sixpack Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 06.01.2005 Beiträge: 54
Verfasst am: 11.02.2005, 08:22 • Titel: MP777 Bremsgestänge |
Morgähn,
ich habe irgendwo gelesen (gott allein weiss wo) das das Bremsgestänge anders eingebaut werden soll, als in der Bauanleitung angegeben.
Und hat jemand evtl. ein Foto davon ?.
Danke _________________ MP777/OS-MAX 21RZ-V01B
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 11.02.2005, 08:30 • Titel: Re: MP777 Bremsgestänge |
Also das wäre mir neu.
Ich habs so wie in der Bauanleitung eingebaut und passt.
Hast Probleme wenn du es so baust wie in der Anleitung ? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 11.02.2005, 08:40 • Titel: Re: MP777 Bremsgestänge |
Jep, lt. Anleitung liegen die Gestänge paralel übereinander,
praktisch laufen Sie bei mir / \ von oben gesehen.
Mir ist auch nicht ganz klar wozu die adjuster da sind.
Happy Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.05.2004 Beiträge: 129
Verfasst am: 11.02.2005, 08:58 • Titel: Re: MP777 Bremsgestänge |
Habe meinen MP777 auch auch Bauanleitung gebaut und bei mir sind beide exakt paralell übereinander ist irgendwie schwer / \ sowas zustande zu bringen ? Außer du hast die Hebel falsch eingebaut das sie nach außen schauen die mussen in die Mitteldiffhalterung reinschauen!
Happy _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 11.02.2005, 09:33 • Titel: Re: MP777 Bremsgestänge |
Weiss nicht was du mit adjuster meinst bzw ob du vieleicht das meinst mit dem man es parallel einstellenkann.
Also du hast die "Bremshebeln" wo dieses Gestänge durchgefädelt wird und in diese hast oben Madenschrauben drinnen und dann verstellst die Hebel so das das Gestänge parallel ist das hat noch immer funktioniert.
Schau auch mal ob du es wirklich wie laut Anleitung gebaut hast. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 11.02.2005, 09:39 • Titel: Re: MP777 Bremsgestänge |
wir vergessen das thema mal ganz schnell.
mit einen ca 10mm zu langen servoarm kann das auch nicht klappen..... morgens um 02:30 Uhr arbeiten die grauen zellen wohl nicht mehr ganz so präzise....
