Filzi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.08.2005 Beiträge: 128
Verfasst am: 17.05.2006, 22:59 • Titel: Motorschaden! |
Am Wochenende war ich in eine Kiesgrube fahren. Nach ein paar Minuten ist dann der Motor einfach abgestorben. Hörte sich so an als ob ein Stein die Schwungscheibe blockieren würde...wäre ja net das erste mal. Als ich mir den Buggy aber näher ansah, bzw als ich an der Schwungscheibe drehen wollte, erkannt ich, dass es sich um etwas gröberes handelt.
Der Tag war also nach etwa zwei Minuten vorbei...
Zuhause angekommen zerlegte ich den Motor und was ich da sah war ganz und gar nicht schön: Der Kolben war total zerbrochen und das Pleuel ausgefranzt (Bzw. die Halterung...keine Ahnung wie das heißt)....hat irgendwie so ausgesehen, als ob eine kleine Bombe im Motor explodiert ist
Meine Frustration könnts euch sicher vorstellten....
Nun meine Fragen: Kennt das irgend jemand, bzw ist irgendjemanden schon mal etwas ähnliches passiert? Was kann der Auslöser für sowas sein? Ich hab zwar beim vorletzen mal fahren ziehmlich große Sprünge hingelegt, aber daran kanns doch nicht liegen, oder!? Ich würde gerne herausfinden warum das passiert ist, damit mir sowas beim nächsten Motor nicht mehr passiert. Irgendwelche Ideen?
LG Filzi
Adla Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.07.2004 Beiträge: 215
Verfasst am: 18.05.2006, 08:41 • Titel: Re: Motorschaden! |
Mein beileid!
so was tut immer weh, und deinen frust kann ich verstehen (mir sind auch schon einige motoren draufgegangen)
schwirig zu sagen was da passiert ist.
die halterung vom pleul... meinst das pleullager auf der kurbelwelle?
da gibts mehrere möglichkeiten:
- motor hat dreck "gefressen". ist der Tank sauber? ist der luftfilter in ordnung und geölt? ist beim vergaser alles dicht (z.B. der balk beim vergaserkücken)
- zu geringe schmierung: sprit würde ich mal ausschliessen. zu heiss geworden (meistens die ursache)?
wenn sich das pleullager auflöst entstehen meistens spähne was den restlichen motor natürlich stark in mitleidenschaft zieht.
ich würde auf einen zu heissen motor tippen. ist die laufbuchse verfärbt?
ferndiagnosen sind immer problematisch..
hat der motor mechanische schäden an der aussenseite?
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 18.05.2006, 09:49 • Titel: Re: Motorschaden! |
Quote: Nun meine Fragen: Kennt das irgend jemand, bzw ist irgendjemanden schon mal etwas ähnliches passiert?
Auch von mir herzliches Beileid....aber das ist eigentlich nichts aussergewöhnliches, dass dir ab und zu ein Motor eingehen wird, wenn du viel fährst...
Quote: Was kann der Auslöser für sowas sein?
..zu mager gefahren..
..Dreck oder Späne im System..
..zu hohe Nitro Zahl für die Qualität des Motors...
..zu viele Liter mit dem selben Pleul herumgefahren..
_________________ grüße
neopac |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 18.05.2006, 22:18 • Titel: Re: Motorschaden! |
Zunächst mal danke für die Anteilnahme.
Also ich glaube, dass es wohl eine Mischung aus Dreck und zu hoher Temperatur gewesen ist
Naja, vielleicht find ich ja irgendwo noch Ersatzteile und kann den Motor wieder flott machen.
Danke jedenfalls.
LG Filzi |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 20.05.2006, 14:50 • Titel: Re: Motorschaden! |
So, hab jetzt einen anderen Motor und schon wieder Probleme:
Der Motor verliert seine Leistung!
Ich starte ihn auf der Box, lass ihn kurz laufen und er geht ab wie eine Rackete. Allerdings nur für 10 Meter. Danach tuckert er nur mehr so dahin. (hört sich auch sehr eigenartig an) Wenn ich ihn dann hochhebe und kurz Gas gebe, hat er wieder die volle Leistung. Sobald ich ihn aber auf den Boden stelle und 10 Meter fahre ist die Leistung wieder weg und das Spiel beginnt von vorne!!!! BITTE UM HILFE!!!!
LG Filzi |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 20.05.2006, 14:57 • Titel: Re: Motorschaden! |
Hm ich hoffe dass die halbwegs passt....hat ein Vereinsfahrer eingestellt. Aber auch wenn nicht ist es doch nicht normal, dass er einmal super geht und dann plötzlich die komplette Leistung verliert, oder!?
Der Motor läuft auf der Box ganz normal und mach keine Anzeichen auszugehen. |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 20.05.2006, 15:25 • Titel: Re: Motorschaden! |
Nö der Motor geht nicht aus, wenn ich ihn anhebe.
Hm die Glühkerze glüht auch voll. (ohne irgendwelche Verbrennungen)
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum er eben einmal echt gut geht und dann plötzlich nicht mehr. Da sollte doch normal alles stimmen, wenn er schonmal voll gelaufen ist, oder irre ich mich da (kenn mich ja auch net so gut damit aus)!? |
