Mugen MBX 4
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Mugen MBX 4 » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    taipan
    Anmeldedatum: 21.11.2003
    BeitragVerfasst am: 04.12.2003, 10:05    Titel: Mugen MBX 4
    Habe mir den Mugen MBX4 RR gekauft (gebraucht) und würde jetzt gerne ein paar Tipps für den Anfang holen.
    Worauf muss ich aufpassen, etc....
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 04.12.2003, 12:48    Titel: Re: Mugen MBX 4
    Glückwunsch
    Überprüf einmal die Lager und ob er irgendwo deutliches Spiel hat, Spur, Sturz sollte an VA bzw. HA gleich eingestellt sein
    Ansonsten gibts beim MBX4 eigentlich nichts gravierendes auf das Du aufpassen musst
    Nur wenn es geht solltest Du damit nicht unbedingt mit Vollgas versuchen gegen eien Mauer zu fahren das hält auch der Mugen nicht aus
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 04.12.2003, 15:41    Titel: Re: Mugen MBX 4
    Du könntets dir die Beilagscheiben der Kegelräder in den Diffs anschauen ob sie schon recht verschlissen sind und gegebenen falls gegen neue tauschen.
    Dann siehts auch gleichzeitig ob noch genug Öl drinnen ist (eventuell O Ringe tauschen) und zu den Lagern kannst auch
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 04.12.2003, 20:59    Titel: Re: Mugen MBX 4
    @ Ben
    Hast Du mit den Distanzscheiben schon Probleme gehabt??
    Oder ist es nur ein Tipp zur Vorsicht
    Hatte bei meinem MBX4 von Anfang bis zum Schluss keine Probleme und das er viel gefahren weisst Du ja
    Ben
    BeitragVerfasst am: 04.12.2003, 22:39    Titel: Re: Mugen MBX 4
    Bei mir hats schon ein Diffs zerlegt wegen den Scheiben.
    Aber wenn er ihn sich sowieso anschaut kann er auch einen Blick in die Diffs (oder zumindest in eins) werfen
    Du hast doch mal erzählt das ihr alle so spezial Fioroni Scheiben drinnen habt oder?
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 05.12.2003, 13:02    Titel: Re: Mugen MBX 4
    Da hab ich jetzt schon wieder ganz drauf vergessen gehabt
    Hast aber wie fast immer recht
    taipan
    BeitragVerfasst am: 05.12.2003, 22:10    Titel: Re: Mugen MBX 4
    v.a. infos bezüglich erststart wären wichtig, weil das auto selbst sollte in einem sehr guten zustand sein, weil komplett neu aufgebaut vom vorbesitzer.
    Ben
    BeitragVerfasst am: 05.12.2003, 22:15    Titel: Re: Mugen MBX 4
    Ist der Motor neu oder ebenfalls gebraucht?
    taipan
    BeitragVerfasst am: 05.12.2003, 22:31    Titel: Re: Mugen MBX 4
    der motor ist ebenfalls gebraucht und eingestellt. ein ws 7. vom g. högler
    Ben
    BeitragVerfasst am: 05.12.2003, 22:35    Titel: Re: Mugen MBX 4
    Naja, dann brauchst ned viel beachten, du musst nur schaun das der Schieber auf Standgas ist.
    Keine neuen Beiträge Mugen Mgt7 eco Elektronik Chrifisch 0 09.04.2017, 20:46
    Keine neuen Beiträge Mugen MBX7R eco, Hobbywing XR8 plus,Plettenberg Bigmaxximum Wurzelsepp 20 13.07.2016, 19:34
    Keine neuen Beiträge MUGEN MBX-7TR Eco schon lieferbar laborkittel 0 19.11.2015, 12:15
    Keine neuen Beiträge Mugen Mbx7r eco Akkufach Maße? Christian94 11 03.10.2015, 18:41
