mani Offroad-Guru
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 610
Verfasst am: 21.04.2011, 13:38 • Titel: Pocketbike springt nicht an |
Ich wollte heute wieder einmal mit meinem Pocketbike ein bischen herum heizen aber es sringt einfach nicht an. Es ist jetzt ca. 3 Jahre lqang in der garage herumgestanden. Ich habe bereiz den Vergaser gereinigt, die Elektrik und die Zündkerze überprüft.
Könnt ihr mir vieleicht weiterhelfen?
mfg _________________ E-Revo bl |
molob Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.12.2009 Beiträge: 353 Wohnort: rosenheim
Verfasst am: 21.04.2011, 13:45 • Titel: |
Benzinhahn offen ?
Vergaßer Nadel verhartzt ? (ist öfters so wenn ein Pocketbike länger steht kann sein das die Nadel verhartzt einfach mit dem Kompressor durchblaßen)
sonst weis ich nicht weiter.
Hoffe ich konnte helfen
Lg Rc-boon |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 21.04.2011, 13:56 • Titel: |
danke erstmal für den Tipp. Werd sie mir mal ansehen. _________________ E-Revo bl |
Verfasst am: 21.04.2011, 13:58 • Titel: |
kommt Sprit zum Vergaser?
Vergasereinstellung passt (hier ggf. Mechaniker ranlassen)?
Zündkerze OK?
Zündfunke vorhanden?
Luftfilter sauber? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
DeV6 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 208 Wohnort: Pforzheim
Verfasst am: 21.04.2011, 14:03 • Titel: |
Auspuff frei??
evtl. irgend etwas undicht geworden??
Fremdluft??
gibt viel mögliche Sachen.
MFG |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 21.04.2011, 17:42 • Titel: |
Schau dir mal den Sprithahn an.Die kleine Bohrung setzt sich gerne zu. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
jetlag Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.04.2010 Beiträge: 83
Verfasst am: 21.04.2011, 21:30 • Titel: |
du musst lange genug anziehen dass auch erstmal Benzin angezogen wird nach so ner Zeit.. bei uns hats ca. 12min gedauert bis das Bike angesprungen ist, also 12min durch-angezogen |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 22.04.2011, 07:38 • Titel: |
kann man da nicht rgendwie die bohrmaschiene anhängen un einfach drehen lassen? _________________ E-Revo bl |
Flux_racer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 330
Verfasst am: 22.04.2011, 10:43 • Titel: |
"Mit dem Schrauber auf die Mutter, und rechtsrum drehen lassen!
Nimm ne Stecknuss mit Verlängerung!
Die Bohrmaschine braucht nicht schnell laufen , weil wenn du mit der Hand
anziehst auch keine große Drehzahl erreichst!
Musst bloß aufpassen, wenn der Motor läuft, dass es dir die Bohrmaschine
nicht wegreißt!"
Hab ich aus einem anderem Forum gefunde, villeicht hilft es dir ja weiter
_________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
ahead66 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.02.2008 Beiträge: 174
Verfasst am: 22.04.2011, 13:38 • Titel: |
luftfilter runter, und dann das benzin mit einer einwegspritze in den ansaugtrackt spritzen. aber bitte nicht gleich ersäufen.
wenn sie dann nicht röchelt oder anspringt, nach der zündkerze schauen. manchmal sieht es so aus als wenn die zündkerze in ordnung ist(funken), aber das ganze nicht richtig durchzündet.
also die einfach mal wechseln. |
