Decolocsta Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.11.2011 Beiträge: 441
Verfasst am: 04.03.2012, 17:06 • Titel: Nitro Star 4.6 Vergaser entfernen. |
Hallo, mein Savage Motor hat denke ich seine besten Tage hinter sich, wenn ich den Motor so einstelle das er Temperaturtechnisch perfekt läuft, raucht es immernoch wie irre aus dem Auspuff, hat dementsprechend nicht die Leistung, geht zwar ganz ok, aber so richtig giftig ist er nicht mehr.
Evtl. ist es die Laufgarnitur, naja, was mir gestern beim Ausbau auf aufgefallen ist, an der Verbindung vom Vergaser zum Motor läuft relativ viel Sprit raus, evtl. hängt es auch damit zusammen, jetzt wollte ich den Vergaser mal ausbauen und kucken was da los ist.
Meine Frage, wie bekomme ich das Ding am besten runter?
Und kommen da Standardoringe rein? Hab eine Auswahl rumliegen und wollte wissen ob das Ok ist, oder ob das spezielle Exotenmaße sind und ob da auch spezielle reinkommen.
Danke schonmal |
Verfasst am: 04.03.2012, 17:26 • Titel: |
Am Vergaserhals findest du entweder eine Mutter, oder (seltener) eine Schlitz- bzw. Inbusschraube. Wenn du die löst, gibst du den Spannbolzen frei, der den Vergaser sichert.
Nachdem da Sprit herausläuft, und der Vergaser offenbar noch nie abgenommen wurde, kann das mitunter schwergängig sein. Wenn du den Vergaser nicht herausziehen kannst, drehe ihn bei gelöstem Bolzen vorsichtig hin und her um ihn dann heraus zu ziehen. Achte darauf, dass die keine O-Ring Reste in die Kurbelwellenöffnung fallen! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 04.03.2012, 17:35 • Titel: |
Die Schraube hab ich schon gelöst, aber da bewegt sich rein garnix!!! Das Ding sitzt Bombenfest
Ist aber leider auch nicht so leicht das Ding anzupacken, will da auf den Schiebevergaser keine große Kraft aufwenden, das erschwert es leider etwas. |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.03.2012, 17:37 • Titel: |
dann würde ich mal Erwärmen in Erwägung ziehen, aber erst, wenn keine Nitrorückstände mehr in der Nähe sind .
Erwäremen hat bei mir jetzt noch immer geholfen, bei einem Kunsstoffvergaser muss man da vorsichtiger sein, aber wenn der Vergaser so fest sitzt, kann ich eh von einem metallischen ausgehen oder? |
Verfasst am: 04.03.2012, 17:40 • Titel: |
Kunststoff |
DerRaser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.10.2011 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 04.03.2012, 18:19 • Titel: |
Spannbolzen _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems |
Verfasst am: 04.03.2012, 18:20 • Titel: |
Habs geschafft, hab das Ding richtig schön warm gemacht, dann gings wie von alleine...
Danke euch Leute |
