neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » neuling king of dirt motor einfahren tips bitte »
    g tom
    Anmeldedatum: 26.10.2003
    BeitragVerfasst am: 26.10.2003, 13:54    Titel: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    bin absoluter neuling im 1:8 verbrenner bereich hab das auto neu gekauft und muss es einfahren wie ?? wie stell ich ihn fett ein und was muss ich sonst noch beachten sprit welcher wieviel bis zum vollgas usw bin dankbar für jede auskunft
    mfg g tom
    MBS Dav!d
    Anmeldedatum: 05.04.2003
    BeitragVerfasst am: 26.10.2003, 15:40    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    Ich weiß jetzt net ob das so stimmt für den Force Motor, aber ich habe mal gehört:
    -) 2 Tanks aufgebockt im Standgas
    -) 1 Tank aufgebockt, Drehzahl auf 1/2 Vollgas erhöhen, aber immer variieren, also 1/2 Vollgas, Standgas, usw.
    -) 2 Tanks fahren mit 1/2 Vollgas, aber immer zwischen den Drehzahlen wechseln, dabei immer sanft beschleunigen
    -) 1 Tank auf Vollgas beschleunigen, dann abbremsen
    .-) 1-2 Tanks auf Vollgas beschleunigen, Vollgas 2-3 Sekunden halten, abbremsen.
    Du darfst dabei den Tank nie leer fahren, weil der Motor dann magerer läuft!
    Die Einstellung: Dreh an der Hauptdüsennadel ganz zu, dann etwa 4,25 Umdrehungen raus. An der Teillastschraube drehst am besten beim Einfahren garnicht, sonst ruinierst du zum Schluss mehr als du einfährst, weil dir der Motor überhitzt. Wenn das Standgas zu hoch bzw. zu niedrig ist, verringern bzw. erhöhen.
    Wegen der Einfahrprozedur: Das hab ich mal wo so gelesen, wo die nen Force .25 in nem T-Maxx drinnen hatten, die habens auch so gemacht, und der Motor hält schon 25+ Liter.
    Also der King of Dirt hat ja nen Force .21, also wirds da nicht recht viel anders sein.
    Achja, nochwas:
    Wenn du die 8 Tanks zum Einfahren durch hast, dann gib ihm noch 3-4 Tanks, bei denen du noch etwas fetter fährst, bei gemäßigtem Fahrstil, also nicht den Motor mit Vollgas quälen und den Hang raufklettern!
    Falls ich Sch**** geschrieben habe, verbessert mich, aber es müsste glaub ich stimmen.
    MBS Dav!d
    BeitragVerfasst am: 26.10.2003, 15:44    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    Achja, zum Thema Sprit:
    Nimm den, den die Leute in deiner Nähe benutzen! Wenn du keine anderen Buggyfreaks kennst, nimm Sidewinder 16% oder was weiß ich. Die Buggy-Spezialisten hier im Forum können dir sicher mehr darüber sagen.
    Nochwas: Ich glaube, der King of Dirt hat keinen Spritfilter, also kauf dir am besten einen!
    Und bau am besten nach jeder Fahrt den Luftfilter ab, wasche ihn mit Spülmittelwasser aus und trockne ihn. Dann ölst du ihn mit Luftfilteröl ein. Wenn du kein Luftfilteröl hast, mische einfach Rizinusöl und Olivenöl 50:50, dann hast ein super Luftfilteröl. Rizinusöl und Synthetiköl (es geht irgendein billiges 2 Taktöl) ergeben auch eine gute Mischung.
    Moose
    Anmeldedatum: 09.09.2003
    BeitragVerfasst am: 26.10.2003, 16:47    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    der KOD hat nen Sinter im Tank soweit ich weiss.
    4,25 ? ich dachte bei Force wäre standart 3,0
    MBS Dav!d
    BeitragVerfasst am: 27.10.2003, 06:24    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    3,0 beim Einfahren?!? Die meisten machens mit über 4! Aber die haben auch den .25 er, im Buggy ist ja nur der .21 er drin. Aber ich denk bei dem wirds nicht recht viel anders sein.
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 27.10.2003, 09:03    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    3 sind zu wenig zum einfahren.Die von MBS erwähnten 4.5 passen recht gut zum einfahren du kannst ihn aber auch 5 Umdrehungen herausdrehen
    g tom
    BeitragVerfasst am: 27.10.2003, 17:39    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    hallo jungs
    meint ihr die schraube die nach oben geht am vergaser erst reindrehen bis anschlag und dann wieder raus 3 oder 4,25 umdr. ? und wie fahre ich ihn wenn er eingelaufen ist ? wenn man mal voll asche geben will aber ihn nicht verheizen will bin dankbar für jede auskunft übrigens ein sarkes forum
    mfg g tom
    BeitragVerfasst am: 27.10.2003, 17:55    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    Ja die Schraube die "schräg nach oben geht" über dem Spriteinlass ist die Hauptnadel.
    Wie schon geschrieben, zum einfahren 4,5 Umdrehungen von geschlossener Position und zum fahren dann 3!
    @reindrehen bis zum Anschlag: mit Gefühl hineindrehen, sonst zerstörst du die Dichtungen! Also nur soweit drehen, bis du einen merkbaren Widerstand spürst!
    g tom
    BeitragVerfasst am: 29.10.2003, 09:53    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    vielen dank für die tips jetzt gehts los ein echt gutes team hier hätt nicht gedacht das ich so schnell tips bekomme werde jetzt bestimmt öfters auf dieser seite sein
    mfg G-tom
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 29.10.2003, 10:35    Titel: Re: neuling king of dirt motor einfahren tips bitte
    Schau mal auf meiner HP http://www.postfux.at.tt/ rein , da gibt es unter "Tipps und Tricks" Downloads die Dir weiterhelfen könnten
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 12:07
