Basti05 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 69 Wohnort: Nähe Stade
Verfasst am: 13.01.2013, 21:02 • Titel: PC-Netzteil knistert beim Anlegen der Spannung |
Hallo!
Ich habe mal eine Frage an die Elektriker hier:
Mein neues 550 Watt Netzteil von Superflower (Golden Green) macht, wenn ich die Steckerleiste anmache, ein knisterndes Geräusch, so als würde es einen Wackelkontakt haben.
Das seltsame ist: Dieses Problem tritt nur für etwa 3 Sekunden auf, dann ist alles ruhig, und wenn der PC läuft, gibt es kein einziges Problem... Ich habe mit mehreren Netzkabeln getestet, ob es daran liegt, aber es ist immer das Gleiche. Dann ist mir aufgefallen, dass das Netzteil dieses Geräusch erst dann wieder macht, wenn es vorher mindestens eine Viertelstunde keinen Strom hatte, so als würde ein Kondensator sich erst entladen müssen. Wenn ich zB den Strom ausmache und einige Minuten später wieder an, passiert nichts komisches.
Das Geräusch kommt nicht vom Lüfter, das habe ich auch überprüft. Auch einen Vollasttest habe ich mal testweise gemacht, aber da schwächelt das NT kein bisschen, es hat Power ohne Ende...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Geräusch aus der Ecke des Stromeingangs kommt, kann aber nicht feststellen, woher genau. Da aber während des laufenden Betriebes keine Probleme auftreten, und das Geräusch auch immer nur für wenige Sekunden kommt, meint ihr, ich sollte mir da Sorgen machen, oder kann das irgendwas sein, was sich mit der Zeit legt?
Vielen Dank! _________________ Viele Grüße, Basti!
Ich liebe meine Autos... Und noch andere Sachen  |
chaos2 Pisten-Papst
Verfasst am: 14.01.2013, 01:25 • Titel: |
Das könnten tatsächlich die sich Ladenden Kondensatoren sein, allerdings sollte das nicht mehrere Sekunden dauern.
Auch die Fehlerbeschreibung passt, dass das Geräusch erst auftritt wenn die Kondensatoren Zeit hatten sich zu entladen. _________________ "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 14.01.2013, 15:49 • Titel: |
Könnte auch der Schalter am Netzteil sein, wenn das NT sowas überhaupt hat.
Beim Einschalten zieht das NT im ungeladenen Zusatnd recht viel STrom. Das halten viele Wippschalter auf dauer nicht aus, und die Schalterkontakte verkokeln. Beim einschalten kommt es dann an den verkokelten Schalterkontakten zur Funkenbildung, bis die Kondensator geladen sind und die STrombelastung auf den Schalter wieder sinkt. Als Notreperatur kannst du mal das Netzteil von der STeckdose trennen, und den Wippschalter am Netzteil mehrmals schnell hin und her schalten. Manchmal fangen sich die Kontakte im Schalter dann wieder etwas. Besser währe natürlich ein neuer Schalter. |
Verfasst am: 14.01.2013, 16:18 • Titel: |
Das Teil ist laut Startpost neu. Also ab damit zum Händler wenn dich das Problem stört.
Allerdings: Mir wär ziemlich egal welches Geräusch das Netzteil in den ersten 3s nach dem Start macht. Bist du dir sicher, dass das Geräusch nicht vom Lüfter kommt? Eventuell läuft dieser unsauber an.
mfg Stephan |
AlexDerAnder Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.03.2010 Beiträge: 91 Wohnort: Affalterbach
Verfasst am: 14.01.2013, 17:33 • Titel: |
Ich habe auch so ein Geräusch bei meinem Netzteil, je stärker ich es belaste desto länger dauert es, da ich es aber nicht für einen PC sondern als universelle Spannungsquelle benutzte, stört es mich eher wenig.
Meiner Meinung sind es bestimmt die Kondensatoren.
gruß Alex _________________ FLUXonaut auf Erden! |
Verfasst am: 14.01.2013, 17:57 • Titel: |
Dabei dürfte es sicher aber eher um ein Pfeifen, als ein Knistern handeln, oder? _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 14.01.2013, 19:16 • Titel: |
Gute Frage, wollte es grade simulieren und auf Video bändigen und dann löst die Sicherung im Netzteil aus naja, darum kümmere ich mich jetzt Später
Um nichts falsches zu sagen nenne ich das jetzt mal ein pfeifendes Knistern  _________________ FLUXonaut auf Erden! |
Verfasst am: 14.01.2013, 20:02 • Titel: |
Danke für die Antworten!
@Nase: An den Schalter hat mein Vater auch schon gedacht, was mich aber wundert ist, dass das Problem heute Nachmittag nicht aufgetreten ist, nachdem der PC die ganze Nacht und Vormittag vom Netz getrennt war. Kein Geräusch. Und jetzt eben, als ich ihn angemacht habe, war es wieder da... Das ist echt komisch....
@Stephan: Ja, mir ist es im Grunde auch ziemlich egal, ob dieses Geräusch kurz da ist, aber mein Händler meinte, er glaub nicht, dass daran irgendwas schädlich ist.
Kann es vielleicht sein, dass das Geräusch von den Kondensatoren kommt? Die haben schließlich eine (wahrscheinlich) recht lange Zeit in einem Lager verbracht, und wenn ich mich recht an die Physik-Stunde erinnere, besteht ein Kondensator aus einer Folie und einer säurehaltigen Flüssigkeit?
Kann die nicht vielleicht so ein bisschen zäh werden oder teilweise austrocknen und verflüssigt sich dann jetzt wieder? _________________ Viele Grüße, Basti!
Verfasst am: 14.01.2013, 20:25 • Titel: |
Wenn sie mal trocken sind, dann sind sie am Ende. Genau dann knistern sie aber auch meist. |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
