Postfux CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 2662
Verfasst am: 05.12.2003, 23:45 • Titel: Re: Mugen MBX 4 |
Also wenn es einer von dem von Dir genannten ist handelt es sich aber um den XR und nicht um den RR
Wüsste nicht das er auch einen RR gehabt hätte
_________________ http://www.working-labrador.at/ |
taipan Streckenposten
Anmeldedatum: 21.11.2003 Beiträge: 19
Verfasst am: 06.12.2003, 09:00 • Titel: Re: Mugen MBX 4 |
haben aber die originalbeschreibung mitbekommen - für den RR... ich hab' keine ahnung! _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 06.12.2003, 13:23 • Titel: Re: Mugen MBX 4 |
haben ihn eigentlich problemlos anbekommen - läuft sehr gut. aber wie kann man die bremsen etwas stärker anziehen? hat ein bisschen einen langen bremsweg... _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 06.12.2003, 13:26 • Titel: Re: Mugen MBX 4 |
noch eine frage - wenn es leicht nieselt - ist das ein problem? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 06.12.2003, 14:48 • Titel: Re: Mugen MBX 4 |
...und wie ist das mit dem treibstoll? muss man den ganz wegfahren, oder kann was im tank bleiben? und bzgl. fernsteuerung - was passiert, wenn er ausserhalb der reichweite ist... und wie hoch ist diese?  _________________ [VERBORGEN] |
Cyruz Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.11.2003 Beiträge: 86
Verfasst am: 06.12.2003, 14:56 • Titel: Re: Mugen MBX 4 |
Na da waren doch glatt ein paar Fragen dabei die mich auch interessieren! (die Antworten mein ich natürlich)
*Schon gespannt wart*  _________________ Kyosho Inferno MP 7.5, SH 2004 XB
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 07.12.2003, 11:43 • Titel: Re: Mugen MBX 4 |
@Taipen, das dürfte der XR sein mit dem Alu Mitteldiff Steher _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 07.12.2003, 12:47 • Titel: Re: Mugen MBX 4 |
Ist ein XR Works und kein RR
Rechts die silberne Rändelschraube, mit der kannst die Bremese problemlos anpassen , einfach dran drehen und probieren bis es für Dich passt
Treibstoff würde ich komplett leerfahren, das er ansonsten schnell Wasser ziehen kann und somit unbrauchbar wird.
bzgl. fernsteuerung - was passiert, wenn er ausserhalb der reichweite ist... und wie hoch ist diese |
Wenn er keine Signale mehr bekommt bleiben die Servos ohne Failsave in der Stellung stehen so sie gerade sind, im schlimmsten Fall also Vollgas!
Dann wird das passieren was ich gesagt habe Du sollst es nicht machen, mit dem Mugen gegen einen Baum, Wand...
Reichweite: am besten Fahrzeug aufbocken und mit der FB vom Fahrzeug weggehen und probieren wie lange er reagiert, die Reichweite kann je nach FB und Umgebung verschieden sein, genau Angaben mach ich da nicht.
Hab das Problem aber auch nicht, auf der Strecke reicht sie auf alle Fälle
Wenn es nieselt ist es kein Problem, wenn Su sicher gehen willst kannst die Empfängerbox mit zB Vaseline etwas abdichten damit dort keine Feuchtigkeit reinkommt, die Servos die Du drinnen hast sind ohnehin Spritzwassergeschützt
