HPI E-Firestorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 392
Verfasst am: 14.06.2009, 10:12 • Titel: Parrallel und in Reihe schalten ... |
hi
könnt ihr mir mal den unterschied erklären wenn man lipos in reihe oder parrallel schaltet?!
also zum beispiel wenn ich einen
5200mah 2s und 30C habe
wäre nett
ich habe das 8t bl set vom C
im e-firestorm, und da wollte ich auch wissen wie man die in reihe oder parrallel schaltet und ob der regler das schafft
danke schonmal
mfg Felix |
modellbaufreak Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2008 Beiträge: 429 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 14.06.2009, 10:17 • Titel: |
Warum?
Du hast doch einen Lipo mit Ausreichend Spannung und Kapa?
Wenn du die Lipos parallel schaltest hast du doppelte Kappa, wenn du sie in Reihe schaltest hast du doppelte Spannung.
Was dir im Firestorm sowieso nigs bringt, denn da bekommt man nur einen Lipo unter.
greetz
Alex |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 14.06.2009, 10:19 • Titel: |
Hi.
Hier eine ganz gute Erklärung:
Klick!
Parallele Schaltung verdoppelt die Kapazität,
bedeutet bei 2 Lipos a 7.4V und 5200mAh,
dass du einen Lipo mit 7.4V und 10400mAh
hast.
Serielle Schaltung verdoppelt die Spannung,
dass du einen Lipo mit 14.8V und 5200mAh
hast.
Soweit ich die Carson Set's kenne denke ich das die
bis maximal 3S gehen und eine serielle Schaltung auf
4S somit nicht in Frage kommt, weil der Regler dafür
nicht ausgelegt ist.
Greetz |
Verfasst am: 14.06.2009, 10:21 • Titel: |
jaa wollte nur mal aus interesse fragen
könnte aber theoretisch noch einen kaufen ( den selben nochmal ) und parallel schalten, ich hätte ja dann 10400mah und ne richtig lange fahrzeit
den lipo würd ich noch iwo unterbekommen im notfall von untern an die karo
naja wie schaltet man denn parallel ? und werden die dann auch so an den lader gehangen ??
mfg Felix
PS: danke für die schnelle antwort |
Verfasst am: 14.06.2009, 10:23 • Titel: |
@captain: ja er ist nur bis zu 3s
aber parallel könnt ich mir gut vorstellen
danke für eure antworten
wie kann ich denn zwei hardcase packs parallel schalten ??
mfg Felix |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 14.06.2009, 10:26 • Titel: |
Am besten du fährst nur einen Lipo und wenn der leer ist,
wechselst du kurz den Akku.
Macht keinen Sinn unnötiges Gewicht mitzuschleppen nur
damit du einmal nicht den Akku wechseln musst finde ich.
Also die Lipos einzeln fahren und gut!
Greetz |
Verfasst am: 14.06.2009, 10:29 • Titel: |
ok werde ich auch machen
aber wenn man sie parallel schalten, hat mann anstatt 5,2*30=156
sondern 10,4*30=312 oder?
ausserdem reicht mir erst mal das eine pack
mfg Felix
PS: jetzt noch einmal wie schaltet man die denn parallel ? gibts da ein kabel oder was muss man da machen ? |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 14.06.2009, 10:32 • Titel: |
HPI E-Firestorm hat Folgendes geschrieben: |
Guck doch mal oben in den Link,
da steht es doch genauestens beschrieben.
Pluspol der Lipos zusammen und
Minuspol der Lipos zusammen, fertig. |
Verfasst am: 14.06.2009, 10:34 • Titel: |
jaa aber ich kann die hardcases ja schlecht zammn löten, muss ich dann ein kabel mit 4mmgoldsetckern an den enden benutzen und dann an einem akku + zum regler und am andren - zum regler?
mfg Felix |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 14.06.2009, 10:37 • Titel: |
mfg Felix |
Das Bild erklärt doch alles oder?
Du musst ein Kabel haben was Plus vom einen Lipo
und Plus vom anderen Lipo an den Pluseingang des Reglers
weiterleitet.
Genauso beim Minuspol.
