xxgod1xx neu hier
Anmeldedatum: 21.10.2015 Beiträge: 7
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 21.10.2015, 12:12 • Titel: |
das bisschen gebläht ist kein Hinderniss...
auch wenn da nicht mehr 100% Kapazität drin ist, auch 80 oder 90% sind noch mehr als genug.
Die Frage ist eher ob sie noch belastbar sind.
Ich würde die erst ausprobieren/testen bevor du sie ersetzt.
Am einfachsten du lädst diese korrekt und verwendest dann für die fahrt, sofern sich beim laden keine Auffälligkeiten ergeben, einen LiPo Wächter mit Alarm.
die kosten nicht viel (5-10 Euro/stk) und probierst es aus.
Je nachdem wie lange du dann fahren kannst ohne das der Alarm abgeht sind die Dinger vielleicht noch mehr als brauchbar und zu schade für die Tonne.
Die meisten LiPos sind eh alle die gleichen... einfach anderes Label drauf.
von Yuki jedoch lass ich inzwischen aus Prinzip die Finger. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
xxgod1xx neu hier
Verfasst am: 21.10.2015, 13:19 • Titel: |
Danke für die fixe Antwort
Habe halt Angst das mir so in Ding mal Hochgeht.
Einer der Akkus hat halt auch schon Rissen im Hardcase.
Werden jetzt mal alle an meinem Lader Testen und schauen auf wie viel %
der MAX Kapazität ich noch komme (Laden/Entladen/Laden)
Beim Fahren merkt man aber schon das der Druck nachgelassen hat.
Kann sie nur Grad leider in Fluxi nicht Testen, da ist das Ritzel grad Zahnlos. _________________ Rechtschreibfehler ergeben eine Formel mit der man aus mir Bier machen kann also fleißig mitschreiben:) |
xxgod1xx neu hier
Verfasst am: 24.10.2015, 12:20 • Titel: |
als ich hatte jetzt mal Zeit alle Akkus zu testen
Paar 1 6200mAh
komm ich auf ca 70% bei beiden also so im schnitt 4350mAh entladen
Paar 2 5900mAh
hier sind die beiden Akkus schon ganz schön auseinander. Als paar glaub nicht mehr einsetzbar. der ein schafft es auf ca 74% so 4390mAh der zweite gerade mal 56% 3340mAh
was empfehlt ihr alle Akkus hops? Und was für Akkus fahrt ihr denn so ? _________________ Rechtschreibfehler ergeben eine Formel mit der man aus mir Bier machen kann also fleißig mitschreiben:) |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 24.10.2015, 13:28 • Titel: |
Die Akkus sind fertig. Paar 1 geht vielleicht noch ein bisschen zu nutzen mit verminderter Leistung, das zweite würde ich gar nicht mehr benutzen.
Fahre in meinen Autos mittlerweile nur noch die günstigen Akkus vom Chinahändler. Im Savy hatte ich auch mal Gensace 3s 5300mAh 35C, die waren ganz gut. Ansonsten sollen SLS wohl auch noch ganz gut sein was man so liest. |
xxgod1xx neu hier
Verfasst am: 26.10.2015, 12:29 • Titel: |
und mit den billig akkus hast du keine Probs ?
wie viel sollte ich den ausgeben ?
so zum vergleich
SLS XTRON 7000mAh 2S1P 7,4V 35C/70C Hardcase
55 Euro 127mAh/Euro
LRP LiPo 1/10 Competition Car Line Hardcase 7200 - Big Mama - 100C/50C - 7.4V
89 Euro 80mAh/Euro
GENS ACE 7200mAh 7.4V 70C 2S1P
ca 80 Euro 90mAh/Eruo
YUKI BRAINERGY LIPO AKKU 2S-1P 7,4V 6600 MAH 45C HARDCASE
46 Euro 143mAh/Euro
Turnigy nano-tech A-SPEC 6200mah 2S 65~130C Hardcase
47 Euro 131mAh/Euro
Wie sind den eure Erfahrungen halten die Akkus was sie versprechen ?
Prei Leistung ist bei den Yuki ja die beste wen man die Entladeraten mal nicht beachtet ? _________________ Rechtschreibfehler ergeben eine Formel mit der man aus mir Bier machen kann also fleißig mitschreiben:) |
xxgod1xx neu hier
Verfasst am: 26.10.2015, 12:33 • Titel: |
ach ja die Track power gibts ja dann auch noch
TrakPower 7,4V 7200mAh 90C HC
80 Euro 90mAh/Euro _________________ Rechtschreibfehler ergeben eine Formel mit der man aus mir Bier machen kann also fleißig mitschreiben:) |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 26.10.2015, 13:58 • Titel: |
YUKI genießt keinen sonderlich guten Ruf, ebensowenig die Turnigy Nanos, davon würde ich eher die Finger lassen.
Ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen mit SLS gemacht, man bekommt i.d.R. ein sehr ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Meine bereits recht betagten SLS machen immer noch um Welten mehr Druck als die wesentlich frischeren Turnigys (ohne Nano). |
Verfasst am: 26.10.2015, 14:49 • Titel: |
SLS kann ich auch empfehlen. |
xxgod1xx neu hier
Verfasst am: 27.10.2015, 01:43 • Titel: |
jemand erfahrung mit den Carbon FLX von team orion ?
die sind ja speziell für den flux _________________ Rechtschreibfehler ergeben eine Formel mit der man aus mir Bier machen kann also fleißig mitschreiben:) |
