Adragon Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 17.02.2010 Beiträge: 60
Verfasst am: 09.04.2010, 18:47 • Titel: Offener Stoßdämpfer |
Bei meinem Thundertiger Sparrowhawk XXT hat sich heute der Stoßdämpfer vorne links verabschiedet.... Ich bin nirgends draufgefahren oder so und es ist mir erst aufgefallen, als ich gesehen habe wie weit der auf einer Seite runterhängt. Die kappe von der "ÖlKammer" hatte sich gelöst und damit war so gut wie das ganze Öl ausgelaufen.... Kann mir jemand sagen ob man den einfach wieder befüllen kann, wenn ja wie und mit welchem Öl oder ob da ein komplett neuer angesagt ist.
(Bin mittlerweile etwas genervt weil sich nach jeder Fahrt ein neues Problem auftut )
Danke im Vorraus |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 09.04.2010, 20:00 • Titel: |
Ein komplett neuen dämpfer brauchst du nur wenn bei alten irgendwas abgebrochen ist, ist das nicht der fall kannst du den einfach wieder befüllen
Nur welches öl du da brauchst kann ich dir leider nicht sagen da ich den sparrowhawk nicht habe
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.04.2010, 20:00 • Titel: Re: Offener Stoßdämpfer |
Adragon hat Folgendes geschrieben: |
That´s Modellbau!
Das ist nunmal so!
Aber zurück zum Problem:
Wenn der Dämpfer nur aufgegangen und nicht beschädigt ist kannst ihn natürlich befüllen und weiterfahren!
Welches Öl ist eine gute Frage:
wenn Du nicht weisst welche Viskosität das Stock-Öl hat musst (solltest) Du alle vier mit dem gleichen Öl neu befüllen!
spins |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 09.04.2010, 20:13 • Titel: |
Beim Sparrowhawk xt hat aaron mal 300cps/25wt bzw 400/30wt empfohlen habe ich per suchfunktion gefunden da hatte einer das selbe problem
Meines wissens liegt der unterschied nur darin das der xt 19t hat und der xxt brushless also dürfte das passen allerdings müsstest du dann alle dämpfer neu befüllen  |
Verfasst am: 09.04.2010, 21:41 • Titel: |
abgebrochen ist nichts, allerdings schaut das ganze leicht verbogen aus. Bewegen lässt sich der dämpfer aber normal. spielt das eine rolle? |
Verfasst am: 09.04.2010, 21:50 • Titel: |
was ist verbogen? die Kolbenstange? |
Verfasst am: 09.04.2010, 22:12 • Titel: |
ja ich nehme an, das es die kolbenstange ist. Der obere Teil des dämpfers ist dadurch nicht ganz mittig in der feder. Ich konnte aber keine beeinträchtigung feststellen. Schadet das der Dichtung oder ist das egal? |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 10.04.2010, 12:08 • Titel: |
Jiiip das ist verbogen.
Da hilft nicht viel, entweder 1 neuen dämpfer oder 2 neue für vorne o gleich den ganzen Satz kaufen.
Aber hey, kann schlimmer kommen, mein Kollege mim e-maxx hat sich gefreut gehabt als ihm seine 8 dämpfer kaputtgingen *G* und er sie ersetzen musste. _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 10.04.2010, 12:11 • Titel: |
Hm ich hab eigntl kein bock mir da nochmal die gleichen zu holen, da ich so oder so nicht verstehen kann, wie das passier ist, da weder karo noch sonst irgendwas Beschädigungen aufweisen. Kann mit vlt jmd 2 einigermasen günstige (max. 30€) Stoßdämpfer empfehlen? Ist doch egal wenn man vorne andere hat wie Hinten oder? Achja und die neuen sollten etwas stabiler sein und natürlich in die Aufnahmen der Aufhängung passen.
