Puh Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.03.2005 Beiträge: 77
Verfasst am: 28.12.2005, 21:32 • Titel: Neue Akkus, wie Laden??? |
Hallo.
Über Weihnachten habe ich neue GP 3300 SP2 von Orion bekommen.
Leider weiß ich nicht so richtig, wie ich sie die ersten mal laden soll.
Hab gehört das erste mal mit 1/10 der Kapazität (=0,33mAh)???
Ist diese Methode richtig?
Doch wenn ja, wie dann die nächsten male weiter laden?
Wie Ladet ihr eure neuen Akkus???
Bitte um schnelle Antwort!
Mfg puh _________________ [VERBORGEN] |
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 28.12.2005, 22:01 • Titel: Re: Neue Akkus, wie Laden??? |
Ein Zehntel von 3300mah sind nicht 0,33mah, sondern 330mah.
Ob man die Akkus nun mit 1/10 C oder gleich mit dem "normalen" Ladestrom laden soll, sei dahingestellt.
Ich hab beides probiert, wie ich mir neue GP3300 von Hopf gekauft habe.
Drei Akkus gleich mit 5,5A geladen, die anderen 2 mit 1/10 (eigentlich mit 400mA) und hab keinen Unterschied gemerkt. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 06.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 31.12.2005, 11:24 • Titel: Re: Neue Akkus, wie Laden??? |
Quote: Ich hab beides probiert, wie ich mir neue GP3300 von Hopf gekauft habe.
Gefährlicher Text wenn der so unkommentiert da steht!
Ich muss sagen, dass ich auch schon ewig lang keinen Akku mehr formiert habe...das liegt aber daran, dass ich seit langer Zeit kein Stickpack mehr gehabt habe.
Grundlage sieht so aus :
Bei neuen Zellen kannst du dir nie sicher sein ob alle Zellen gleich voll sind...das hat zwei schädliche Auswirkungen...einerseits überlädst du die vollere Zelle beim Laden zu einem gewissen Grad und schädigst sie somit...andererseits (und das ist noch schädlicher) polst du die leerere Zelle beim Entladen um wenn die anderen noch etwas saft haben bzw. wird sie zu tief entladen.
Einen Stickpack solltest du immer!! vor dem ersten Einsatz formieren...(und zwischen durch nach Gefühl - da sie eine unterschiedliche Selbstentladung haben können)... 1/10C 14 Stunden lang...und du kannst dir sicher sein dass alle Zellen randvoll sind...
Bei S-B-S Akkus kannst du dir das schenken....da legt man einfach die Zellen vor dem Laden auf eine Equalizer-platine, die alle Zellen auf die gleiche Spannug entlädt (aufs mV genau)
Also formieren hat nichts damit zu tun...die Zellen ans Laden zu gewöhnen, sondern ist dazu da, alle Zellen gleich voll zu bekommen! _________________ grüße
neopac
ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.12.2005, 11:34 • Titel: Re: Neue Akkus, wie Laden??? |
formieren = ? _________________ GS BIS IN DEN TOD |
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 31.12.2005, 11:38 • Titel: Re: Neue Akkus, wie Laden??? |
Quote: formieren = ?
ein Angleichen der einzelnen Bausteine eines Akkupacks, damit sie als Einheit arbeiten _________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 31.12.2005, 12:20 • Titel: Re: Neue Akkus, wie Laden??? |
Ja, aber wie? Nicht durch Entladen / Laden? _________________ GS BIS IN DEN TOD |
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 31.12.2005, 12:27 • Titel: Re: Neue Akkus, wie Laden??? |
Formierungsladen:
Durch den geringen Ladestrom von 1/10C und die fehlende automatische Abschaltung lädst du die noch nicht vollen Zellen, ohne dass die bereits vollen Schaden nehmen....
neopac |
Verfasst am: 31.12.2005, 13:23 • Titel: Re: Neue Akkus, wie Laden??? |
Aha. Also neue Akkus erst ohne Abschaltung (wie lange?) mit 1/10C laden? Und wie steht's mit dem Entladen nach der Benutzung? _________________ GS BIS IN DEN TOD |
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 31.12.2005, 13:44 • Titel: Re: Neue Akkus, wie Laden??? |
oben geschrieben..
Quote: Einen Stickpack solltest du immer!! vor dem ersten Einsatz formieren...(und zwischen durch nach Gefühl - da sie eine unterschiedliche Selbstentladung haben können)... 1/10C 14 Stunden lang...und du kannst dir sicher sein dass alle Zellen randvoll sind...
obs jetzt 14std oder 20std lädst ist egal....aber den faktor *1,4 solltest du beachten....da sind dann alle voll und du hast die "wärmeverluste" eingerechnet
Quote: Und wie steht's mit dem Entladen nach der Benutzung?
hehe...die Benutzung ist doch deine Entladung....ob du sie nun auf 1,12Volt entlädst oder 0,98Volt ist eigentlich egal..(aber nicht so lange fahren bis das Auto zum stottern anfängt...dann bist du nämlich schon zu tief)..ab und zu entladen ist für die Pflege nicht schlecht...braucht man aber nicht so streng nehmen..(ausser du fährst nur halbleer und legst sie dann weg - da sollte man VOR dem Laden schon entladen)....das bisserl mehr Punch dass man bei einer Komplettladung hat, ist im Hobby zu vernachlässigen.
Du kannst ein Gefühl dafür bekommen wenn du mal ein paar Runden bei deiner üblichen Fahrweise drehst und wenn du meinst sie werden schwächer entlädst du sie und schaust wieviel noch drinn war...da kann man dann besser einschätzen wie voll die akkus zu welchem Zeitpunkt sind (so ungefähr Daumen mal Pi) _________________ grüße
neopac
