Verfasst am: 25.01.2009, 07:07 • Titel: neues Servo und Senderkoffer für Futaba |
Das neue Servo von Futaba ist ein relativ starkes Servo wie man es aus den technischen Daten entnehmen kann.
Mit einem coreless Motor und Metall Getirebe ist es sehr gut ausgestattet.
Es bseitzt auch ein Alu Gehäuse.
Specifications:
Torque: 425 oz-in (30.6 kg-cm) @ 6.0V
Speed: .14 sec/60°
Dimensions: 1.59 x .83 x 1.47 in (40.5 x 21 x 37.4 mm)
Weight: 2.5 oz (71 g)
Der Senderkoffer muss ja nicht näher beschrieben werden.
Man kann auch hier nicht nur die Fernsteuerung sondern auch seine Akkus und andere Accessories verstauen.
Dimensions: 15.1 x 8.25 x 10.4 in (385 x 210 x 265 mm)
Quelle: www.buggy-sport.info _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.01.2009, 11:26 • Titel: |
Sehr schöne Sachen.
Aber mal eine Frage: Was sind Corelessmotoren und wie funktionieren die? In meinem DS1015 sieht der Motor wie ein ganznormaler Bürstenmotor aus.
Max |
Verfasst am: 25.01.2009, 15:26 • Titel: |
Das Digital-Servo besitzt diesen neu konzipierten Microcontroller zur Steuerung mit eigener Intelligenz, zur Prüfung und rechnerischen Kompensation der Steuersignale (z.B. Fehlimpulse, Thermodrift und andere systemstörende Parameter).
Hochwertiger Long-Life-Coreless-Motor (Glockenankermotor mit 5fach-Entstörsystem) und neu konzipiertes Spezial-Kollektorsystem für etwa 10fach erhöhte Lebensdauer.
Extrem präzise Neutralstellung, höchste Auflösung und weiche Stellcharakteristik durch 13 Bit ACD-System mit 5.900 Steps im gesamten Stellbereich Super Start-Drehmoment bereits bei kleinster Stellabweichung Hohe Lastfestigkeit durch verstärkte MOS-FET-Brückenendstufen Doppelkugellagerung der Abtriebsachse gewährleistet Spielfreiheit und Leichtgängigkeit Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit durch Verwendung von Spezial-Bauteilen Eine motorschonende hohe Ansteuerfrequenz des Elektromotors bis ca. 300 Hz erlaubt lange Belastungsmomente
Ein Auszug eines anderen Markenservos zur besseren Verständnis.
lg
albert _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.01.2009, 15:41 • Titel: |
Coreless = kernlos. Ist also ein kernloser Motor. Wird bei fast allen digitalen Servos verwendet. Willst du was zur genauen Funktion und Wirkung eines kernlosen Motors erfahren, dann hier nachlesen:Klick mich! _________________
