Problem beim Starten
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Problem beim Starten » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 15:26    Titel: Problem beim Starten
    hy leute
    hab in letzter zeit öfters das problem das mein motor nicht richtig startet
    darunter verstehe ich, das ich meinen buggy auf die startbox packe starte und was passiert --> er dreht in die falsche richtung, obwohl die starterscheibe in die richtige richtung läuft.
    dann stelle ich ihn ab und beim nächsten mal, ohne änderung dazwischen, läuft er in die richtige richtung
    bitte um anregungen, vorschläge, wunder
    löschi
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 16:48    Titel: Re: Problem beim Starten
    Hi!
    Tut mir leid, aber den Grund dafür weiß i net..
    Mann o Mann, des hab ich ja noch nie gehört/geshen...
    Wie soll des denn eigentlich gehen, wenn die Startbox in eine Richtung läuft und dann bei Zündung des Motors einfach die Richtung gewechselt wird. Anscheinen fährt der Buggy dann Rückwerts...
    Nicht, dass ich dir nicht glaube, aber des is der Hammer...
    Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort der Experten dieses Gebietes.
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 16:57    Titel: Re: Problem beim Starten
    Des kommt bei mir nur ab undzu vor, wenn der Motor kurz nach dem Starten schlecht läuft und ich etwas Gas gebe kanns sein das er dann auf einmal Rückwärts läuft.
    Aber das kommt wie gesagt sehr selten vor.
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 17:00    Titel: Re: Problem beim Starten
    Warum das passiert, dafür hab ich leider auch keine Antwort!
    Passiert ist es aber schon einigen(frag mal im Club ) auch mir(aber erst einmal), irgendwie komisch wenn man auf einmal keinen Vorwärtsgang hat
    Die Ursache würde aber auch mich brennend interessieren!
    Ben
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 17:03    Titel: Re: Problem beim Starten
    Naja, mein Bruder hat mir mal erzählt das sie sich da immer mit den Mopeds gespielt haben:
    Zündung aus uns kurz bevor der Motor abgestorben ist Zündung wieder ein und Gas geben - dann läuft er rückwerts.
    T2M
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 17:07    Titel: Re: Problem beim Starten
    Wenn der Motor einmal rückwerts läuft, schadet es dem dann?
    Ich bin mir so ziemich sicher, dass es ihm nicht schadet.
    Macht ja einfach nur die umgekehrte Bewegung...
    Ben
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 17:14    Titel: Re: Problem beim Starten
    Nein ich glaub ihm schadet es nicht, weil er ja im Prinzip genau so läuft.
    Aber beim Rückwärtslauf nimmt er nicht viel Gas an und stirbt schnell ab.
    loeschi
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 17:24    Titel: Re: Problem beim Starten
    also brauch ich nicht beunruhigt sein, bin ich froh.
    löschi
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 18:51    Titel: Re: Problem beim Starten
    puhhh
    sowas hab ich ja noch garnicht gehört geschwiege denn erlebt
    Ich kanns mir nur so erklären, dass der Motor eine Patzen Frühzündung hinlegt.
    Also eventuell hilft da eine kältere Kerze bzw. stehts den Kupferring verwenden
    SebiF
    Anmeldedatum: 31.08.2003
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 22:12    Titel: Re: Problem beim Starten
    ist bei der welle nicht ein one-way lager das das verhindert???
    Keine neuen Beiträge Erstes RC Modell gekauft, was beim ersten Start beachten? orovnaa 2 14.11.2017, 08:44
