neue Servos für LRP S8 BX
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » neue Servos für LRP S8 BX » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    minimalist
    Gast
    BeitragVerfasst am: 08.04.2009, 08:43    Titel: neue Servos für LRP S8 BX
    Hallo zusammen,
    ich möchte mir demnächst neue Servos für den S8 BX RTR kaufen. Leider habe ich davon noch nicht so viel Ahnung. Ich weiß nur, dass die Servos am Besten ein Metallgetriebe haben sollen und bestimmte Stellkräfte wären im Offraod-Bereich von Vorteil.
    Ich höffe ihr könnt mir dazu etwas mitteielen und evtl. sogar geeignete Typen nennen.
    tommie242
    Anmeldedatum: 01.04.2009
    BeitragVerfasst am: 08.04.2009, 18:24    Titel:
    was mochtes du gerne ausgeben für ein servo?und für lenkung oder gas-bremse?
    HPI SAVAGE axial 28 spec 1s
    LRP S8 BX RTR
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 08.04.2009, 18:38    Titel:
    Ich kenne zwar dein Budget nicht aber ich würde jetzt spontan DS 1015 von Thunder Tiger sagen kostet zwischen 70-80€ und hält sehr lange, ein Ersatzgetriebe kostet auch nur 16€ (bei Hitec 30-50€). Kann man auf der Lenkung und auf Gas/Bremse einsetzen. Für Gas/Bremse empfiehlt sich ggf. auch das DS 1313 ("kleiner Bruder" vom 1015er), kostet zwichen 60-70€
    Max
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 08.04.2009, 20:00    Titel:
    Für Gas/Bremse reicht auch ein Standard, muss einfach trotzdem ne gewisse Stellzeit/-kraft haben. Auf Lenkung würd ich wie schon empfohlen das Thunder Tiger DS-1015. Ist wohl das Nonplusultra für 1/8 Offroader. Alternativ gäbe es das Orion VDS-1409 (14kg und 0,09s bei 6V) mit Titan-Alu-Getriebe. Oder sonst halt mal bei Graupner schauen oder Hitec, die haben auch viele gute Servos.
    Wenn das Budget keine Rolle spielt, dann schau mal bei KoPropo, Futaba oder Sanwa/Airtronics rein. Der Hupo fährt in seinem S8BX Servos von Sanwa. KoPropo hat auch spezielle für 1/8 Offroader und bei Futaba wären die neuen Brushlessservos das Nonplusultra (welches Hara bei seinem Sieg fuhr).
    tommie242
    BeitragVerfasst am: 08.04.2009, 20:16    Titel:
    gur die gas - / lenkung reicht den standard servo nicht, habe ich namlich selbst festgestellt. Habe dar den ds1015 verbaut und das bremse geht jetz viel besser. Ich wurde fur den ds1015 gehen, kannst du nichts falsch machen
    LRP S8 BX RTR
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 09.04.2009, 05:35    Titel:
    tommie242 hat Folgendes geschrieben:
    Weiss ja nicht, was für dich als "Standard" gilt, aber beim Kollegen reicht ein KoPropo PDS-764ICS im Savage auf Gas/Bremse vollständig und der braucht wohl etwas mehr Bremskraft als so ein 1/8 Buggy. Klar kann man kein 08/15 Billig-Servo reinstecken, aber unter "Standard" versteht man jedes analoge Servo mit Kunststoff oder Metallgetriebe. Da steht auch ein Grossteil der Sanwas in diese Kategorie. Standard bezieht sich nicht darauf, ob teuer oder billig, schnell oder langsam, Metall- oder Kunststoffgetriebe, sondern in allererster Linie nur auf die Abmessung (Standard = ca. 40mm x 20mm x 37mm). Und z.B. ein Futaba 9402 oder 9405 reicht alleeeeeeemal, sogar an 4,8V.
    tommie242
    BeitragVerfasst am: 09.04.2009, 06:48    Titel:
    dan habe ich es glab uch falsch verstanden, wen du es so guckst stimmt ein standart, unten standart habe ich aber verstanden den servo's die bij ein rtr verbaut sind
    LRP S8 BX RTR
    DerHartmut
    Anmeldedatum: 04.12.2008
    BeitragVerfasst am: 09.04.2009, 08:26    Titel:
    Tach auch.
    Also was noch eine Empfehlung wäre ist savöx.
    das sind im Prinzip die Orion Servos.
    Selber Servo nur anderes Label vom eigentliche Hersteller.
    Kosten dafür auch nur 60 Flocken
    beste Grüsse
    Der Hartmut
    HongNor X1X CRT, Savage XSS, Losi Mini-T
    minimalist
    Gast
    BeitragVerfasst am: 09.04.2009, 08:57    Titel:
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Ich wäre schon bereit 60 - 80 € auszugeben, damit ich etwas Vernüftige bekomme.
    Klar ist, dass es digitale Servos mit Metallgetriebe werden sollen. Vorrangig ist erstmal Gas/Bremse, das für die Lenkung wird aber auch zeitnah folgen. Wie sieht es mit der Stellkraft und der Stellzeit aus? Gibt es da Mindeswerte für den Offraod-Bereich, nach welchen man sich orintieren könnte?
    * Funke wird die MX3 FHSS od. die DX 3.0, falls die Info von nöten ist
    minimalist
    Gast
    BeitragVerfasst am: 09.04.2009, 11:11    Titel:
    So... kurz und schmerzlos!
    Ich habe mich für die Sanwa MX3 FHSS und das DS 1015 für Gas/Bremse und Lenkung entschieden. Ich möchte die Sachen heute noch bestellen und brauche noch schnelle Hilfe. Benötige ich noch andere Servohörner?
    Keine neuen Beiträge Wir wollen eine neue Serpent Short Course Truck Generation Elektroman99 0 23.01.2020, 21:01
    Keine neuen Beiträge Traxxas Stampede: neue Stossdaempfer? whiterabbit 1 09.04.2018, 17:17
    Keine neuen Beiträge Neue Strecke PLZ4!!! Muck4370 5 12.02.2017, 08:11
    Keine neuen Beiträge Stampe 4x4 VXL sucht neue Antriebscombo soundmaster 20 14.07.2016, 11:05
    Keine neuen Beiträge Wahl der BL, Regler, Akkus und Servos in einem RC SledgeHammer 6 25.01.2016, 23:59
