OS-V-Spec
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » OS-V-Spec »
    XChrisX
    Anmeldedatum: 30.06.2004
    BeitragVerfasst am: 18.03.2007, 18:36    Titel: OS-V-Spec
    Hi!
    Habe eine Frage bezüglich OS-Motoren
    Habe heute meinen V-Spec einlaufen wollen, und bemerkt
    das der Kolben am oberen Totpunkt extrem klemmt, sodas ein Starten
    mittels Starbox unmöglich wurde. Ich weiss das sich Buchse und Kolben erst einschleifen müssen(einlaufen), aber ich konnte die Schwungscheibe nicht mal mit hohen kraftaufwand drehen.Habe leider keinen Seilzug dabei.Hat jemand Erfahrung mit diesem Motor und weiss abhilfe?
    Danke im voraus
    Chris
    Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
    Motor:bei allen OS V-spec
    Gesteuert von:Spektrum DX3.0
    Viper08154711
    Anmeldedatum: 11.04.2005
    BeitragVerfasst am: 18.03.2007, 18:40    Titel: Re: OS-V-Spec
    hab selbst 2 VSpec´s, beim ersten mal starten hilft erwärmen mit Heißluftfön.
    Ich nehm den Druckschlauch vom Auspuff, blass ein wenig Sprit in den Motor und der Motor springt sofort an, wenns gar nicht geht kannst du die Kerze 1/4 Umdrehung lockern und wenn er läuft gleich wieder anziehen.
    goldfisch
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 18.03.2007, 22:57    Titel: Re: OS-V-Spec
    Hab letzte Woche einen V-Spec angeworfen - einlaufen lassen.
    Bei mir hat er wenig geklemmt in Vergleich - hatte vorher einen Vega bei dem wars enorm, nicht mal die stärkste Startbox auf unserer Bahn hat den weggebracht.
    Würd dir empfehlen Kerze etwas lockern, sollte er wirklich so stark klemmen anwärmen wie schon geschrieben.
    Hab bei meinen zweimal unten am Schwung beim wegdrehen mit den Schraubendreher nachhelfen müssen aber dann gings.
    Meiner war von hausaus oben so fett das er gleich wieder abgestorben ist.
    Hab ihn einiges reindrehen müssen damit er am Stand überhaupt lief.
    Wichtig das die Akkus der Startbox voll geladen sind.
    Hab ihn vorher auch ein zwei Tropfen Sprit oben reingetropft schadet sicher nicht.
    Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba
    XChrisX
    BeitragVerfasst am: 19.03.2007, 07:50    Titel: Re: OS-V-Spec
    Danke für die schnellen Antworten.
    Werde es mal mit einem Heissluftfön probieren.
    mc.fly
    Anmeldedatum: 06.08.2006
    BeitragVerfasst am: 28.03.2007, 09:00    Titel: Re: OS-V-Spec
    ich kann "Viper" nur beipflichten! Allerdings habe ich bei meinem Sirio evo2 einen ganz normalen Haarfön genommen. Funktioniert genauso und du kannst nichts verschmoren.
    Grüße
    mc fly
    goldfisch
    BeitragVerfasst am: 06.05.2007, 20:03    Titel: Re: OS-V-Spec
    Wie gehts euch mit den OS MAX V-Spec ?
    Meiner dreht oben ohne Ende und unten fehlt ihm etwas die Power.
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 09:17    Titel: Re: OS-V-Spec
    dann würde ich mal härtere Kupplungsfedern probieren
    Keine neuen Beiträge Dämpfer für Inferno VE Race Spec DomexXx 1 10.03.2015, 07:29
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ?Wer stellt mir mein Auto ein? Kyosho Inferno VE Race Spec? funkjan 41 02.01.2015, 16:03
    Keine neuen Beiträge Kyosho 1:8 EP 4WD INFERNO VE Race Spec 2.4GH ThomasV 8 15.05.2013, 14:13
    Keine neuen Beiträge Keine Empfänger für Graupner XG-6i 2.0 FHSS Race-Spec 2,4GHz r00kie 12 31.10.2012, 15:57
