Propeller für Sumpfboot
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Propeller für Sumpfboot »
    Softeisbieger
    Anmeldedatum: 17.03.2009
    BeitragVerfasst am: 26.10.2012, 14:51    Titel: Propeller für Sumpfboot
    ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir ein (weiteres) Sumpfboot zu bauen. Dafür habe ich noch zwei untätige Motoren rumliegen:
    - Scorpion HK-4035-400KV
    - Lehner LMT 1950-11-LK (1140KV)
    Was für Propeller passen da jeweils? Schön fänd ich einen Holz-Propeller, wobei ich nicht weiß wie der mit dem Wasser zurecht kommt, ist also kein Muss. Die Größe des Bootes richtet sich dann nach der Größe des Propellers...
    Die Drehzahl würde sich mglw. noch in kleinen Grenzen anpassen lassen, da der Motor unten im Boot sitzen und den Propeller über einen Riementrieb antreiben soll.
    Vielleicht kennt sich ja jemand von euch ein wenig damit aus...
    Johannes
    NORTH CENTRAL POSITRONICS, LTD
    BeitragVerfasst am: 26.10.2012, 18:26    Titel:
    Ich hab mal zu Brushed-Zeiten soetwas ähnliches gebaut. Empfehlungen im Speziellen kann ich dir leider keine geben, aber folgende Gedanken teilen:
    1.) Dein Sumpfboot wird sich eher langsam fortbewegen, zumindest verglichen mit Propellerflugzeugen. Daher solltest du den Standschub maximieren. Bedeutet: Große Latte, mögl. drei oder noch mehr Blätter.*
    2.) Treibst du den Prop direkt an, so kannst du den Luftstrom zur Kühlung des Motors heranziehen. Das macht eine Menge aus, auch wenn der LMT über eine eingebaute Luftkühlung verfügt. Der Scorpion ist unter Berücksichtigung von 1.) klar zu bevorzugen.
    3.) Getriebe und Riemen macht m.E. nur dann Sinn, wenn du versuchst, die Drehmomente auszugleichen. Also Motorritzel auf Zahnrad, dieses mit einem Riemenrad verbinden und dann hoch zum Propeller.
    * hier kannst du dich in das Thema Propellerschub sehr gut einlesen.
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 27.10.2012, 11:54    Titel:
    Es gibt Motor-/Propeller- Calculator, z.B. : http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm
    Wenn Du Props von APC kaufst, kannst Du die Daten von ihrer Internetseite sehen.
    Ich benutze für mein Sumpfboot einen Aussenläufer von clerc. 1250 kv.
    Statorgröße 2820. Benutze 10 x 4" Propeller.
    Leider macht es bei Vollgas sehr viel Krach.
    Keine neuen Beiträge Winterpause=Sumpfboot bauen? Nielslarry 10 23.03.2011, 20:57
