Hissi Streckenposten
Anmeldedatum: 27.11.2003 Beiträge: 19
Verfasst am: 22.12.2003, 13:09 • Titel: Mp 7,5 Sport stirbt bei Vollgas ab? |
Hallo!
Hab eine Frage zur Einstellung vom meinem Kyhoso MP7,5 Sport Motor. Wenn ich länger mit voller Drehzahl d.h. zum
Beispiel am Ende einer langen Geraden fahre geht der Motor aus wie muß ich den Vergaser einstellen damit daß nicht
mehr passiert oder kann es an der Glühkerze liegen. In letzter Zeit wenn ich schnell Gas gebe aber auch wenn der Motor so ca.
auf 3/4 Drehzahl ist und ich will auf volle Drehzahl gehen stirbt er auch ab? Ich kann langsam oder schnell Gas geben ganz egal der Motor dreht einfach nicht voll aus. Das komische ist daß war bis jetzt nicht ich habe aber
nichts an den Einstellungen verändert.
Danke
Tschüß
Hissi _________________ [VERBORGEN] |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.12.2003, 15:29 • Titel: Re: Mp 7,5 Sport stirbt bei Vollgas ab? |
Wie hört sich der Motor vor dem Absterben denn an?
Wenn er sich "verschluckt" wird er zu fett sein, wenn er vor dem absterben die Drehzahl kurzfristig erhöht ist er zu mager!
Ist ohne den Motor zu hören leider nciht so einfach das einzuschätzen!
Würde aber an Deiner Stelle zuerst die sichere Variante versuchen und den Motor an der Hauptdüsewas fetter stellen!
Wird es nicht besser kannst ihn noch immer magerer drehen und läufst somit nicht gleich Gefahr das Du Deinem Motor beschädigst!
Soweit alles klar _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 22.12.2003, 15:36 • Titel: Re: Mp 7,5 Sport stirbt bei Vollgas ab? |
Ich würd sagen das er zu mager ist und zu heiß wird -- also fetter stellen _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 22.12.2003, 16:08 • Titel: Re: Mp 7,5 Sport stirbt bei Vollgas ab? |
@ Ben
Ich kann langsam oder schnell Gas geben ganz egal der Motor dreht einfach nicht voll aus |
der Satz macht mich etwas stutzig, denn wenn er nicht voll ausdreht ist es eher ein Zeichen dafür das er zu fett ist,ohne den Motor aber zu hören ist es schon schwierig , würde aber trotzdem wie schon erwähnt zuerst fetter stellen, damit bist auf alle Fälle auf der sicheren Seite! _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 23.12.2003, 11:11 • Titel: Re: Mp 7,5 Sport stirbt bei Vollgas ab? |
Ups, den Satz hab ich ganz überlesen, dann kanns natürlich auch sein das er zu fett ist  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
