Motorenfrage !!
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Motorenfrage !! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 09:35    Titel: Motorenfrage !!
    hallo leute
    hab eine frage bezüglich meines motor´s, und zwar;
    hab neulich mal den kopf runtergenommen und gesehen das der kolben an der oberfläche zeihmlich schwarz ist !!
    woran kann das liegen ?? ist es normal ??
    motor ist ein Picco P7s Evo 2 ca. 7 liter alt betrieben mit Power Save Racing Sprit mit 25%
    Glühkerze wurde eigentlich immer eine OS#8 gefahren !!
    vielleicht weis wer was !!
    maxx
    let´s play
    Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
    http://www.wrc-drivers.at
    XChrisX
    Anmeldedatum: 30.06.2004
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 09:39    Titel: Re: Motorenfrage !!
    Hi!
    Hie handelt es sich warscheinlich um verbranntes Öl.
    Ist dein Sprit eingefärbt?
    Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
    Motor:bei allen OS V-spec
    Gesteuert von:Spektrum DX3.0
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 09:44    Titel: Re: Motorenfrage !!
    jepp !! er is pink !!
    was ich vorher vergessen habe der motorraum vom hinteren deckel her betrachtet ist sauber !!
    maxx
    let´s play
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 09:46    Titel: Re: Motorenfrage !!
    sind ölablagerungen. meißt vom rizinius und meist, wenn er etwas zu fett gefahren wurde. kannst oben lassen. nicht herumputzen.
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 09:55    Titel: Re: Motorenfrage !!
    da es sonst sein kann, dass der motor eventuell nicht mehr richtig abdichtet - und dann die kompression geringer ist.
    also ich finde es irgendwie normal, dass da im motor ablagerungen sind (zumindest bis zu einem gewissen grad), den es finden doch im motor verbrennungen statt, und da sind verfärbungen meiner meinung ganz natürlich.
    solange der motor gut läuft, ändere ich nichts von den verfärbungen. erst wenn ich einen klemmen lasse, reinige ich alles.
    gruß wolfi
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 10:00    Titel: Re: Motorenfrage !!
    dieser effekt der "abdichtung" trifft aber nur auf rizinushaltigen sprit zu. das rizinus bildet am kolben und auf der laufbuchse ablagerungen, die bis zu einem gewissen grad abdichten. darum sollte nicht von rizinushaltigem auf nicht-rizinushaltigem sprit geweschelt werden, da diese ablagerungen ausgewaschen werden und möglicherweise die kompression flöten geht.
    ablagerungen, ja. aber ein zuviel ist sicher auch nicht gut, da sich diese ablagerungen lösen können und dann unter umständen nicht gesund für den motor werden können.
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 10:09    Titel: Re: Motorenfrage !!
    naja !! dann bleibt es so wie es ist !!
    hätte ihn sowieso noch nicht gereinigt, wollte einfach mal den grund dafür wissen
    das ich ihn zu fett gefahren bin stimmt, bin noch nie auf "renn" bzw magerster einstellung gefahren !!
    wollte zudem nur auf nummer sicher gehen, da bei zwei gleichen motoren bei uns im club nach 12 bzw 3 litern schon probleme aufgetreten sind
    maxx
    let´s play
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 10:16    Titel: Re: Motorenfrage !!
    wenn er so verkohlt, kannst ihn schon etwas magerer stellen
    dann wirst auch etwas schneller
    aber was willst im motorinneren reinigen? ich finde das nicht notwendig. da ist die gefahr größer, daß etwas kaputt geht. und wenn dreck drinnen ist, zahlt sich eine reinigung auch nicht mehr aus
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 10:24    Titel: Re: Motorenfrage !!
    das komische war, dass ich trotzdem mit den anderen die etwas magerer fahren gut mitgekommen bin !!
    wobei ich natürlich nicht so "abdrücken" konnte dafür aber auch nie bzw. selten auf dem dach gelegen bin !!
    gut für mich *lol*
    nö !! mal sehen wie es in kaindorf läuft !! dort wird der motor zu ersten mal gefordert und nicht immer geschont !!
    maxx
    let´s play
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 16.04.2007, 10:30    Titel: Re: Motorenfrage !!
    bedeutet dies dann, dass nicht rizinushaltiger sprit keine ablagerungen bildet ???? oder verstehe ich da jetzt etwas falsch.
    wolfi
    Keine neuen Beiträge Motorenfrage lahndillteam 1 22.05.2012, 07:09
    Keine neuen Beiträge Motorenfrage für HPI Trophy Brushless Trophy 2 25.03.2010, 20:30
    Keine neuen Beiträge SC8e und die Motorenfrage Canneloni 2 28.02.2010, 11:05
    Keine neuen Beiträge 1:8 Rally Game - Motorenfrage Andi 11 08.07.2009, 23:22
