Motorenfrage !!
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Motorenfrage !! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    alex
    Anmeldedatum: 18.02.2003
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 10:41    Titel: Re: Motorenfrage !!
    Rizinusöl hinterlässt beim Verbrennen Rückstände - die sind schwarz. Mit dem Abdichten hat das nichts zu tun. Wäre toll wenn das funktionieren würde - dann einfach nach einen synth Sprit eine Riz Sprit fahren und der Motor hat Kompression ...????
    Funktioniert leider nicht !!!!!
    Solange der Kolben nur verfärbt ist, sit das kein Problem, wenn daraud Ablagerungen sind, die am besten sanft reinigen.
    Der Kolben wird eventuell auch schewarz werden, da die OS Kerze zu kurz ist und du damit eine sche... Brennreumform hast und auch Leistung verlierst. Solltest besser eine Picco, McCoy, Ninja, RB, Nova o.ä. Kerze verwenden.
    Rizinusöl hat leider ein paar schlechte Eigenschaften: Verbrennt mit Rückständen, hält nicht ewig ....
    Aber seine Schmiereigenschaften sind immer noch besser als die der Synthetiköle - also lieber einen schwarzen Motor der gut geschmiert wird als einen sauberen ...
    mfg alex
    Alex-rc.At
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 10:45    Titel: Re: Motorenfrage !!
    die schwarzen verbrennungsrückstände hab ich auch nicht gemeint. aber was ich so gelesen habe (und nur darauf kann ich mich stützen), helfen die ablagerungen vom rizinius etwas beim abdichten.
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    das mit der kerze is mir auch schon aufgefallen !!
    hab mir jetzt mal eine picco p5 geholt die ist sicher um einen gewinde gang länger hat dafür aber einen dickeren kupferring !!
    werd mir dann mal ne P6 oder P7 holen da diese nicht so heis sind als die p5
    würde bei diesen temperaturen sicher besser sein oder ???
    maxx
    let´s play
    Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
    http://www.wrc-drivers.at
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 10:51    Titel: Re: Motorenfrage !!
    Quote:
    wenn darauf Ablagerungen sind, die am besten sanft reinigen.
    hi - hab das einmal bei einem gemacht - dann konnte ich ihn auch gleich klemmen lassen - da ich gar keine kompression mehr hatte (obwohl die ablagerungen nicht allzu arg waren) - vorher war sie zumindest noch so halbwegs ok.
    lt. einer info wurde mir gesagt - die P6 nur bei sehr heißen temperaturen - sonst P5.
    wir fahren eigentlich so ziemlich immer die P5.
    gruß wolfi
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 11:09    Titel: Re: Motorenfrage !!
    ich denke, was da "abdichtet" sind die verharzungen vom rizinius.
    alex
    BeitragVerfasst am: 18.04.2007, 13:23    Titel: Re: Motorenfrage !!
    Wie gesagt - wäre toll wenn Rizinus dichten würde - dan würde ich empfehlen zuerst synthetisches Öl zu verwenden, und wenn die Kompression nachläßt Rizinus Öl zu verwenden. Das funktioniert aber leider nicht.
    Das gerücht vom abdichten stammt daher, dass Rizinusöl bei Raumtemp. sehr viel dickflüssiger ist als synt. Öl. Das ändert sich aber bei Betriebstemperatur.
    mfg alex
    Alex-rc.At
    goldfisch
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 21.04.2007, 11:40    Titel: Re: Motorenfrage !!
    Auf Grund verschiedenster Aussagen hab ich mal einen Blick auf meine Kolbenoberfläche getätigt.
    Habe auf meinen V-Spec jetzt gut 5Liter rein nur Power Save Racing Sprit mit 25% drauf.
    Die Oberfläche ist von golden bis leicht Schwarz verfärbt.
    Würde mal sagen wo Verbrennungen stattfinden wird das normal sein.Wie sollte es sonst ausschauen?
    Bin bis jetzt drei verschiedene Spritsorten gefahren und das war bis jetzt bei jeden so.
    Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba
    Keine neuen Beiträge Motorenfrage lahndillteam 1 22.05.2012, 07:09
    Keine neuen Beiträge Motorenfrage für HPI Trophy Brushless Trophy 2 25.03.2010, 20:30
    Keine neuen Beiträge SC8e und die Motorenfrage Canneloni 2 28.02.2010, 11:05
    Keine neuen Beiträge 1:8 Rally Game - Motorenfrage Andi 11 08.07.2009, 23:22
