Ölstoßdämpfer befüllen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Ölstoßdämpfer befüllen »
    Gee
    Anmeldedatum: 07.02.2004
    BeitragVerfasst am: 07.02.2004, 13:49    Titel: Ölstoßdämpfer befüllen
    Grüße alle im Off-Road.at Forum
    Ich bin Anfänger und habe da eine Frage zum befüllen der Öldruckstoßdämpfer. Ich habe einen Losi XXXS und wollte da eine andere Viskosität ausprobieren. Nun ist es aber so, dass nach dem Befüllen es immer quitscht. Ich vermute das in den Dämpfern noch Luft drin ist. Ich hab zwar die Anweisungen die im Handbuch beschrieben sind befolgt, aber irgendwie hab ich das Gefühl das es nicht richtig klappt.
    Habt Ihr Erfahrungen mit dem Befüllen oder Tips und Tricks Vielleicht sind auch die Dämpfer von schlechter Qualität, ich weiß es nicht. Bitte um Hilfe.
    MfG
    Gee
    BeitragVerfasst am: 07.02.2004, 13:59    Titel: Re: Ölstoßdämpfer befüllen
    Hallo Gee,
    Willkommen im Forum!
    Deine Stoßdämpfer besitzen keinen Volumsausgleich!
    Ein Volumsausgleich ist z.B. ein Schaumgummipfropfen oder luftdichte Gummikappe, die durch Zusammendrücken das Volumen des Dämpfers vergrößert.
    Das Dämpfervolumen muss auch vergrößert werden, wenn die Kolbenstange hineinbewegt wird (Flüssigkeiten können nicht komprimiert werden)
    Somit brauchst du auch beim Losi Dämpfer eine "Art" Volumsausgleich, und das ist die Luft die bei korrektem Einfüllen drinnen bleibt und das "Zwitschern" verursacht.
    Wenn also alle Dämpfer trotz Geräuschen (ohne Feder!) beim Zusammendrücken etwa gleich viel Widerstand aufbauen, dann mach dir keine weiteren Sorgen... sie allerdings unterschiedlich schwer zusammenzudrücken sind bzw. rucken, dann schau dir einmal dir O-ringe näher an!
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 07.02.2004, 14:31    Titel: Re: Ölstoßdämpfer befüllen
    is mal rein so ne theorie aber: ich glaube nicht das der volumsausgleich wirklich den sinn hat das dämpfervolumen zu erhöhen. der einzige zweck ist meiner meinung nach folgender:
    bei dämpfer bei dennen das öl gegenüber der kolbenstange eingefüllt wird wäre es ja unmöglich sie komplett zu füllen, deswegen wird eben diese gumidichtung hineingegeben. (die ebn rein den zweck hat den schraubverschluss abzudichten.
    beim losi ist das aufgrund der konstruktion der stoßdämpfer allerdings nicht notwendig.
    finds einfach unrealistisch das die kräfte die hier wirken in der lage wären die luft im volumsausgleich zusammenzudrücken.
    mfg Stephan
    BeitragVerfasst am: 07.02.2004, 14:41    Titel: Re: Ölstoßdämpfer befüllen
    ist aber so
    Füll einmal einen Losi Dämpfer bis zum Rand sodass überschüssiges Öl beim zusammenbauen austritt (=keine Luft) und probier einmal die Kolbenstange hineinzudrücken wenn alles gut verschraubt ist
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 07.02.2004, 14:56    Titel: Re: Ölstoßdämpfer befüllen
    Bei meinen EDC Dämpfer habe ich beim ersten mal auch gedacht das Luftvolumen in der leicht gewölbten Kappe reicht aus , konnte die Kolbenstange nicht mal halb reindrücken . Mit 1mm weniger Öl geht es dann erst bei den letzten 4mm schwerer
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    Gee
    BeitragVerfasst am: 10.02.2004, 13:54    Titel: Re: Ölstoßdämpfer befüllen
    Erst mal vielen Dank für die Antworten. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es also nicht schlimm wenn etwas Luft in den Dämpfern ist. Mein Modellhändler meinte nämlich die Luft muß raus, aber das ist irgendwie unmöglich. Hab es bestimmt 20 mal probiert und Luft bleibt immer drin. Naja, der Widerstand in den Dämpfern ist ja da und das quitschen stört mich dann nicht
    Gee
    BeitragVerfasst am: 10.02.2004, 13:58    Titel: Re: Ölstoßdämpfer befüllen
    Ja, wie gesagt, bei Stoßdämpfern, die über eine Gummikappe gedichtet werden oder Schaumstoff enthalten, sollte die Luft raus, aber bei Losi Dämpfern ist das nicht zielführend.
    Keine neuen Beiträge Differential befüllen... PatrickW 5 12.04.2011, 17:45
    Keine neuen Beiträge Womit Diff reinigen und befüllen? Daniel N 19 19.05.2010, 11:08
    Keine neuen Beiträge mit 60 ml 4 Dämpfer befüllen Flux_racer 3 07.05.2010, 12:26
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diffs befüllen MoFlow 14 03.02.2010, 19:26
    Keine neuen Beiträge Dämpfer befüllen t28 5 11.01.2010, 18:55
