Probleme mit dem Brushless Set
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Probleme mit dem Brushless Set »
    fwmartens
    Anmeldedatum: 03.01.2009
    BeitragVerfasst am: 01.08.2009, 20:56    Titel: Probleme mit dem Brushless Set
    Hallo Leute,
    bin neu bei der Brushless Technologie.
    Fahre ein Carson Micro Dragster Brushless Set und habe folgendes Problem:
    beim Gasgeben dreht der Motor nur dann sofort los, wenn die Räder keinen Bodenkontakt haben. Wenn das Auto aufm Boden steht ruckelt der Motor nur, ich bekomme keine Vorwärtsbewegung
    Das Lenkservo tut ok, zittert aber auch ganz schön.
    Was ich schon probiert habe:
    - Alle Batterien voll geladen
    - Lipo und NmH probiert
    - Ritzel zu Hauptzahnrad mit unterschiedlichem Spiel eingestellt
    - ESC sauber mit Sender gepaart
    - Verschiedene Sender/Empfänger ausprobiert - AM und 2.4
    Ist der ESC möglicherweise hinüber?
    Habt Ihr Tipps/Erfahrung, die mir weiterhilft?
    DANKE!
    Losi 2.0T (RB H9, DS1015)
    TRX Revo Platinum
    TRX E-Revo 1:16 VXL
    Associated 18T
    rc_beginner_
    Anmeldedatum: 19.01.2009
    BeitragVerfasst am: 02.08.2009, 07:30    Titel:
    Ich denke bei dir ist das Getriebe kaputt.
    Schraub doch mal auf und schau, ob noch alle Zahnräder ganz sind.
    Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
    Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind...
    fwmartens
    BeitragVerfasst am: 02.08.2009, 08:01    Titel:
    rc_beginner_ hat Folgendes geschrieben:
    Hi, mein RC18T von TA hat kein Getriebe sondern zwei Diffs und eine Mittelwelle mit Hauptzahnrad. Da ist alles ok, mit nem Brushed Motor funktioniert alles.
    TRX Revo Platinum
    TRX E-Revo 1:16 VXL
    Associated 18T
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 02.08.2009, 08:59    Titel:
    einschicken zu carson...
    mehr gibts da eigentlich nicht zu sagen.
    solltest du alles probiert haben und alle fehleinstellungen ausgeschlossen sind gibt es nur diesen weg.
    ich kann mich noch schwach erinnern, an den selben fall als ich im mobau laden hier um der ecke war.
    das gleiche thema, motor wurde zudem sehr heiß.
    eingeschickt, neues set -> fertisch Smile
    THE SHOW MUST GO ON!!
    Bluescreen
    Anmeldedatum: 14.12.2008
    BeitragVerfasst am: 02.08.2009, 09:07    Titel:
    Haßt du auch geschaut ob alle Verbindungen (Steckersystem, Lötstellen...) in Ordnung sind?
    Hatte mal so ein ähnliches Problem, nur halt mit einem anderen BL Set und dass das Lenkservo normal ging, alles durchgeschaut und hab gesehen das sich ein Kabel am Motor gelöst hatt. Wieder festgelötet und ging wieder.
    Ist das beim Lenkservo normal das es zittert, oder nur wenn du die Carson BL Kombi verwendest?
    fwmartens
    BeitragVerfasst am: 02.08.2009, 09:13    Titel:
    Verbindung am Motor ist ok. Werde das Teil also nun einschicken.
    TRX Revo Platinum
    TRX E-Revo 1:16 VXL
    Associated 18T
