schoitl Pisten-Papst
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 23.09.2010, 21:06 • Titel: |
Den Motor gibts sowohl mit Standard- als auch mit Turbobrennraum.
Was stand denn in der Beschreibung? _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
Verfasst am: 23.09.2010, 21:23 • Titel: |
da ich in erst bestellt habe ,ist leider das noch nicht bekannt.Ich dachte es mir schon das es den Motor in zwei Ausführungen gibt.Doch das ist mit der Bezeichnung Novarossi Plus21-4C Team nicht ersichtlich.
Oder gibts da noch eine andere Bezeichunung.
Ich find nichts.Denke wenn ich ihn habe einfach herrausdrehen und nachschauen oder???  _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
mr. pompadour Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 29.12.2008 Beiträge: 195 Wohnort: konstanz
Verfasst am: 24.09.2010, 19:54 • Titel: |
gegenfrage:was stand in der produktbeschreibung vom motor den DU bestellt hast?
sollte es wirklich zwei verschiedene versionen vom motor geben musst du doch wissen ob du ihn mit oder ohne turbobrennraum bestellt hast. _________________ HB lightning stadium sport (bald brushless)
slash 4x4 fully rpm tuned
e-firestorm+genius90+dr.speed12t
carson specter+LRP Z21.R spec.3
axial xr10 powerd by holmes |
Verfasst am: 24.09.2010, 21:25 • Titel: |
ich habe jetzt mal für dich gegoogelt.Den Motor gibts sogar in 3 verschiedenen Ausführungen:Plus 21-4 Buggy,Plus 21-4 C Team und Plus 21-4 T Turbo.
In der Artikelbeschreibung vom 21-4 C Team steht:"In diesem Motor werden Turboglühkerzen verwendet" _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.09.2010, 22:01 • Titel: |
Den Motor gibts insgesamt in vier Varianten, die da wären:
4K RE (Std.)
4K RE Ceramic Turbo
4K RE FACTORY TUNED
4K RE Turbo
Das hilft aber dem Schoitl in dem Fall auch nicht weiter, da es eben vier verschieden Motoren sind.
Da die Beschreibungen im Netz dazu doch recht unterschiedlich sind für das genannte Modell (Factory Tuned), ist es schwer hier eine Antwort zu geben.
Das kann nur jemand der den Motor selbst in Betrieb hat.
LG |
Verfasst am: 24.09.2010, 22:28 • Titel: |
Das hier könnte dem Schoitl weiterhelfen.Genauer gehts nicht
http://www.novarossi.it/eng/products/engines/nova/off-road/?brand=nova
Der Plus 21-4 Buggy ist der einzige Motor der Plus 21-4 Baureihe mit Standardbrennraum(lt.Hersteller) _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Verfasst am: 24.09.2010, 22:47 • Titel: |
na dann dürfte das Rätsel wohl geknackt sein!
LG |
Verfasst am: 25.09.2010, 13:43 • Titel: |
Hy,
Danke mal für die Antworten.
Aber diese 2 Links sind doch direkt von Novarossi.Ich denke das das Datenblatt von falsch eingegeben worden ist.
Glaube da an Tipplehler .
Sobald ich den Motor habe ,Kerze raus und das Rätsel ist gelöst. _________________ Lg Schoitl
Mugen MBX-6R EU, |
