MW Hop-Up Held
Anmeldedatum: 10.03.2008 Beiträge: 103
Verfasst am: 05.11.2008, 21:08 • Titel: Overdrive-Racing Servos |
Hallo!
Ich habe heute durch Zufall die oben benannten "Overdrive-Servos" im Internet gefunden.
Produktbeschreibung:
Zitat: |
Overdrive-Racing POWER Servo OR1 15 KG
- Metallgetriebe & doppelt kugelgelagert
Unschlagbares Preis / Leistungs- Verhältnis !
Extrem robuster und schneller Servo für die härteren Anforderungen. Durch sein doppelt kugelgelagertes Metallgetriebe hält der Servo auch hohen Belastungen Stand.
Sehr gute Qualität!
Dieser Hochleistungs Power Servo ist nahezu unzerstörbar!
Vergleichbare Servos kosten 49,- bis 69,- Euro.
Technische Daten:
Gewicht: 57.0g
Abmessungen: (L x H x B): 40,6 x x 36,5 x 19,8 mm
Volt: 4.8~6.0V
Zugkraft (4,8V): 13kg
Zugkraft (6,0V): 15kg
Geschwindigkeit (4,8V): 0.17sec/60°
Geschwindigkeit (6,0V): 0.13sec/60°
Temperaturbereich: 0 bis + 55 C
Stecker: JR-Stecker
Lieferumfang:
Jeweils Servo incl. Servohörner und Zubehör |
http://www.overdrive-racing.de/produkte.htm
Die Servos kosten ca.16€
Bei solchen einen Preis stellt ich mir selber die Frage ob das gut gehen kann?
Hat von euch schon solche Servos probiert oder Erfahrungen damit?
Wenn die Qualität mit teurern mithalten kann (könnte), wären die doch als Gas/Bremsservos für 1:8 Buggies ganz in Ordnung
MFG Matthias |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.11.2008, 04:59 • Titel: |
Sieht nach typischen Asien-Servos aus.Gibt bei eBay identisch aussehende von Tower Pro.Qualität = miserabel.Hatte vor 2 Jahren eins an der Messe Bodensee geschenkt bekommen.Schon beim ersten Einsatz begann es zu spinnen und wakelte nur hin und her.
Wenn man keine Ansprüche an Präzision,Stellgeschwindigkeit und -genauigkeit hat,dann kann man sich so etwas antun.Ansonsten nur in hochwertige investieren. _________________
Markus2811 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2008 Beiträge: 139
Verfasst am: 06.11.2008, 16:24 • Titel: |
Ich fahr ein solches im New E-Maxx, anstelle der 2 Originalen.
Find das Servo eigentlich ganz ok, ist halt nicht besonders schnell, den Nullpunkt findet es bisher immer recht gut wieder.
Präzision kann man von der Lenkung im Maxx nicht erwarten. |
MW Hop-Up Held
Verfasst am: 06.11.2008, 21:53 • Titel: |
@Chimera: Das diese Servos nicht ganz Astrein sind, habe ich mir bei diesem Preis schon gedacht... Aber Tower Pro sind nicht die gleichen wie Overdrive-Racing? Oder war,das Servo was du geschenkt bekommen hast einfach ein "Montagsservo"
Najo, wenn diese wirklich so starke zuckungen haben, dann sind sie als Gas/Bremsservo auch nicht zu gebrauchen . Wäre kein spaß damit zu fahren.
MFG Matthias
Verfasst am: 07.11.2008, 06:38 • Titel: |
Nun,war leider kein "Montags-Servo".Sie haben damals jedem Käufer eins geschenkt.Wir waren zu fünft dort und vier Servos hatten Probs.Beim Kollege änderte sich nonstop die Neutralstellung(bei jedem einschalten war es verstellt),bei mir zuckte es nonstop und die anderen beiden rauchten ab.
Der einzige Unterschied zu den Tower Pro ist der obere Deckel,der Rest stammt aus dem gleichen Werk.
Wenn du ein günstig und gutes Servo willst,dann kann ich dir die Scanner Servos empfehlen.Sind preislich minimal teurer,aber wenigstens auch etwas besser:
SSV-9610MG Low Profile
Item No:SSV-9610MG
Weight: 34g / 1.19oz
Dimensions: 42 x 20.0 x 22 mm / 1.65 x 0.78 x 0.87 inch
Torque At 4.8V: 7.4kg/cm , 112 oz/in
Torque At 6.0V: 9.0kg/cm , 134 oz/in
Speed At 4.8V: 0.16 sec / 60° at no load
Speed At 6.0V: 0.14 sec / 60° at no load
Running Current: 400mA
Stall Current: 1300mA
Horn Gear Spline: 25 Tooth
Connector Wire Length: 300mm (11.81in)
Connector Horsing: Universal connector
Ball Bearing: Dual / M10x6
Gear Types: Metal Gear
45,00 CHF _________________
MW Hop-Up Held
Verfasst am: 07.11.2008, 12:47 • Titel: |
@Chimera:
Zitat: |
Sind preislich minimal teurer,aber wenigstens auch etwas besser |
Wie viel besser? Sind diese Servos verlässlich, ohne das sie zuckungen bekommen oder gleich abrauchen. Denn ich möchte nicht, das mein Auto mit vollgas gegen eine Wand oder irgendwo hinein knallt .
Für ein Gas/Bremsservo möchte ich nicht alzu viel ausgeben, das was ich jetzt drinnen habe ist zwar nicht schlecht, aber mit 5kg auch nicht das stärkste um ein Auto schnell abzubremsen.
MFG Matthias |
Verfasst am: 07.11.2008, 13:31 • Titel: |
Sind nicht schlecht für den Betrag.Hatte selber die Wahl zwischen dem Blue Bird BMS-660 MG-HS und dem Scanner.Nachdem ich dann vom Händler zugesichert bekam,dass bei nicht gefallen ich das Teil umtauschen könnte,nahm ich das Scanner.Und war sehr überrascht:lief 1A!
Leider hab ich es dann bei nem Regenrennen eingesetzt und dabei vergessen es vorher mit WET PROTECT zu behandeln.Da gab es den Geist auf
Hab danach halt in den USA für $ 80.- das Futaba 9550 bestellt und dieses läuft noch immer(auch nach 2 Regenrennen OHNE Behandlung!).Klar kann man ein Scanner mit mit Futaba,Airtronics/Sanwa oder KoPropo vergleichen.Ist eher in Richtung Blue Bird,wenn auch minimal besser.Preislich sind sie etwa gleich.
Leider kenn ich aber bisher nur einen schweizer Shop,welcher diese hat(sonst nur in asiatischen Online-Shops).Der Preis für das Low Profile beim schweizer Händler ist 45.- sFr.,also etwa € 30.-. _________________
brushlessfan neu hier
Anmeldedatum: 13.05.2008 Beiträge: 2
Verfasst am: 07.11.2008, 23:58 • Titel: |
Habe die Servos auch vor langem bei Overdrive-Racing gesehen und überlegt ob ich mir diese kaufe.
Nach einem kurzen Anruf bei OR war auch schnell geklärt das es kein billigmist ala Towerpro ist und ich habe mir 1 Servo bestellt.
Den Servo bin ich im Savage gefahren und war sehr erstaunt über die Qualität bei dem doch recht günstigen Preis.
Es hatte sich bei uns schnell rumgesprochen das ich eine "Billigservo" fahre und der auch tatsächlich rechts links Bewegungen von sich gibt. Dann hatten auf einmal alle Interesse und mittlerweile müssten so 6-10 Stück im Einsatz sein bei uns. Negatives habe ich noch nichts gehört.
Fazit: Ich kaufe mir bald das 4er Pack und ein BL Set für meine Flieger.
Aber negativ ist:-), dass die Servos glaube ich um einen ganzen 1 Euro erhöht wurden.
Habe auch ein Brushless Motor von Overdrive (B36-74-07XL FIN KV:2400 Artikelnummer: 1518) in meinem Savage und suche jetzt noch Modul 1 Ritzel Kennt jemand einen Shop hier in Deutschland mit guten preiswerten Ritzeln ? |
Verfasst am: 08.11.2008, 06:35 • Titel: |
brushlessfan hat Folgendes geschrieben: |
Ist ja auch logisch sagen sie so etwas Sonst würden sie ja keine mehr verkaufen.Kannst aber mal das Innere vom Tower Pro mit dem Overdrive vergleichen,ist absolut identisch.
Wie gesagt,wenn man keine grossen Ansprüche an ein Servo hat,dann reicht ja so ein Billig-Zeugs auch vollkommen.Nur gibt es auch sehr gute Servos die auch günstig sind.Man muss einfach genau wissen,was man will.Wenn man ein Servo will,dass auch nach 5 Jahren noch 1A läuft,dann ist die Investition in ein gutes Servo das Geld allemal wert.Fahr mein Futaba 9550 nun seit mehrern Jahren und es funzt 1A.Auch mein Airtronics läuft noch 1A,obwohl es schon über 5 Jahre alt ist.Mein Blue Bird spinnte schon nach 3 Monaten,das Tower Pro nach dem ersten Akku.
Zudem hat man bei "hochwertigen" Servos auch Garantie(!).Bei Futaba selbst hat man ein Jahr lang Garantie,wobei man diese in den seltensten Fällen auch beanspruchen muss
Gibt übrigens auch von Blue Bird digitale Servos,die extrem gut sind.Die haben die gleiche Elektronik drin wie die Graupner,nämlich von Mitsubishi.Kosten halt etwas mehr( so um die € 50.-),sind es aber wert.Im Prinzip ist es ja auch egal welches du nimmst.Kommt mehr darauf an,wie du es einsetzt.Wenn du dem Servo alles abverlangst,ist ein gutes empfehlenswert.Fährst du jedoch nur zum Spass bisschen rum,reicht ein günstiges Standard. _________________
Verfasst am: 08.11.2008, 10:00 • Titel: |
Hast Du einen dieser Servos gekauft und auseinander gebaut ?
Mir kommt es so vor, als würdest Du etwas schlecht reden obwohl du es nicht kennst und ziehst einen Vergleich mit anderen Produkten mit denen du schlechte Erfahrung gemacht hast, weil Du animmst, dass es das identische Produkt ist.
Ich weis z.B. auch das es absolut baugleiche Produkte im Modellbau gibt die in China gefertigt werden. der Unterschied ist, dass es einmal für den Asia Raum gefertigt wird mit geringerer Qualität und einmal für den Europäischen Raum mit wesentlich höherer Qualität.
Niemals Äpfel mit Birnen vergleichen.
Garantie muss dir sowie so jeder Händler auf jedes Produkt geben, das ist in Deutschland so. Ausser man kauft bei eBay, da macht ja jeder was er will. |
