Puh Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.03.2005 Beiträge: 77
Verfasst am: 27.12.2005, 10:46 • Titel: Norsam Magnum Reverse |
Hallo.
Ich würde gerne nal wissen was ihr von der Firma Norsam bzw. deren Reglern haltet.
Soweit ich weiß haben die die gleiche Technik wie die LRP-Regler.
Ich dachte an den " Nosram Magnum Reverse mit vorwärts/Bremse/rückwärts".
Dieser soll ja angeblich Baugleich mit dem LRP A. I. Automatic Pro Reverse Digital sein.
Jetzt würde ich gern mal wissen wo der Unterschied zwischen den beiden liegt.
Des weiteren würde ich natürlich auch gerne wissen ob denn der Regler etwas taugt!
Ich werde ihn wahrscheinlich im Desart Gator (Tuned version des Super Figther G) einsetzen. Motoren werden max. ein 14er.
Ich denke mit GP 3300 SP2 und einem 17er (von GM oder ähnliches) und o.g. Regler dürte es richtig Spaß machen.
Nun würde es nich interessieren ob der Regler dazu zu gebrauchen ist!
mfg puh _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.12.2005, 10:57 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
der Nosram ist rot, der LRP ist blau?
Ansich halte von den Nosram/LRP Reglern doch recht viel, nur einen Automatischen würde ICH mir nicht antun (Schlechte Erfahrungen von den Flugreglern, wenn man die Endpunkte nicht selbst bestimmen kann)
Zumdem wirst du in manchen Foren (bsp. rc-web.at) Leute finden, die davon berichten, dass sich die A.I. Regler bei starker Erschütterung - offroad halt - gerne mal verstellen/umpolen. (Ist mir aber selbst einmal mit einem nicht-automatischen LRP Quantum C2 passiert)
_________________ CULTiges:
Puh Hop-Up Held
Verfasst am: 27.12.2005, 10:59 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
ja, und wenn er sich umpolt?.... ist er hin....
und wenn ich ihn einschicke...war es mein fehler...
das ist doch schei...! _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.12.2005, 11:06 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
nein, so seh ich das nicht.
Meinen QC2 konnte ich dank fehlender "Künstlicher Intelligenz" wieder umprogrammieren, wenn der A.I. beim Neustart nicht richtig rum funktioniert kannst ihn immer noch per Servo-Reverse "normal" betreiben.
LRP Kundenservice habe ich erst einmal bemüht - empfand ich als sehr kulant, freundlich und angenehm schnell. (... und hängt wahrscheinlich wie so vieles mit "wie man in den Wald hineinruft..." zusammen ) _________________ CULTiges:
Puh Hop-Up Held
Verfasst am: 27.12.2005, 12:33 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
na ja.
welchen Regler könnt ihr mir denn nun empgehlen, wenn meine Vorschläge nicht so doll sind?
Er sollte mindestens einen 14-17er Motor offroad mit guten Akkus aushalten.
Wär sehr nett, wenn ihr mal ein paar empfehlenswerte Vorschläge machen köntet!
Vielleicht die IPC`s von LRP(z.B. IPC Pro Sport Digital), aus Gm-Seie (z.B.sx6),...?!?
Vielen Dank!
woikaL Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.04.2005 Beiträge: 125
Verfasst am: 27.12.2005, 13:14 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
du kannst dir auch mal die robitronic speedstar reihe ansehen.
ich hab mir einen geholt, er is zwar nicht der kleinste, aber recht sauber und problemlos bisher.
den mit 8T limit bekommst um ca 50.-€ _________________ [VERBORGEN] |
Puh Hop-Up Held
Verfasst am: 28.12.2005, 09:00 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
keine weiteren Vorschläge??? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 28.12.2005, 16:05 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
- wieviel willst du maximal ausgeben?
- Anforderungen an die Baugröße
- neben dem Leistungsdurchsatz auch bestimmte Funktionen /Features (Gas/Bremsmodi, Einstellbarkeit, Spritzwasserschutz...) gewünscht.
sonst wird's nämlich eine lange Liste  _________________ CULTiges:
Puh Hop-Up Held
Verfasst am: 28.12.2005, 19:03 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
also er sollte;
1.) bis 14 turns Motoren offroad regeln können ohne hochzugehen
2.) Rückwertsgang haben
3.) Sich nicht umpolen
4.) Baugröße nicht größer als der standartregler des Desert Gators
... ja das wars erst mal.
Könnt ihr jetzt konkrete Vorschläge machen?!
Puh Hop-Up Held
Verfasst am: 31.12.2005, 12:44 • Titel: Re: Norsam Magnum Reverse |
hi!
da ihr keine Vorschläge mehr habt, mach ich noch einen:
Graupner Fahrtenregler Profi V80 R
damit dürfte er keine probleme geben, jedoch weiß ich nicht ob dieser offroadtauglich ist???
