spowi2000 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 20.09.2010 Beiträge: 25
Verfasst am: 21.10.2010, 16:41 • Titel: Problem Motorsignalton beim Gas geben |
Hallo zusammen,
ich setze grad meinen alten Manta Ray in Stand.
Alte Bauteile: 27Mhz Empfänger ACOMS AM 2CH RECEIVER AR-201
Neue Bauteile: TEU-302BK
SUPER STOCK BZ 23T
Habe die Einstellungen für Gas, Neutralstellung und Bremse vorgenommen. Lenkung an Ch1 funktioniert. Gas auch, allerdings gibt der Motor ein durchgehendes Piepsignal bei Betätigung der Gasfunktion ab. (Auch wenn dieser sich noch nicht dreht.)
Woran könnte dies liegen?
Zusatzinfos:
Früher ging vom Empfänger Eingang 2 (Ch2) der Servo(3-pol) ab an den mechanischen Geschwindigkeitsregler. Zusätzlich war am Epfänger der Eingang(Batt) mit einem 2poligen Stecker für die AN/AUS Funktion belegt.
Am TEU-302 sind beide Funktionen nun scheinbar zusammengelegt(nur 1x 3pol Kabel). Habe den Stecker im Eingang 2 (Ch2) stecken. |
Firefly Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.03.2010 Beiträge: 446 Wohnort: Aschaffenburg
Verfasst am: 21.10.2010, 19:14 • Titel: |
Dass einzige was ich dir sagen kann , dass nahezu alle bürstenregler beim anfahren piepen
Geb doch einfach mal mehr gas , wenn dass piepen weggeht würde ich sagen,dass alles ok ist |
Verfasst am: 21.10.2010, 19:25 • Titel: |
Habe gerade nochmal durchprobiert. Geht an bei leichten drücken des Gashebels(Motor steht nocht) und bleibt an bis zur Vollgasstellung. Gleichermaßen ist die LED am Regler an. In Vollgasstellung gehen LED und Piepton dann aus. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 21.10.2010, 20:14 • Titel: |
Ist die Gas-Trimmug max.? |
Verfasst am: 21.10.2010, 20:49 • Titel: |
Nein, ist mittig. Die Steuerung ist eine alte acoms TECHNIPLUS alpha. Die Tonlage ändert sich wenn ich den Drehmoment Verlauf(Fahrfrequenz) ändere (sanft-normal-schnell). |
