja auch nich das ziel  _________________
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.02.2010, 18:49 • Titel: |
Sehr schön, wenn auch völlig sinnlos. Aber geil um es in ne Vitrine in der Werkstatt zu stellen, als Trophäe
Hey sowas könnten wir doch als Siegtrophäe für den ersten im OC-Bash in München machen oder?
Wäre jedenfalls originell =) |
modellbaufreak Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2008 Beiträge: 429 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 26.02.2010, 19:01 • Titel: |
Echt super Teil, RESPEKT, Videooooo^^.
Wenn er mir das Teil gibt, kein Prob
Grüße =)
Alex |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 26.02.2010, 19:19 • Titel: |
cool .. da werden Erinnerungen wach, der kleine stammt aus meiner Lehrzeit '88 , der große aus '94 (Umschulung).
Thommy |
Verfasst am: 26.02.2010, 21:07 • Titel: |
Wow was ihr für geile Teile baut =)
Ich würd sowas auch total gerne machen...aber ich hab halt nicht das Gerät dazu =( |
Servant of God CULT-Urgestein
silex Moderator
Verfasst am: 15.03.2010, 19:48 • Titel: |
ich hab heut doch glatt in alten unterlagen ne zeichnung einer pneumatik maschine gefunden. war natürlich sofort klar: das ding muss für die Vitrine her! find ich so niedlich, weil sie ja so einfach ist. ich werd mal anfangen nebenbei ein paar materialien rauszusuchen. hab jetzt erstmal nur ein foto der zusammenbau zeichnung.. vielleicht sagt es dem ein oder anderen was. ich glaub das teil war zwischen prüfung von konstruktionsmechaniker vor ein paar jahren.. ich freu mich =)
vielleicht schaff ich noch ein wenig die woche  _________________
Dreas74 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 31.01.2009 Beiträge: 62 Wohnort: Nattenheim (BIT)
Verfasst am: 16.03.2010, 15:32 • Titel: |
Hi Silex,
nicht übel und gut umgesetzt dein Pneumatikmotor.
Zitat: |
Kurz vor meinem Geburtstag gabs auf Arbeit nich so viel zu tun... |
Was heißt hier "ihr hattet nichts zu tun"? Wäre Dresden nicht soweit weg könntest du auch bei uns anfangen, da gibt es diesen Zustand nicht...und du könntest den ganzen Tag nichts anderes tun als sowas zu konstruieren diese Zeichnungen sind typische Prüfungszeichnungen und erinnern mich an meine damalige Lehrzeit zum technischen Zeichner, da werden direkt Erinnerungen wach. Hab aber noch nie daran gedacht sowas nachzubauen  _________________ Gruß Andreas
CEN Matrix Arena TR BL+MMM
CEN Matrix Buggy+Alpha S852
CEN Matrix Buggy Rallye
Tamiya Käfer 1:10 |
