domelm Hop-Up Held
Anmeldedatum: 09.01.2009 Beiträge: 86 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 25.05.2009, 12:01 • Titel: Multilader B6 |
Moin.
Ich habe mir zum laden meiner NimH und meines Lipos ein Ladegerät von Conrad gekauft. Artikel-Nr.: 235042 - 62
Hierfür auch noch das Temperatur Sensorkabel.
Muss ich ein Loch duch das Plastik schnippeln um den Sensor an den Akku anlegen zu können? Grade bei dem Lipo mache ich mir da Sorgen. Wenn ich max. Temperatur bei dem Ladegerät auf 60° stelle, beginnt der LAder aber bricht sofort ab.
Glaube auch, dass 60° ein bisschen viel wäre, oder?
Die Beschreibung von dem Ladegerät ist leider sehr dürftig und für Anfänger oftmals nutzlos.....kann also sein, dass in naher Zukunft noch die ein odere andere Frage hierzu kommt...... _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
X Cellerator, BL LRP 80150, 9,5t lrp vector x11.
Tamiya tt-01
Traxxas Stampede 4x4 brushless
Jamara CCX Pro |
Verfasst am: 25.05.2009, 12:32 • Titel: |
LiPo erwärmt sich nicht beim Ladevorgang. Falls doch - machst was falsch
Temp. Sensor ist nur für NiMh/NiCad Zellen gedacht. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 25.05.2009, 12:42 • Titel: |
Zelter Frost hat Folgendes geschrieben: |
Temp. Sensor ist nur für NiMh/NiCad Zellen gedacht. |
Stimmt der Lipo ist kalt geblieben. Aber die nimH werden recht warm.....und das Ladegerät schaltet (nach Vorgabe) ja ab wenn Akku zu warm wird. Deswegen habe ich mir das Temp-kabel gekauft. _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 25.05.2009, 21:15 • Titel: |
Soll das heißen das deine Nimh's beim Laden 60°C erreichen?
Mit wieviel Ampere lädst die?
@zelter
Also ich muss sagen ich schmeiß beim Laden meiner Lipos immer den Temp. Sensor mit an.
Denn wenn doch mal was is, schaltet sich der Lader bei der eingestellten Temperatur wenigstens ab.
Spätestens wenn er sich durch die Flammen erwärmt.
Gruß Seppi
P.S. Sorry für O.T. _________________
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 25.05.2009, 21:22 • Titel: |
Nein die Nimh werden Handwarm....naja vielleicht n Tick mehr. Habe den Automatikmodus zum laden........ Auf wieviel Amper müsste ich laden?????
Ich weiss nun leider noch immer nicht, wie ich das Kabel an das Racinpack bekomme.
Loch in Folie oder einfach Akku auf Sensor legen? _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
Verfasst am: 25.05.2009, 21:31 • Titel: |
Im Normalfall einfach an die Herstellerangabe halten. Sofern irgendwo angegeben. Wenn nicht wirst mit 1C Ladestrom net viel verkehrt machen, sofern die Akku's schnellladefähig sind.
Aber andere Frage. Hast du dir den Artikel schon durchgelesen:
http://www.offroad-cult.org/Board/tips-zur-plege-und-handhabung-moderner-nimhs-t8211.html
Dort ist eigentlich alles wichtige zur Handhabung erklärt. Solltest dir mal durchlesen wenn nicht.
Loch tät ich net reinschneiden. Lieber den Abschaltwert a paar Grad niedriger ansetzen und einfach drunterschmeißen.
Gruß Seppi _________________
Baldre Schotterbrecher
Anmeldedatum: 01.07.2008 Beiträge: 48
Verfasst am: 03.06.2009, 00:10 • Titel: |
Wenn dir 60 Grad zu viel sind, geh einfach ins User Setup Programm und stell dir eine andere Cut-Off-Temperatur ein... |
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 03.06.2009, 08:09 • Titel: |
Das Problem ist ja, dass das Ladegerät kurz anfängt zu laden und dann sofort (nach ca. 20 sek) piepend abbricht. (Cut off auf display)
Deswegen ging ich davon aus, dass der Sensor einfach kein Signal bekommt.
Weiß jemand, ob das Ladegerät die akutelle Temperatur irgendwo anzeigt? _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
