Bani neu hier
Anmeldedatum: 06.01.2009 Beiträge: 3
Verfasst am: 06.01.2009, 18:46 • Titel: Novak 6,5 abdichten |
Hey Jungs
Ich hab leider durch einer Fahrt im Schnee meinen NOVAK 6,5 BL
demoliert weil er nass geworden is.
Is ein Traxxas E-Maxx neu, der war original Wasser dicht !!
Nun bekomm ich in den nächsten Tagen einen Neuen
und frag mal gleich wie ich die Kampfsau von Motor, ordenlich
abdichten kann und was ich abdichten muss das nix passiert
wenn ich mich im Schnee damit austobe.
Danke gleich im Voraus
aus Österreich, Bani |
Bani neu hier
Verfasst am: 17.01.2009, 17:30 • Titel: |
kann mir keiner helfen ???? |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.01.2009, 17:49 • Titel: |
War wirklich nur der Motor das Problem und nicht der Regler? Den Regler könntest Du aufmachen und mit "Wet Protect" einsprühen. Die wasserabweisende leicht ölige Schicht auf der Platine sollte Wasserschäden in Zukunft vermeiden. Beim Motor sind eigentlich die Windungen isoliert und da sollte Wasser keinen Einfluss haben. Problematisch sollen bei Feuchtigkeit die Sensoren im Motor sein. Da kann Dir Chimera evtl weiter helfen (fährt aber glaube ich Sensorlos im Winter) ... Da hilft evtl nur Isolieren aller Punkte wo Wasser eindringen kann (mit der Gefahr, dass der Motor evtl nicht so schnell mehr Hitze abführen kann und etwas schneller heiss läuft). Wasser greift zusätzlich noch beide Motorlager an, da hilft zbsp eine Filzscheibe davor, die zuvor etwas in fett getränkt wurde. |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.01.2009, 17:54 • Titel: |
Tja, am besten gar nicht erst mit dem Teil im feuchten fahren. Die Sensoranschlüsse sind so was von verreckt empfindlich. Da müsstest du erst den hinteren Lagerschild entfernen und das Innere mit Wet Protect einsprühen. Aber auch dies gibt dir keine Granatie, dass er ganz bleibt!
Besser wäre, wenn du den Sensorteil am Motor mit Knetmasse abdichtest und ein wasserdichtes Gehäuse um den Motor baust. Es muss aber unbedingt Kühlschlitze haben und die Übersetzung muss viel kürzer gewählt werden, da der Motor sonst überhitzt.
Das Problem bei den Novak Motoren ist eben, dass die Sensoren im Motor recht offen liegen, weshalb man ja auch beim Einbau des Rotors aufpassen muss, um nichts zu beschädigen. Da drin darf man aber nicht mit Mitteln rumspielen, also Null Chance um es zu schützen.
Mein Rat: nimm den 6,5T raus und bau die beiden Titan wieder ein, die kannst du dann schrotten. Allgemein sind Sensormotoren absolut nicht für Feuchtigkeit geeignet, weshalb ja 90% aller Monsterfahrer auf ein sensorloses System setzen. _________________
Bani neu hier
Verfasst am: 17.01.2009, 19:49 • Titel: |
Danke für die INFO
Mal schaun, werd ich mir doch ein Senorless noch dazukaufen müssen
wenn ich im Winter auch meinen Spass haben will.
Ps. BL is einfach nur geil, hät ich nicht gedacht!!
lg Bani |
Verfasst am: 17.01.2009, 20:12 • Titel: |
Nur wirst du da gleich ein ganzes System kaufen müssen, da der Regler von Novak ausschliesslich Motoren mit Sensor nutzen kann. Hast da dafür ne sehr grosse Auswahl ohne Sensor. _________________
ronilee Schotterbrecher
Anmeldedatum: 03.08.2008 Beiträge: 41 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 18.01.2009, 19:17 • Titel: |
ich habe auch einen Novak Storm Evolution 6,5T mein Problem kann den Motor mit einen Genius 85 ohne Sensor nicht fahren die Leistung fällt extrem ab! funktioniert der Motor nur mit einer Sensorleitung?
Danke |
Verfasst am: 18.01.2009, 21:21 • Titel: |
Der Storm Evo ist nicht von Novak, sondern von Nosram (Pendant zum LRP X11). Novak hat nur die Velociti Motoren. Nein, der Motor fährt auch ohne Sensor, du musst aber das Timing entsprechend anpassen. Wenn du im Sensorbetrieb +30 Grad hast und ohne Sensor 0 Grad, dann verlierst du drastisch an Leistung. Auch ohne Sensor sollte das Timing bei den X11 Vector/Storm auf 30 Grad stehen.
Mein 13,5T läuft ohne Sensor nur minimal(!) langsamer (evtl. 100-200 U/min, aber nicht mehr). Musst also erst mal die Funktionen anpassen. Auf der Website von GM hat es extra Setups für LRP/Reedy Motoren für den Betrieb mit und ohne Sensor. Musst dies runterladen und via PC auf den Regler spielen. _________________
Verfasst am: 20.01.2009, 17:18 • Titel: |
Danke
habe das reingespielt (lrp_vector_sensorless.sct) funktioniert allerdings noch immer nicht ohne Sensor es ruckelt!
habe mal einen SCREENSHOT gemacht von den einstellungen vielleicht fällt wenn was auf
Verfasst am: 20.01.2009, 18:36 • Titel: |
Schon mal Bremseinstellungen falsch. Bremse Min. sollte etwa bei 10 sein, Bremse Max. sollte bei 70-85 sein und Vollbremse bei 90 bis 100. Die Frage ist wohl, was du für nen Rotor im Motor hast. Wenn du noch den bonded hast, musst du entweder so lange testen bis du das ideale Setup hast oder eben nen sintered kaufen (12,5mm oder 13mm). Wenn du jedoch den sintered schon drin hast, dann stimt evtl. was am Motor nicht. Hab heute alle meine vier X11 mit dem Genius probiert und keiner ruckelt auch nur ansatzweise. _________________
