Kumulus Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.08.2003 Beiträge: 121
Verfasst am: 14.12.2003, 15:10 • Titel: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
Hi Leute,
nach längerer Abstinenz bin ich mal wieder hier unterwegs.
In meinem TA04-S habe ich ja den 4200 Basic verbaut. Nur habe ich das Problem, dass sich die Motorritzel ewig von der Welle lösen. Hatte letztens mal Schraubensicherungslack Mittelfest (M3 glaube ich) genommen. Leider war dieser so stark, dass ich meine Schraube rausbohren musste.
Und der normale Nagellack bringts auch nicht so.
Welle flachen kommt für mich nicht in Frage, da es mir zu gefährlich ist.
Wie bekommt Ihr das Problem in den Griff, oder bin ich der einzige mit solchen "banalen" Problemen?
Ich danke Euch für Eure Antwort. _________________ MfG
Chris |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.12.2003, 15:15 • Titel: Re: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
Hi!
Ich bin kein BL-Experte, aber versuchs mal mit einen nicht so stark klebenden Sicherungslack.
Welche Inbussschlüssel benutzt du??
Die vom Eisenwarenhandel solltest du nicht benutzten!!
1.) Die kann man sehr leicht abdrehen
2.) Am Ende des Schlüssel sind dieses eher abgerundet.
Das heißt, dass man dann die Madenschraube leichter
abdrehen kann!
Kauf dir Spziell vom Modellbaufachhandel!
Halten langer und sind am Ende nicht abgrundet.
mfg T2M _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
http://www.youtube.com/watch?v=VLuue1wSdK4 |
Verfasst am: 14.12.2003, 17:28 • Titel: Re: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
Hi!
Was sich bwährt hat: du gibts einen Tropfen schraubensicherung auf deine Madenschraube, drehst sie aber nicht rein, sondern läßt sie 24h frei liegen (am Inbusschlüssel auffädeln, damit sie nirgends ankommt) damit der Lack trocknet.
Dannach bietet sie beim Schrauben immer noch Widerstand - ähnlich einer Stoppmutter, aber sie verklebt nich mehr mit dem Ritzel! _________________ CULTiges:
Kumulus Hop-Up Held
Verfasst am: 14.12.2003, 17:54 • Titel: Re: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
Hi!
Dannach bietet sie beim Schrauben immer noch Widerstand - ähnlich einer Stoppmutter, aber sie verklebt nich mehr mit dem Ritzel! |
Wow, super Trick. danke Dir.
Das problem wird aber sein, dass ich auf der Rennstrecke auch mal die Ritzel wechseln muss, da habe ich ja nur kurz Zeit. Ich suche eine schnelle und saubere Lösung, evtl. ohne Schraubensicherungslack etc. Nur wie gesagt, die Welle abflexen möchte ich nicht.
Chris |
Verfasst am: 14.12.2003, 18:08 • Titel: Re: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
Mit dem oben genannten Schmäh hält die "Loctite-Beschichtung" schon 5-10 Ritzeltausche durch, bevor sie wieder erneuert werden muss!
Eventuell kannst dus auch so machen, dass du die Schraube mit Schraubenlack einschmirst, in des Ritzel drehst und anschließend wieder heraus und beides 24h trocknen lassen.
Dann ist es noch beständiger! _________________ CULTiges:
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.12.2003, 23:01 • Titel: Re: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
Schraubensicherungslack lässt sich durch Erhitzen auch wieder lösen...
also: Imbusschlüssel mit Feuerzeug, etc.
heiss machen..
dann in die Imbusschraube reinstecken und durch die Hitze sollte sich auch fester Schraubensicherungslack wieder lösen und du kannste sie rausdrehen..
ich verwende gar keine Imbusschrauben, sondern klebe meine Ritzel mit Loctite blau drauf..
runter hole ich sie mit Ritzelabzieher..
allerdings - kommt für dich nicht in Frage - dauert es so ca. 30min bis der Schraubensicherungslack fest ist _________________ Meine Privatseite: www.kraeuterbutter.at
Kumulus Hop-Up Held
Verfasst am: 15.12.2003, 16:07 • Titel: Re: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
Mit den Aussagen kann ich jedenfalls was anganfen. Danke Euch.
Was kostet Loctite? _________________ MfG
Chris |
Kumulus Hop-Up Held
Verfasst am: 15.12.2003, 16:29 • Titel: Re: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
Eine Frage noch. Es gibt ja unterschiedliche Loctite, welche ist für mich zu empfehlen? _________________ MfG
Chris |
Verfasst am: 15.12.2003, 19:11 • Titel: Re: Motorritzel auf dem 4200 Basic |
der blaue hält bei mir..
ich trage ihn ja auch grossflächig auf..
wenn du ihn nur auf die Imbusschraube gibst.. hmm... keine Ahnung ob das dann reicht..
denke aber schon..
besser zu schwach (merkst nach 2-3 Akkus eh)
wie zu stark..
