porsche 911 gegen asso rc8
offroad-CULT Forum » RIWA Buggy Wels - Clubforum » porsche 911 gegen asso rc8 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 13:24    Titel:
    interessante rechnungen.... noch ein paar details....
    der porsche ist etwas älter und hat angeblich 350 pferde.... dazu 1200 kilo, womit jedes ps 3,4 kg beschleunigen muss - natürlich mit heckantrieb.... die lineare beschleunigung ist natürlich auch relativ, denn wenn er mit zuviel drehzahl einkuppelt werden die reifen anfangs seeehr viel schlupf haben...
    der buggy hat insgesamt 3,40 kilo... diffs ordentlich gesperrt und dann die brachiale drehzahlexplosion vom zweitakter über alle 4 räder auf die straße gebracht...
    is schon klar, dass der porsche am ende mehr topspeed hat, aber der buggy ist sicher in 1,5 sekunden auf 70-80 km/h und wird so am anfang einen mächtigen vorsprung holen.....
    bei 80 km/h wären das 22 meter pro sekunde, die beschleunigunsphase vom stand weg berücksichtigt sollte der buggy das ziel in 5 sekunden erreichen - somit wären das bei er berechung einer idealen beschleunigung (ohne wheelspin) 0,4 sek weniger und fast 10 meter vorsprung.....
    hab zwar kein zweiganggetriebe, aber eine größere glocke, ein kleineres hauptzahnrad in kombination mit einem kleinen trick bei den reifen wird den offroader schon flügel verleihen..... *sfggg*
    es darf wieder gerechnet werden....
    www.riwa-buggy-wels.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    marc993turbo
    Anmeldedatum: 18.09.2006
    BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 22:02    Titel:
    werner hat Folgendes geschrieben:
    N´Abend!
    Hmmmm, schafft denn ein Buggy mit dicker Glocke überhaupt über gute 100 Sachen?
    Ich fahre meinen Buggy nur Rolling Eyes und habe mich noch nie dafür interessiert, wieviel km/h das Ding schafft - aber deutlich mehr als 80 Sachen sicher net.
    Nu zum Porsche: Der aktuelle 997 Sauger hat 355hp und schaft 5,0sek 0-100. Das könnte knapp werden (wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Buggy deutlich über 100 schafft! Müsste mal jemand vorrechnen).
    Einen älteren 11er mit 350hp kenne ich als Serienmodell nicht, die 996er hatten 300, bzw. 320 (ab 996 facelift) hp als Sauger, mit Powerkit jeweils 20hp mehr.
    Die Turbos hatten ab 965 3,6l Mono 360hp, 993tt 408/430/450 (powerkit), 996 hatte 420hp, mit powerkit paar Pferdchen mehr (450 glaube ich), der aktuelle 997 tt hat 480.
    Quitschende Reifen wirst Du übrigens bei einem Serienelfer niemals sehen, das haut net hin - die Hinterachse stampft bei diesen Modellen wie wild, wenn man mit zuviel Gas anfährt und die HA Hafung verliert. Das schüttelt Dir das Hirn raus und bringt nix... Deshalb ist die optimale Beschleunigung mit einem Elfer auch eine sehr diffizile Sache.
    Komplett ohne Gummi im Fahrwerk und mit Uniball Lagerung könnte es mal quietschen aber nur schweeeeerlich.
    Ich würde übrigens für so ein Unterfangen auch eher einen Savy mit Dreigang und einem dicken Motor nehmen.
    In diesem Sinne - schönen Abend! Smile
    Marc.
    Mr.Kyosho
    Anmeldedatum: 28.01.2003
    BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 07:17    Titel:
    Einen Savy würde ich nicht nehmen denn der ist sicher zu träge auch mit 3 Gang Getriebe da ist der Buggy sicher viel besser.
    Es wurde mal versucht ein GTI gegen einen LKW ( fragt nicht welcher genau aber schon ein richtig grosser).
    Tja und nach 100 Meter hatte der Truck gewonnen weil der Golf am Anfang nur qualmende Reifen hat.
    Ich setze auf den Buggy.
    Ausserdem muss man ja nicht ein Off Road Rohr beim Buggy verwenden da geht Motortechnisch sicher noch was Smile
    werner
    BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 07:56    Titel:
    Mr.Kyosho hat Folgendes geschrieben:
    man muss ja nicht mal einen off-roadmotor reinschrauben.... Wink
    www.ooecup.at
    freerider
    Anmeldedatum: 21.07.2006
    BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 10:10    Titel:
    und auch keine Offroad Reifen.... Wink
    Mfg freerider
    freerider Vid`s:
    http://www.youtube.com/profile?user=born2bash
    Skorpion
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 10:11    Titel:
    offroadreifen haben aber den vorteil, weicher zu sein. außerdem ist der durchmesser größer, was eine größere endgeschwindigkeit ergibt. man könnte auch noch eventuell extra reifen kleben, ohne einlagen. mit dem "ballooning" könnte man ein vario-getriebe simulieren. das geht bei straßenreifen nicht.
    werner
    BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 10:24    Titel:
    Skorpion hat Folgendes geschrieben:
    man könnte eventuell auch auf der innenseite bleikugeln unter die lauffläche kleben, damit das "balooning" noch zusätzlich verstärkt wird und sich der umfang zusätzlich erhöht..... Rolling Eyes
    dabei würde dann der rollwiderstand gesenkt, weil weniger auflagefläche gegeben ist und natürlich zusätzlich bei jeder umdrehung mehr weg zurückgelegt werden.... Cool
    wie gesagt.... man könnte.... Smile
    www.ooecup.at
    freerider
    BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 10:25    Titel:
    Die Proline Road Rage sind 1:8 Buggy Onroad Reifen, die müßten auch den gleich Durchmesser haben.
    balloonen werden die wahrscheinlich nicht,aber der Rollwiederstand ist sicher geringer als mit den weichen Pins.
    Mfg freerider
    freerider Vid`s:
    Skorpion
    BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 10:26    Titel:
    mit blei würd ich vorsichtig sein. wenn sich das löst ist das auto unkontrollierbar. und nicht dass es dir den reifen zerlegt und die kugeln dann durch die gegend flieben. außerdem muß es die verklebung auch aushalten. da kommt schon einiges an kraft drauf.
    @freerider: könnte sein. nur ob der wiederstand bei den strassenreifen kleiner ist, als bei einem aufgeblasenen offroad-reifen weiß ich jetzt nicht. die dinger werden schon recht schmal Wink
    und den pins kann man ja schon vorher herr werden. ein paar runden auf asphalt und so ein reifen hat keine pins mehr.
    werner
    BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 10:29    Titel:
    die sache mitm blei ist nicht neu, aber auch nicht sehr bekannt (kenn ich noch aus der elektroszene).... für eine einmalige fahrt auf 100 meter hält das auf alle fälle....
    @ freerider:
    es wird auf alle fälle ein fein profilierter offroadreifen mit einer weichen mischung, denn der soll sich ja möglicht schlupffrei in den asphalt krallen.....
    www.ooecup.at
    Keine neuen Beiträge Motorisierung für Asso RC18T werner 3 29.10.2008, 12:10
    Keine neuen Beiträge Asso RC8 Factory Team racingbull 0 27.10.2008, 17:00
    Keine neuen Beiträge Welche Ritzel für ASSO B4 kkanone 7 23.10.2008, 19:43
    Keine neuen Beiträge Asso B44 VS. Hot Bodies D4 mosskopf 14 23.10.2008, 17:12
    Keine neuen Beiträge Asso RC8 Factory Team racingbull 0 22.10.2008, 16:23
