Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.07.2004, 20:18 • Titel: Neue Kupplung einfahren??? |
Hallo!
Hab mir eine neue Kupplung in den MBX-4 eingebaut. Nur merk ich dass die Kupplung erst sehr sehr spät greift und wollte eben fragen ob man eine kupplung "einfahren" muss???
Oder gibts unterschiedliche federn für die Kupplung?
Kub _________________ OC-BASH Mai 2011:
Kumulus Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.08.2003 Beiträge: 121
Verfasst am: 17.07.2004, 20:53 • Titel: Re: Neue Kupplung einfahren??? |
Keine Ahnung, aber kann man nicht einstellen, wann die Kupplung greifen soll? _________________ MfG
Chris |
Kub CULT-Urgestein
Happy Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.05.2004 Beiträge: 129
Verfasst am: 17.07.2004, 21:15 • Titel: Re: Neue Kupplung einfahren??? |
Es gibt unterschiedliche Kupplungen, diese unterscheiden sich
1. Durch die Anzahl der BAcken
2. Die Stärke der Ferdern
Wettbewerbskupplungen haben strengere Ferden und greifen erst bei höheren Drehzahlen mit der Zeit wird die Ferdernspannung nachlassen....
Aber dieses späte "greifen" ist bei solchen Kupplungen erwünscht
Happy _________________ [VERBORGEN] |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 17.07.2004, 21:16 • Titel: Re: Neue Kupplung einfahren??? |
Eine Kupplung muss man nicht einfahren.
Aber es gibt verschiedene Kupplungen.
Eine kommt früher eien später.
Die einzige die man einstellenkann ist die Speed Kupplung vom Reckward.
Denke mal du hast eien mit Federn. oder ??
Sag uns mal wie die Kupplung heisst!
Mittels unterschiedlicher Fedrn kannst du es so hinbringen das sie füher oder späte kommt. _________________ [VERBORGEN] |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.07.2004, 00:51 • Titel: Re: Neue Kupplung einfahren??? |
Hallo! Das ist eine originale Kupplung von Mugen für den MBX-4. Es ist eine 3-Backen Kupplung mit Federn. (hab da eh mal Fotos davon im Forum gepostet) Bei der alten Kupplung hat er schon bei ganz leichtem Gas gegriffen. Bei Vollgas aus dem Stand haben sofort die Räder durchgedreht. Mit der neuen Kupplung muss ich, wenn ich vollgas gebe, ca 2-3 sekunden warten bis überhaupt die Kupplung greift und dann fang der Buggy mal ganz langsam zum rollen an...der Motor läuft da die ganze Zeit mit hoher Drehzahl und wird dementsprechend heiß (Motor is eh schon komplett paniert und hat ca 22 Liter durch und fast keine Kompression mehr, aber daran wirds ja wohl nicht liegen). MIr kommt vor als ob die Kupplung eigentlich NIE richtig greift. Ich werd einfach mal die Federn von der alten Kupplung wieder einbauen und hoffen dass das dann wieder so geht wie früher.
Verfasst am: 18.07.2004, 09:56 • Titel: Re: Neue Kupplung einfahren??? |
Welchen Motor verwendest du?
Sorry wenn das schon mal in einem andere deiner thread
gepostet wurde - ich kann mir auch nicht alles merken
Es ist nämlich so, dass nicht alle Motoren (v.a. "Sportmotoren") nichts für den Einsatz einer 3 Backen Wettbewerbskupplung mit ihrem späten Einkuppelpunkt sind und mit einer 2 Backinger weit bessere Performance bringen.
Ist mir z.B. mit einem Pink Race einmal passiert. _________________ CULTiges:
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.07.2004, 10:50 • Titel: Re: Neue Kupplung einfahren??? |
Guten morgen!
Das ist ein alter OS MAX V99b RZ Motor. Der ist mit der alten 3 Backen Kupplung perfekt abgegangen..... leicht gas --> leicht beschleunigt.......vollgas --> der dreck fliegt hinten weg. Hat also wirklich toll funktioniert. Und jetzt mit der neuen Kupplung ist es wirklich depremierend weil da NICHTS weitergeht. Hab die Kupplung aber unbedingt wechseln müssen da die alte Kupplung immer nach einer Tankfüllung stecken geblieben ist. Da hab i dann den motor ausbauen und die Kupplung säubern müsssen. Dann ist es wieder für einen Tank gut gewesen.
Verfasst am: 18.07.2004, 11:11 • Titel: Re: Neue Kupplung einfahren??? |
Hast du alles auf korrekte Montage überprüft?
Lassen sich alle Backen gleichmäßig und mit dosiertem Kraftaufwand per Hand auslenken? (bitte nich übertreiben da du sonst die Federn beschädist)
Hast du die Kupplungsglocke auch getauscht? Welchen Innendurchmesser hat sie? _________________ CULTiges:
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.07.2004, 10:41 • Titel: Re: Neue Kupplung einfahren??? |
Morgen!
Hab nun gestern die Kupplung nochmal auseinander gebaut und die neuen Federn gegen die alten Federn ausgetauscht. Die Backen lassen sich alle gleichmässig aber sehr sehr streng auslenken. Viel schwieriger als bei der alten Kupplung, aber ich hab da nichts wissentlich geändert (wie denn auch). Die Kupplungsglocke habe ich nicht wechseln können da ich nur diese eine habe. Hab alles nach der Beschreibung zusammengebaut. BIn jetzt mal gespannt auf die Ausfahrt. Werde dann sofort berichten obs wieder funkt.
